Подскажите, пожалуйста, как с помощью макроса сделать следующее..
дано: - данные, которые копируются в файл извне (столбцов ~200, строк ~10 000), - причем некоторые столбцы (выделено желтым) каждый раз меняют свое местоположение (напр DDD и BBB могут поменяться местами),
необходимо макросом: 1) найти столбец DDD и отфильтровать, оставив только значения >= 15 2) найти столбец BBB и отфильтровать, оставив только значения >= 15 (см ps.) 3) найти столбец EEE и отфильтровать, оставив только значения >= 15 (см ps.) ..) найти столбец .. и отфильтровать, оставив только значения ... – таких фильтров может быть много, потом добавлю уже сам по аналоги с предложенным кодом 4) скопировать отфильтрованную таблицу на новый лист (см. Sheet2)
ps. условия для фильтра не обязательно одинаковые для всех столбцов и могут меняться (поправлю сам руками в макросе)
День добрый,
ps. условия для фильтра не обязательно одинаковые для всех столбцов и могут меняться (поправлю сам руками в макросе)user0
Привет наверное, не отсортировать, а отфильтровать? Попробуйте [vba]
Sub ertert() Dim arr, i&: arr = Array("DDD", "BBB", "EEE") Application.ScreenUpdating = False With Sheets("Sheet1").Range("A1").CurrentRegion .Parent.AutoFilterMode = False For i = 0 To UBound(arr) .AutoFilter Field:=.Rows(1).Find(arr(i), lookat:=xlWhole).Column, Criteria1:=">=15" Next i .Copy Sheets("Sheet2").Range("A1") .AutoFilter End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
nilem, спасибо, что откликнулись, да, конечно, отфильтровать )
еще один момент, на котором я не заострил внимание – критерии фильтра не обязательно одинаковые, они могут быть разными. ваш код работает, но критерий один на всех, как бы его поменять, чтобы для каждого столбца можно было указать свое число..
ps. поправил в шапке описание
Sub ertert() Dim arr, i&: arr = Array("DDD", ">=15", "BBB", ">20", "EEE", "<14") Application.ScreenUpdating = False With Sheets("Sheet1").Range("A1").CurrentRegion .Parent.AutoFilterMode = False For i = 0 To UBound(arr) Step 2 .AutoFilter Field:=.Rows(1).Find(arr(i), lookat:=xlWhole).Column, Criteria1:=arr(i + 1) Next i .Copy Sheets("Sheet2").Range("A1") .AutoFilter End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
например, так: [vba]
спасибо огромное, то что надо и новые условия модифицировать/добавлять/удалять удобно.. красота кстати, отдельное спасибо за Application.ScreenUpdating
ps. поблагодарил на я.д )
понадобилось добавить еще один вид фильтрации перед копированием данных на другой лист.
подскажите, пожалуйста, как изменить код, чтобы: 3.1) найти столбец ССС и отфильтровать, отобразив только наименьшие n значений (пусть будет 3), пустые ячейки не учитывать.
подскажите, пожалуйста, как изменить код, чтобы: 3.1) найти столбец ССС и отфильтровать, отобразив только наименьшие n значений (пусть будет 3), пустые ячейки не учитывать.user0
Сообщение отредактировал user0 - Среда, 05.02.2014, 09:42
Sub ertert() Dim arr, i&: arr = Array("DDD", ">=15", xlAnd, _ "BBB", ">20", xlAnd, _ "EEE", "<14", xlAnd, _ "CCC", "3", xlBottom10Items) Application.ScreenUpdating = False With Sheets("Sheet1").Range("A1").CurrentRegion .Parent.AutoFilterMode = False For i = 0 To UBound(arr) Step 3 .AutoFilter Field:=.Rows(1).Find(arr(i), lookat:=xlWhole).Column, _ Criteria1:=arr(i + 1), Operator:=arr(i + 2) Next i .Copy Sheets("Sheet2").Range("A1") .AutoFilter End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] , но 3 наименьших значения будут отображаться не из уже отфильтрованных значений, а из всего столбца ССС.
по идее вот так: [vba]
[/vba] , но 3 наименьших значения будут отображаться не из уже отфильтрованных значений, а из всего столбца ССС.nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 05.02.2014, 15:46
не из уже отфильтрованных значений, а по из всего столбца
хм, хотелось бы как раз из уже отфильтрованых..
