= Мир MS Excel/Непонятно с CodeName - Мир MS Excel
Анатолий Дата: Среда, 05.02.2014, 11:36 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Set WB = Workbooks.Open(SFlRep)
WB.Sheets(SNmList).Move After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
Set WS = ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
MsgBox WS.CodeName
'ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(WS.CodeName).Name = "First" & Num & "End"
WS.Name = Date
WS.EnableSelection = xlUnlockedCells
MsgBox WS.CodeName
Set WS = Nothing
Подскажите почему сообщения показываются пустые? Соответственно если убрать комментарий, то вылетает ошибка....
И почему вообще после перемещения листа кодовое имя меняется?
MsgBox WS.CodeName
WS.Name = Date
MsgBox WS.CodeName
Set WS = Nothing
Автор - Анатолий
Дата добавления - 05.02.2014 в 11:36
SkyPro Дата: Среда, 05.02.2014, 11:42 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Предлагаете нам угадать?
У меня после перемещения не меняется коднейм. Он остается с листом до победного конца.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 05.02.2014, 11:43
СообщениеПредлагаете нам угадать?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.02.2014 в 11:42
Hugo Дата: Среда, 05.02.2014, 11:44 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
И мне непонятно.
Почему правила форума не соблюдаете?
А опыт показал - сообщения показываются не пустые!
И имя листа у меня естественно меняется - не могут быть в книге два листа с одинаковым именем!
СообщениеИ мне непонятно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.02.2014 в 11:44
Анатолий Дата: Среда, 05.02.2014, 13:30 | Сообщение № 4
Группа: Гости
[quote=Hugo]А опыт показал - сообщения показываются не пустые![/quote]
Хорошо.
Тогда вот так:
MsgBox Len(WS.CodeName)
В сообщении "0"
Сообщение[quote=Hugo]А опыт показал - сообщения показываются не пустые![/quote]
Хорошо.
Тогда вот так:
В сообщении "0"
Автор - Анатолий
Дата добавления - 05.02.2014 в 13:30
Hugo Дата: Среда, 05.02.2014, 13:34 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Да какая разница? У меня этот код выводит имя моего листа, в любом виде.
По этому отрывку кода больше сказать нечего.
СообщениеДа какая разница? У меня этот код выводит имя моего листа, в любом виде.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.02.2014 в 13:34
Анатолий Дата: Среда, 05.02.2014, 21:33 | Сообщение № 6
Группа: Гости
И все-таки из-за чего CodeName может быть пустым в данном случае?
Может быть кто-то уже сталкивался с таким поведением кода.... Не могу я книгу выложить.... код VBA из книги могу практически весь.... а вот книгу не могу :(
СообщениеИ все-таки из-за чего CodeName может быть пустым в данном случае?
Автор - Анатолий
Дата добавления - 05.02.2014 в 21:33
Serge_007 Дата: Среда, 05.02.2014, 21:48 | Сообщение № 7
Что мешает? Потратить пару минут на удаление всей информации из книги?
Дата добавления - 05.02.2014 в 21:48
Hugo Дата: Среда, 05.02.2014, 22:24 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Я думаю что если сделаете пустой пример файла, который воспроизводит проблему - мы разберёмся в проблеме.
Если не получится такой пример сделать - значит разберётесь в процессе сами :)
СообщениеЯ думаю что если сделаете пустой пример файла, который воспроизводит проблему - мы разберёмся в проблеме.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.02.2014 в 22:24
Анатолий Дата: Среда, 05.02.2014, 22:44 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Сейчас описание сделаю
СообщениеСейчас описание сделаю
Автор - Анатолий
Дата добавления - 05.02.2014 в 22:44
Анатолий Дата: Среда, 05.02.2014, 22:50 | Сообщение № 10
Группа: Гости
при первом открытии файла сразу закройте его вылезет сообщение - "ОК" затем ошибка нажмите Дебаг - затем нажмите продолжение выполнения (Run Macro F5) после закрытия. Снова откройте этот файл
И вот тут в процедуре MoveListRep будет косяк с CodeName.
Так же данный косяк и при первом запуске появляется, когда нужно нажать дебаг, но это в другом месте кода в процедуре CreateStatList.
Сообщениепри первом открытии файла сразу закройте его вылезет сообщение - "ОК" затем ошибка нажмите Дебаг - затем нажмите продолжение выполнения (Run Macro F5) после закрытия. Снова откройте этот файл
Автор - Анатолий
Дата добавления - 05.02.2014 в 22:50
Анатолий Дата: Среда, 05.02.2014, 22:53 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Так же данный косяк и при первом запуске появляется, когда нужно нажать дебаг, но это в другом месте кода в процедуре CreateStatList. Но при дальнейшем выполнении кода (после нажатия F5) этот косяк пропадает в этом месте.... С чем связано - не пойму.
Прошу прощение за безобразие в коде. Я только разбираться начал в VBA.... Да еще отлавливаю этот глюк....
СообщениеТак же данный косяк и при первом запуске появляется, когда нужно нажать дебаг, но это в другом месте кода в процедуре CreateStatList. Но при дальнейшем выполнении кода (после нажатия F5) этот косяк пропадает в этом месте.... С чем связано - не пойму.
