= Мир MS Excel/Поиск столбца, фильтр и копирование - Мир MS Excel
user0 Дата: Четверг, 30.01.2014, 10:26 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
День добрый,
Подскажите, пожалуйста, как с помощью макроса сделать следующее..
дано:
- данные, которые копируются в файл извне (столбцов ~200, строк ~10 000),
- причем некоторые столбцы (выделено желтым) каждый раз меняют свое местоположение (напр DDD и BBB могут поменяться местами),
необходимо макросом:
1) найти столбец DDD и отфильтровать, оставив только значения >= 15
2) найти столбец BBB и отфильтровать, оставив только значения >= 15 (см ps.)
3) найти столбец EEE и отфильтровать, оставив только значения >= 15 (см ps.)
..) найти столбец .. и отфильтровать, оставив только значения ... – таких фильтров может быть много, потом добавлю уже сам по аналоги с предложенным кодом
4) скопировать отфильтрованную таблицу на новый лист (см. Sheet2)
ps. условия для фильтра не обязательно одинаковые для всех столбцов и могут меняться (поправлю сам руками в макросе)
К сообщению приложен файл: find_sort_copy.xlsm (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал user0 - Четверг, 30.01.2014, 15:50
СообщениеДень добрый,
дано:
Автор - user0
Дата добавления - 30.01.2014 в 10:26
nilem Дата: Четверг, 30.01.2014, 10:53 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Привет
наверное, не отсортировать, а отфильтровать? Попробуйте
Sub ertert()
Dim arr, i&: arr = Array("DDD", "BBB", "EEE")
With Sheets("Sheet1").Range("A1").CurrentRegion
     .Parent.AutoFilterMode = False
     For i = 0 To UBound(arr)
         .AutoFilter Field:=.Rows(1).Find(arr(i), lookat:=xlWhole).Column, Criteria1:=">=15"
     Next i
     .Copy Sheets("Sheet2").Range("A1")
     .AutoFilter
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеПривет
Sub ertert()
     Next i
     .AutoFilter
Автор - nilem
Дата добавления - 30.01.2014 в 10:53
user0 Дата: Четверг, 30.01.2014, 14:53 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
nilem,
спасибо, что откликнулись, да, конечно, отфильтровать )
еще один момент, на котором я не заострил внимание – критерии фильтра не обязательно одинаковые, они могут быть разными.
ваш код работает, но критерий один на всех, как бы его поменять, чтобы для каждого столбца можно было указать свое число..
ps. поправил в шапке описание
Сообщение отредактировал user0 - Четверг, 30.01.2014, 14:54
Сообщениеnilem,
Автор - user0
Дата добавления - 30.01.2014 в 14:53
nilem Дата: Четверг, 30.01.2014, 15:26 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
например, так:
Sub ertert()
Dim arr, i&: arr = Array("DDD", ">=15", "BBB", ">20", "EEE", "<14")
     For i = 0 To UBound(arr) Step 2
         .AutoFilter Field:=.Rows(1).Find(arr(i), lookat:=xlWhole).Column, Criteria1:=arr(i + 1)
     Next i
     .AutoFilter
Сообщениенапример, так:
Sub ertert()
     Next i
     .AutoFilter
Автор - nilem
Дата добавления - 30.01.2014 в 15:26
user0 Дата: Четверг, 30.01.2014, 16:10 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
спасибо огромное, то что надо и новые условия модифицировать/добавлять/удалять удобно.. красота
кстати, отдельное спасибо за Application.ScreenUpdating
ps. поблагодарил на я.д )
Сообщение отредактировал user0 - Четверг, 30.01.2014, 16:20
Сообщениеспасибо огромное, то что надо и новые условия модифицировать/добавлять/удалять удобно.. красота
Автор - user0
Дата добавления - 30.01.2014 в 16:10
user0 Дата: Среда, 05.02.2014, 08:28 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
понадобилось добавить еще один вид фильтрации перед копированием данных на другой лист.
подскажите, пожалуйста, как изменить код, чтобы:
3.1) найти столбец ССС и отфильтровать, отобразив только наименьшие n значений (пусть будет 3), пустые ячейки не учитывать.
Сообщение отредактировал user0 - Среда, 05.02.2014, 09:42
Сообщениепонадобилось добавить еще один вид фильтрации перед копированием данных на другой лист.
Автор - user0
Дата добавления - 05.02.2014 в 08:28
nilem Дата: Среда, 05.02.2014, 11:39 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
по идее вот так:
Sub ertert()
Dim arr, i&: arr = Array("DDD", ">=15", xlAnd, _
                           "BBB", ">20", xlAnd, _
                           "EEE", "<14", xlAnd, _
                           "CCC", "3", xlBottom10Items)
      For i = 0 To UBound(arr) Step 3
          .AutoFilter Field:=.Rows(1).Find(arr(i), lookat:=xlWhole).Column, _
                      Criteria1:=arr(i + 1), Operator:=arr(i + 2)
      Next i
          .AutoFilter
, но 3 наименьших значения будут отображаться не из уже отфильтрованных значений, а из всего столбца ССС.