чтобы не усложнять, может сделать этот фильтр(ы)* уже после копирования на Sheet2, а результат скопировать на Sheet3. или сделать вообще отдельным макросом, который в свою очередь скопировать на третий лист (если бы онм запускался автомато после первого было бы вообще чудесно).
* на рабочих данных их будет несоколько, но для примера и одного хватит, как второй добавить по аналогии попробую додуматься сам )
* на рабочих данных их будет несоколько, но для примера и одного хватит, как второй добавить по аналогии попробую додуматься сам )user0
Сообщение отредактировал user0 - Среда, 05.02.2014, 15:33
Вообще, лучше сделать в массиве. Но там будут всякие x(i,3), y(j,4) и пр. - если хотите вручную менять критерии, то, наверное, сложновато получится. Поэтому "...может сделать этот фильтр(ы)* уже после копирования на Sheet2, а результат скопировать на Sheet3" так и сделаем: [vba]
Sub ertert() Dim arr, i&: arr = Array("DDD", ">=15", xlAnd, _ "BBB", ">20", xlAnd, _ "EEE", "<0", xlAnd, _ "CCC", "3", xlBottom10Items) Application.ScreenUpdating = False Sheets("Sheet2").Range("A1").CurrentRegion.ClearContents Sheets("Sheet3").Range("A1").CurrentRegion.ClearContents With Sheets("Sheet1").Range("A1").CurrentRegion .Parent.AutoFilterMode = False For i = 0 To 6 Step 3 .AutoFilter Field:=.Rows(1).Find(arr(i), lookat:=xlWhole).Column, _ Criteria1:=arr(i + 1), Operator:=arr(i + 2) Next i .Copy Sheets("Sheet2").Range("A1") .AutoFilter End With
With Sheets("Sheet2").Range("A1").CurrentRegion If .Rows.Count < 2 Then Exit Sub .AutoFilter Field:=.Rows(1).Find(arr(9), lookat:=xlWhole).Column, _ Criteria1:=arr(10), Operator:=arr(11) .Copy Sheets("Sheet3").Range("A1") .AutoFilter End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
тестирую на рабочих данных и что-то он как-то странно фильтрует второй лист ) почему-то копирутся на Sheet3 только 3 строки, а не строки где встречаются 3 самых маленьких числа.. давайте я вам покажу данные, так проще наверное будет (ссылку кинул в личку)
тестирую на рабочих данных и что-то он как-то странно фильтрует второй лист ) почему-то копирутся на Sheet3 только 3 строки, а не строки где встречаются 3 самых маленьких числа.. давайте я вам покажу данные, так проще наверное будет (ссылку кинул в личку)user0
Ну да, вот с такими параметрами "3", xlBottom10Items мы отфильтровываем 3 наименьших значения, т.е. как бы сортируем от меньшего к большему и выбираем первые 3 строки данных. Видимо, это не совсем то (или совсем не то), что нужно. Тогда давайте еще больше накрутим [vba]
Sub ertert() Dim arr, i&, x arr = Array("EPS Rating", ">=85", _ "RS Rating", ">=85", _ "Comp Rating", ">=85", _ "P/E", "10") Application.ScreenUpdating = False Sheets("Sheet2").Range("A1").CurrentRegion.ClearContents Sheets("Sheet3").Range("A1").CurrentRegion.ClearContents With Sheets("Sheet1").Range("A1").CurrentRegion .Parent.AutoFilterMode = False For i = 0 To 4 Step 2 .AutoFilter .Rows(1).Find(arr(i), lookat:=xlWhole).Column, arr(i + 1) Next i .Copy Sheets("Sheet2").Range("A1") .AutoFilter End With
With Sheets("Sheet2").Range("A1").CurrentRegion If .Rows.Count < 2 Then Exit Sub i = .Rows(1).Find(arr(6), lookat:=xlWhole).Column x = .Columns(i).Value Call Example_01(x) ReDim Preserve x(arr(7) - 1) x = Split(Join(x, "~"), "~") .AutoFilter i, x, 7 .Copy Sheets("Sheet3").Range("A1") .AutoFilter End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
Sub Example_01(x) Dim j& With CreateObject("System.Collections.ArrayList") For j = 2 To UBound(x) If Not .Contains(x(j, 1)) Then .Add x(j, 1) Next j .Sort x = .ToArray End With End Sub
[/vba] код скопируйте в стандартный модуль (Module1, например), а не в модуль листа. Разницы особой нет в данном случае, но все же... в вашем файле в Sheet3 получилось 48 строк с заголовком.