Автор - Анатолий
Дата добавления - 05.02.2014 в 22:53
Serge_007 Дата: Среда, 05.02.2014, 23:04 | Сообщение № 12
Прошу прощение
А за то что Вы нарушаете правила тоже будете извиняться? Не надо, бан будет
Устраняйте нарушения
Прошу прощение
Дата добавления - 05.02.2014 в 23:04
Анатолий Дата: Четверг, 06.02.2014, 09:10 | Сообщение № 13
Группа: Гости
Да что ж мне как не везет на этом форуме :)
Здесь гостей не любят что ли?(
Я так понял сыр-бор из-за ссылки? Но как сюда добавить файл не регистрируясь?
СообщениеДа что ж мне как не везет на этом форуме :)
Автор - Анатолий
Дата добавления - 06.02.2014 в 09:10
Анатолий Дата: Четверг, 06.02.2014, 13:17 | Сообщение № 14
Группа: Гости
[vba][code] WB.Sheets(SNmList).Move After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
'For I = 1 To ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Count
'MsgBox ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(I).Name
'Next
MsgBox WS.CodeName[/code][/vba]
Вот интересно получается, если убрать комментарий, то показывается имя и в цикле и после цикла строкой MsgBox WS.CodeName.
Но если за комментировать цикл for то строка MsgBox WS.CodeName выдает пустое сообщение.
Как такое может быть? И как это решается?
Сообщение[vba][code] WB.Sheets(SNmList).Move After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
'Next
Автор - Анатолий
Дата добавления - 06.02.2014 в 13:17
Hugo Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:17 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Я всёж из любопытства файл скачал - на архив пароль годится, на лист нет.
Что увидел - кучу довольно непрозрачного кода, в котором разбираться без возможности запустить желания нет. Как и ломать пароль...
Может просто файл глючит?
СообщениеЯ всёж из любопытства файл скачал - на архив пароль годится, на лист нет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.02.2014 в 14:17
Анатолий Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:47 | Сообщение № 16
Группа: Гости
[quote=Hugo,]на архив пароль годится, на лист нет.[/quote]
На лист пароль в коде константой вбит
[quote=Hugo,]то увидел - кучу довольно непрозрачного кода, в котором разбираться без возможности запустить желания нет[/quote]
Еще одна причина по которой не хотелось выкладывать файл книги целиком. Понимаю, что разобраться в коде мало кто будет...
[quote=Hugo,]Может просто файл глючит?[/quote]
Файл пятьсот раз переписывался... Как вариант решения проблемы (надеюсь временно) нашел такой:
For I = 1 To ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Count: Next '<<<<<<<<<<<<<<<<
ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(WS.CodeName).Name = "Day" & DayStr & "List"
WS.Protect Password:=PassRep, UserInterfaceOnly:=True
WS.Name = DateStrD
Set WS = Nothing[/code][/vba]
Понятно, что так не правильно, хотя в VBA может и нормально :)
Сообщение[quote=Hugo,]на архив пароль годится, на лист нет.[/quote]
WS.Name = DateStrD
Автор - Анатолий
Дата добавления - 06.02.2014 в 14:47
Hugo Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:52 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
То что пароль константа - я конечно видел. Но у меня он лист не разблокировал. Т.е. или глюк, или лист закрыт другим паролем.
СообщениеТо что пароль константа - я конечно видел. Но у меня он лист не разблокировал. Т.е. или глюк, или лист закрыт другим паролем.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.02.2014 в 14:52
Анатолий Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:06 | Сообщение № 18
Группа: Гости
Странно, я пароли ставлю только макросами.... специально отдельно пароль на лист не ставил..... скорее всего глюк. Сейчас скачаю файл с гугла и посмотрю...
СообщениеСтранно, я пароли ставлю только макросами.... специально отдельно пароль на лист не ставил..... скорее всего глюк. Сейчас скачаю файл с гугла и посмотрю...
Автор - Анатолий
Дата добавления - 06.02.2014 в 15:06
Анатолий Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:15 | Сообщение № 19
Группа: Гости
Только что загрузил с гугла-диска файл на другом компьютере (не на том на котором делал) все нормально.... пароли на всех листах те, что константой забиты.... Может Вы раскладку клавиатуры не переключили или еще чего...
И, да, забыл сказать, что в коде используется такая конструкция как:
которая требует некоторых изменений в настройках безопасности экселя....
СообщениеТолько что загрузил с гугла-диска файл на другом компьютере (не на том на котором делал) все нормально.... пароли на всех листах те, что константой забиты.... Может Вы раскладку клавиатуры не переключили или еще чего...
Автор - Анатолий
Дата добавления - 06.02.2014 в 15:15
Hugo Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:20 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
Раскладка не должна влиять. Может мой домашний 2007 глючит...
В любом случае сейчас ни файла, ни 2007, ни времени ковыряться... работа.
СообщениеРаскладка не должна влиять. Может мой домашний 2007 глючит...
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.02.2014 в 15:20
