= Мир MS Excel/Excel → DBF методом SaveAs - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Excel → DBF методом SaveAs (Макросы Sub)
Валерьянка Дата: Вторник, 21.01.2014, 16:27 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Схема у меня такая, получаю входящий файл dbf открываю в Excel, там же делаю правку файла и сохраняю обратно в формат (dbf) нужно всего два макроса, один у меня уже есть (на открытие файла dbf в excel)
Помогите пожалуйста в написании макроса, очень нужно сохранять Excel в формат dbf (dBASE III), макрорекордером не получается, т.к. нет такого формата (установлен Office 2010)
Спасибо!
СообщениеСхема у меня такая, получаю входящий файл dbf открываю в Excel, там же делаю правку файла и сохраняю обратно в формат (dbf) нужно всего два макроса, один у меня уже есть (на открытие файла dbf в excel)
Спасибо!
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 21.01.2014 в 16:27
doober Дата: Вторник, 21.01.2014, 16:49 | Сообщение № 2
Репутация: 323 ±
На пальцах конструкция выглядит так
Dim oConn As Object
           Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")
           sCon = "Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq=Путь к папке с файлом dbf;"
      oConn.Open (sCon)
            Dim strSql As String
            for n=1 to Количество_строк
             strSql = "UPDATE ..... SET.......  WHERE...... "
      oConn.Execute (strSql)
           next
          oConn.Close
       Set  oConn=nothing
Сообщение отредактировал doober - Вторник, 21.01.2014, 16:51
СообщениеНа пальцах конструкция выглядит так
Dim oConn As Object
      oConn.Open (sCon)
           next
          oConn.Close
       Set  oConn=nothing
Автор - doober
Дата добавления - 21.01.2014 в 16:49
Валерьянка Дата: Вторник, 21.01.2014, 18:05 | Сообщение № 3
Группа: Гости
doober, спасибо)) А как сделать саб, чтобы файл DBF сохранялся в туже папку из которой был импортирован файл изначально, с переменным именем (ввод имени вручную)
методом ковыряния попытка не принесла желаемого результата, мой макрос не работает:
Sub SaveAsDBF()
Dim PathFile As String
Dim NameFile As String
PathFile$ = ThisWorkbook.Path & "\Папка с DBF\": MkDir PathFile$
NameFile = InputBox("Введите имя файла", "Ввод", ActiveWorkbook.Name)
NameFile = NameFile & ".dbf"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
PathFile$ & NameFile, FileFormat:=xlDBF3, CreateBackup:=False
Можно ли воплотить эту идею с вашим примером? если можно то как?
Подскажите пожалуйста.
Спасибо большое :)!!!
Сообщениеdoober, спасибо)) А как сделать саб, чтобы файл DBF сохранялся в туже папку из которой был импортирован файл изначально, с переменным именем (ввод имени вручную)
Sub SaveAsDBF()
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 21.01.2014 в 18:05
Gustav Дата: Вторник, 21.01.2014, 18:55 | Сообщение № 4
Репутация: 1138 ±
Валерьянка, наверное, вас расстрою, но с версии 2007 Excel больше не сохраняет в формате DBF. Открывать - открывает (и константы xlDBF... предназначены как раз для метода ActiveWorkbook.Open), а вот сохранить (методом ActiveWorkbook.SaveAs) - не сохраняет :( Именно поэтому форматов DBF нету и в списке выбора типа файла при ручном SaveAs через пользовательский интерфейс.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 21.01.2014, 19:00
СообщениеВалерьянка, наверное, вас расстрою, но с версии 2007 Excel больше не сохраняет в формате DBF. Открывать - открывает (и константы xlDBF... предназначены как раз для метода ActiveWorkbook.Open), а вот сохранить (методом ActiveWorkbook.SaveAs) - не сохраняет :( Именно поэтому форматов DBF нету и в списке выбора типа файла при ручном SaveAs через пользовательский интерфейс.
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.01.2014 в 18:55
Gustav Дата: Вторник, 21.01.2014, 18:59 | Сообщение № 5
Репутация: 1138 ±
Только сначала надо, наверное, создать саму таблицу, куда потом вставку строк из Excel делать, как-то так по аналогии:
Sub mcr()
         Dim oConn  As Object
         Dim sCon   As String
         sCon = "Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq=C:\KuKu\DB;"
         oConn.Open sCon
         strSql = "CREATE TABLE Testtable (N1 Float, N2 Float)"
         oConn.Execute strSql
         oConn.Close
         Set oConn = Nothing
P.S. Хотя, если файл уже существует (сорри, не очень внимательно читал), то вроде и не надо его создавать. Ну ладно, пусть как пример будет здесь :)
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 21.01.2014, 19:05
Sub mcr()
         Dim oConn  As Object
         Dim sCon   As String
         oConn.Open sCon
         oConn.Close
         Set oConn = Nothing
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.01.2014 в 18:59
Валерьянка Дата: Вторник, 21.01.2014, 19:31 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Gustav, не работает Ошибка: источник данных не найден не указан драйвер и т.д.
СообщениеGustav, не работает Ошибка: источник данных не найден не указан драйвер и т.д.