[/vba] код скопируйте в стандартный модуль (Module1, например), а не в модуль листа. Разницы особой нет в данном случае, но все же... в вашем файле в Sheet3 получилось 48 строк с заголовком.nilem
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 05.02.2014, 19:38
ок, сохраню код в модуль да, теперь работает как задумывалось, спасибо большое
пытаюсь добавить новое условие для столбца "Est P/E" по аналогии с "P/E".. добавить только "Est P/E", "5", _ в Array было бы слишком просто ) уже попробовал и продублировать код для sheet2 с example_01, применив его к sheet3 с последующим копированием на sheet4, но без особых успехов..
подскажите, пожалуйста, что и где необходимо поменять
подскажите, пожалуйста, что и где необходимо поменятьuser0
Ну, надо просто понять, что данные и размерность arr() участвуют как единое целое в последующих расчетах. Вы добавляете два элемента не в динамический массив (по идее), а в множество/массив констант (по сути). А nilem ориентировался на исходную задачу, и, естественно, ни на какие Ubound(arr) не стал закладываться...
Ну, надо просто понять, что данные и размерность arr() участвуют как единое целое в последующих расчетах. Вы добавляете два элемента не в динамический массив (по идее), а в множество/массив констант (по сути). А nilem ориентировался на исходную задачу, и, естественно, ни на какие Ubound(arr) не стал закладываться... AndreTM
а я чуть выше писал, что таких условий будет несколько.. Просто думал, что смогу сам модифицировать код и добавить хотя бы одно условие по аналогии, но это оказалось излишне самонадеянным
а я чуть выше писал, что таких условий будет несколько.. Просто думал, что смогу сам модифицировать код и добавить хотя бы одно условие по аналогии, но это оказалось излишне самонадеянным user0
Sub ertert() Dim arrSh1, arrSh2, i&, j&, x 'an array of criteria for Sheet1 arrSh1 = Array("EPS Rating", ">=85", "RS Rating", ">=85", "Comp Rating", ">=85") 'an array of criteria for Sheet2 arrSh2 = Array("P/E", 10, "Est P/E", 4) 'arrSh2 = Array("P/E", 10) 'for example
Application.ScreenUpdating = False Sheets("Sheet2").Range("A1").CurrentRegion.ClearContents Sheets("Sheet3").Range("A1").CurrentRegion.ClearContents With Sheets("Sheet1").Range("A1").CurrentRegion .Parent.AutoFilterMode = False For i = 0 To UBound(arrSh1) Step 2 .AutoFilter .Rows(1).Find(arrSh1(i), lookat:=xlWhole).Column, arrSh1(i + 1) Next i .Copy Sheets("Sheet2").Range("A1") .AutoFilter End With
With Sheets("Sheet2").Range("A1").CurrentRegion If .Rows.Count < 2 Then Exit Sub For i = 0 To UBound(arrSh2) Step 2 j = .Rows(1).Find(arrSh2(i), lookat:=xlWhole).Column .Columns(j).Copy Sheets("Sheet3").Range("AA1") x = Sheets("Sheet3").Range("AA1", Sheets("Sheet3").Cells(Rows.Count, "AA").End(xlUp)).Value Call Example_01(x) ReDim Preserve x(arrSh2(i + 1) - 1) x = Split(Join(x, "~"), "~") .AutoFilter j, x, 7 Sheets("Sheet3").Range("AA:AA").ClearContents Next i .Copy Sheets("Sheet3").Range("A1") .AutoFilter End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
Sub Example_01(x) Dim j& With CreateObject("System.Collections.ArrayList") For j = 2 To UBound(x) If Len(x(j, 1)) Then If Not .Contains(x(j, 1)) Then .Add x(j, 1) Next j .Sort x = .ToArray End With End Sub
[/vba] вот это arrSh2 = Array("P/E", 10, "Est P/E", 4) означает, что сначала фильтруем по ст. "P/E" 10 наименьших, а потом из них фильтруем по ст. "Est P/E" 4 наименьших.
Ну вот, например, так: [vba]
[/vba] вот это arrSh2 = Array("P/E", 10, "Est P/E", 4) означает, что сначала фильтруем по ст. "P/E" 10 наименьших, а потом из них фильтруем по ст. "Est P/E" 4 наименьших.nilem