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 05.02.2014, 15:46
Сообщениепо идее вот так:
Sub ertert()
      Next i
          .AutoFilter
Автор - nilem
Дата добавления - 05.02.2014 в 11:39
user0 Дата: Среда, 05.02.2014, 15:23 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
не из уже отфильтрованных значений, а по из всего столбца
хм, хотелось бы как раз из уже отфильтрованых..
чтобы не усложнять, может сделать этот фильтр(ы)* уже после копирования на Sheet2, а результат скопировать на Sheet3.
или сделать вообще отдельным макросом, который в свою очередь скопировать на третий лист (если бы онм запускался автомато после первого было бы вообще чудесно).
* на рабочих данных их будет несоколько, но для примера и одного хватит, как второй добавить по аналогии попробую додуматься сам )
Сообщение отредактировал user0 - Среда, 05.02.2014, 15:33
Автор - user0
Дата добавления - 05.02.2014 в 15:23
nilem Дата: Среда, 05.02.2014, 15:45 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вообще, лучше сделать в массиве. Но там будут всякие x(i,3), y(j,4) и пр. - если хотите вручную менять критерии, то, наверное, сложновато получится. Поэтому "...может сделать этот фильтр(ы)* уже после копирования на Sheet2, а результат скопировать на Sheet3" так и сделаем:
Sub ertert()
                          "EEE", "<0", xlAnd, _
Sheets("Sheet2").Range("A1").CurrentRegion.ClearContents
Sheets("Sheet3").Range("A1").CurrentRegion.ClearContents
     For i = 0 To 6 Step 3
     Next i
     .AutoFilter
With Sheets("Sheet2").Range("A1").CurrentRegion
     If .Rows.Count < 2 Then Exit Sub
     .AutoFilter Field:=.Rows(1).Find(arr(9), lookat:=xlWhole).Column, _
                 Criteria1:=arr(10), Operator:=arr(11)
     .Copy Sheets("Sheet3").Range("A1")
     .AutoFilter
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 05.02.2014, 15:50
СообщениеВообще, лучше сделать в массиве. Но там будут всякие x(i,3), y(j,4) и пр. - если хотите вручную менять критерии, то, наверное, сложновато получится. Поэтому "...может сделать этот фильтр(ы)* уже после копирования на Sheet2, а результат скопировать на Sheet3" так и сделаем:
Sub ertert()
     Next i
     .AutoFilter
     .AutoFilter
Автор - nilem
Дата добавления - 05.02.2014 в 15:45
user0 Дата: Среда, 05.02.2014, 17:33 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
тестирую на рабочих данных и что-то он как-то странно фильтрует второй лист )
почему-то копирутся на Sheet3 только 3 строки, а не строки где встречаются 3 самых маленьких числа..
давайте я вам покажу данные, так проще наверное будет (ссылку кинул в личку)
Сообщениетестирую на рабочих данных и что-то он как-то странно фильтрует второй лист )
Автор - user0
Дата добавления - 05.02.2014 в 17:33
nilem Дата: Среда, 05.02.2014, 19:31 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну да, вот с такими параметрами "3", xlBottom10Items мы отфильтровываем 3 наименьших значения, т.е. как бы сортируем от меньшего к большему и выбираем первые 3 строки данных. Видимо, это не совсем то (или совсем не то), что нужно.
Тогда давайте еще больше накрутим :)
Sub ertert()
Dim arr, i&, x
arr = Array("EPS Rating", ">=85", _
               "RS Rating", ">=85", _
               "Comp Rating", ">=85", _
               "P/E", "10")
       For i = 0 To 4 Step 2
           .AutoFilter .Rows(1).Find(arr(i), lookat:=xlWhole).Column, arr(i + 1)
       Next i
       .AutoFilter
       i = .Rows(1).Find(arr(6), lookat:=xlWhole).Column
       x = .Columns(i).Value
       Call Example_01(x)
       ReDim Preserve x(arr(7) - 1)
       x = Split(Join(x, "~"), "~")
       .AutoFilter i, x, 7
           .AutoFilter
Sub Example_01(x)
Dim j&
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
       For j = 2 To UBound(x)
           If Not .Contains(x(j, 1)) Then .Add x(j, 1)
       Next j
       .Sort
       x = .ToArray
код скопируйте в стандартный модуль (Module1, например), а не в модуль листа. Разницы особой нет в данном случае, но все же...