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 21.01.2014 в 19:31
Валерьянка Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:10 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Если быть точнее выходит вот такая ошибка
Что-то нужно было поправить?? %)
Сообщение отредактировал Валерьянка - Вторник, 21.01.2014, 20:15
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 21.01.2014 в 20:10
doober Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:16 | Сообщение № 8
Репутация: 323 ±
Скачайте и установите Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
СообщениеСкачайте и установите Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
Автор - doober
Дата добавления - 21.01.2014 в 21:16
Валерьянка Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:04 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
doober, у меня установлен сейчас на ноутбуке 2010, на рабочем компе вроде бы тоже есть 2007 и 2010, в Access я вообще ничего не рублю:(
Сообщениеdoober, у меня установлен сейчас на ноутбуке 2010, на рабочем компе вроде бы тоже есть 2007 и 2010, в Access я вообще ничего не рублю:(
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 21.01.2014 в 22:04
doober Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:29 | Сообщение № 10
Репутация: 323 ±
Как вариант,через тимвивер возможно помогу
Сообщение отредактировал doober - Вторник, 21.01.2014, 22:30
СообщениеКак вариант,через тимвивер возможно помогу
Автор - doober
Дата добавления - 21.01.2014 в 22:29
Валерьянка Дата: Вторник, 21.01.2014, 23:36 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
doober, на рабочем компе точно не получится через тимвивер , а вот на ноутбуке можно попробовать
Сообщениеdoober, на рабочем компе точно не получится через тимвивер , а вот на ноутбуке можно попробовать
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 21.01.2014 в 23:36
Валерьянка Дата: Четверг, 23.01.2014, 10:36 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
ВОПРОС ВСЁ ЕЩЁ ОЧЕНЬ АКТУАЛЕН!!!!
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!
Может быть есть у кого-нибудь готовый макрос или кто-нибудь знает как его можно написать?!
СообщениеВОПРОС ВСЁ ЕЩЁ ОЧЕНЬ АКТУАЛЕН!!!!
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 23.01.2014 в 10:36
Wasilich Дата: Четверг, 23.01.2014, 11:18 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
А почему, для этого не использовать DOS-утилиту для обработки DBF файлов?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.01.2014 в 11:18
nilem Дата: Четверг, 23.01.2014, 12:01 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Валерьянка,
а можете показать какой-нибудь файлик dbf для примера?
и какие правки вы там делаете?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Автор - nilem
Дата добавления - 23.01.2014 в 12:01
SkyPro Дата: Четверг, 23.01.2014, 12:25 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
Установите драйвер такой же разрядности как и офис. Т.е. если у вас система х32, а офис х64, то и драйвер должен быть х64.
К меня подобная проблема была с mysql драйвером, пока допер в чем суть.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 23.01.2014, 12:25
СообщениеУстановите драйвер такой же разрядности как и офис. Т.е. если у вас система х32, а офис х64, то и драйвер должен быть х64.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.01.2014 в 12:25
Валерьянка Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:58 | Сообщение № 16
Репутация: 2 ±
Править нужно только примечание в столбце G
Сообщение отредактировал Валерьянка - Пятница, 24.01.2014, 10:54
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 23.01.2014 в 14:58
AndreTM Дата: Четверг, 23.01.2014, 15:16 | Сообщение № 17
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Ого... А нафик вам такой DBF? Он же у вас изначально был, видимо, в формате Excel, зачем вам вообще в DBF его преобразовывать?
Никакому разработчику ПО, работающиму с DBF - не придёт в голову такой формат данных в таблице :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеОго... А нафик вам такой DBF? Он же у вас изначально был, видимо, в формате Excel, зачем вам вообще в DBF его преобразовывать?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.01.2014 в 15:16
nilem Дата: Четверг, 23.01.2014, 17:42 | Сообщение № 18
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Оказалось, что Аксесс вполне спокойно открывает DBF и сохраняет изменения (правда, при сохранении создает копию базы в своем формате). Может, Ексель и не нужен?
СообщениеОказалось, что Аксесс вполне спокойно открывает DBF и сохраняет изменения (правда, при сохранении создает копию базы в своем формате). Может, Ексель и не нужен?
Автор - nilem
Дата добавления - 23.01.2014 в 17:42
doober Дата: Четверг, 23.01.2014, 19:49 | Сообщение № 19
Репутация: 323 ±
Читаем первоисточник.
Работаю с одним из филиалов этой конторы.в шоу участвуют много dbf и обновляются с других.
Сами файлы меня сильно удивили.
Потом уже привык к ним.
Волшебное слово в примечаниях-это зачислено.
К сообщению приложен файл: 5272896.jpg (11.4 Kb)
Автор - doober
Дата добавления - 23.01.2014 в 19:49
Валерьянка Дата: Пятница, 24.01.2014, 13:54 | Сообщение № 20
Репутация: 2 ±
Получилось разобраться в Аксессе Импорт-Экспорт все даже очень понятно, но хотелось бы как-нибудь оптимизировать этот процесс
СообщениеПолучилось разобраться в Аксессе Импорт-Экспорт все даже очень понятно, но хотелось бы как-нибудь оптимизировать этот процесс
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 24.01.2014 в 13:54