в вашем файле в Sheet3 получилось 48 строк с заголовком.
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 05.02.2014, 19:38
СообщениеНу да, вот с такими параметрами "3", xlBottom10Items мы отфильтровываем 3 наименьших значения, т.е. как бы сортируем от меньшего к большему и выбираем первые 3 строки данных. Видимо, это не совсем то (или совсем не то), что нужно.
Sub ertert()
Dim arr, i&, x
               "P/E", "10")
       Next i
       .AutoFilter
       Call Example_01(x)
       .AutoFilter i, x, 7
           .AutoFilter
Sub Example_01(x)
Dim j&
       Next j
       .Sort
       x = .ToArray
Автор - nilem
Дата добавления - 05.02.2014 в 19:31
user0 Дата: Четверг, 06.02.2014, 07:46 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
ок, сохраню код в модуль
да, теперь работает как задумывалось, спасибо большое
пытаюсь добавить новое условие для столбца "Est P/E" по аналогии с "P/E"..
добавить только "Est P/E", "5", _ в Array было бы слишком просто )
уже попробовал и продублировать код для sheet2 с example_01, применив его к sheet3 с последующим копированием на sheet4, но без особых успехов..
подскажите, пожалуйста, что и где необходимо поменять
Сообщениеок, сохраню код в модуль
Автор - user0
Дата добавления - 06.02.2014 в 07:46
AndreTM Дата: Четверг, 06.02.2014, 08:06 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну, надо просто понять, что данные и размерность arr() участвуют как единое целое в последующих расчетах. Вы добавляете два элемента не в динамический массив (по идее), а в множество/массив констант (по сути). А nilem ориентировался на исходную задачу, и, естественно, ни на какие Ubound(arr) не стал закладываться... :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.02.2014 в 08:06
user0 Дата: Четверг, 06.02.2014, 08:53 | Сообщение № 14
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
а я чуть выше писал, что таких условий будет несколько.. Просто думал, что смогу сам модифицировать код и добавить хотя бы одно условие по аналогии, но это оказалось излишне самонадеянным %)
Сообщениеа я чуть выше писал, что таких условий будет несколько.. Просто думал, что смогу сам модифицировать код и добавить хотя бы одно условие по аналогии, но это оказалось излишне самонадеянным %)
Автор - user0
Дата добавления - 06.02.2014 в 08:53
nilem Дата: Четверг, 06.02.2014, 19:32 | Сообщение № 15
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну вот, например, так:
Sub ertert()
Dim arrSh1, arrSh2, i&, j&, x
'an array of criteria for Sheet1
arrSh1 = Array("EPS Rating", ">=85", "RS Rating", ">=85", "Comp Rating", ">=85")
'an array of criteria for Sheet2
arrSh2 = Array("P/E", 10, "Est P/E", 4)
'arrSh2 = Array("P/E", 10) 'for example
     For i = 0 To UBound(arrSh1) Step 2
         .AutoFilter .Rows(1).Find(arrSh1(i), lookat:=xlWhole).Column, arrSh1(i + 1)
     Next i
     .AutoFilter
     For i = 0 To UBound(arrSh2) Step 2
         j = .Rows(1).Find(arrSh2(i), lookat:=xlWhole).Column
         .Columns(j).Copy Sheets("Sheet3").Range("AA1")
         x = Sheets("Sheet3").Range("AA1", Sheets("Sheet3").Cells(Rows.Count, "AA").End(xlUp)).Value
         Call Example_01(x)
         ReDim Preserve x(arrSh2(i + 1) - 1)
         .AutoFilter j, x, 7
         Sheets("Sheet3").Range("AA:AA").ClearContents
     Next i
     .AutoFilter
Sub Example_01(x)
Dim j&
         If Len(x(j, 1)) Then If Not .Contains(x(j, 1)) Then .Add x(j, 1)
     Next j
     .Sort
     x = .ToArray
вот это arrSh2 = Array("P/E", 10, "Est P/E", 4) означает, что сначала фильтруем по ст. "P/E" 10 наименьших, а потом из них фильтруем по ст. "Est P/E" 4 наименьших.
СообщениеНу вот, например, так:
Sub ertert()
     Next i
     .AutoFilter
         Call Example_01(x)
         .AutoFilter j, x, 7
     Next i
     .AutoFilter
Sub Example_01(x)
Dim j&
     Next j
     .Sort
     x = .ToArray
Автор - nilem
Дата добавления - 06.02.2014 в 19:32
user0 Дата: Пятница, 07.02.2014, 03:37 | Сообщение № 16
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Спасибо, то что нужно !
Автор - user0
Дата добавления - 07.02.2014 в 03:37
