= Мир MS Excel/Перекодировка данных полученных путем веб-запроса - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Перекодировка данных полученных путем веб-запроса (Макросы Sub)
Lolopotamus Дата: Среда, 05.02.2014, 12:15 | Сообщение № 1
Добрый день, возникла необходимость парсинга огромного количества файлов.
При разработке макроса под это дело возникла проблема с перкодировкой полученных данных.
Имеем такой макрос:
Sub ParsingBuro()
' ParsingBuro Ìàêðîñ
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"URL;http://buro.ru/premium.aspx?pnum=37367", Destination:=Range("$A$1"))
.Name = "premium.aspx?pnum=37367"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.WebSelectionType = xlSpecifiedTables
.WebFormatting = xlWebFormattingNone
.WebTables = "295"
.WebPreFormattedTextToColumns = True
.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
.WebSingleBlockTextImport = False
.WebDisableDateRecognition = False
.WebDisableRedirections = False
.Refresh BackgroundQuery:=False
При выполнении подключения приходят файлы в кодировке, которая не читается. Как пример выдержка из полученных данных:
"РўРёРї: Шариковая ручка". Данные на самом сайте используют кодировку windows-1251. Мне необходимо перекинуть их в UTF-8.
Либо я плохо искал, либо не понимаю, как вставить несколько строчек в этот код.
СообщениеДобрый день, возникла необходимость парсинга огромного количества файлов.
Имеем такой макрос:
Sub ParsingBuro()
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
.WebTables = "295"
Автор - Lolopotamus
Дата добавления - 05.02.2014 в 12:15
SkyPro Дата: Среда, 05.02.2014, 12:21 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Использовать VBA для парсинга сайтов - извращение еще то..
Лучше взять бесплатный хостинг и спарсить php скриптом (используя cron для нон-стоп парсинга) в mysql (я использую библиотеку simple_html_dom.php, хотя regexp должны быть быстрее).
А потом просто выгрузить куда нужно контент.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 05.02.2014, 12:32
СообщениеИспользовать VBA для парсинга сайтов - извращение еще то..
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.02.2014 в 12:21
Lolopotamus Дата: Среда, 05.02.2014, 12:32 | Сообщение № 3
Я понимаю, все возможные варианты парсинга через php. Но в данном случае мне интересна функция которая позволяет осуществлять перекодировку полученных данных. Если таковая есть.
СообщениеЯ понимаю, все возможные варианты парсинга через php. Но в данном случае мне интересна функция которая позволяет осуществлять перекодировку полученных данных. Если таковая есть.
Автор - Lolopotamus
Дата добавления - 05.02.2014 в 12:32
SkyPro Дата: Среда, 05.02.2014, 12:37 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Я таковой не знаю.
Посмотрите здесь. Может что-либо подойдет.
СообщениеЯ таковой не знаю.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.02.2014 в 12:37
Hugo Дата: Среда, 05.02.2014, 12:48 | Сообщение № 5
Репутация: 707 ±
Как вариант - в конце встроить/исполнить это:
Sub tt()
      Dim objOleCvt, c As Range
      Set objOleCvt = CreateObject("OlePrn.OleCvt.1")
      With objOleCvt
          For Each c In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Cells
              c.Value = .ToUnicode(c.Value, 65001)
      Set objOleCvt = Nothing
Под XP x86 работает.
excel@nxt.ru
СообщениеКак вариант - в конце встроить/исполнить это:
Sub tt()
      With objOleCvt
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.02.2014 в 12:48
Lolopotamus Дата: Среда, 05.02.2014, 13:31 | Сообщение № 6
SkyPro, спасибо за интересную ссылку.
Hugo, спасибо большое за совет, попробую отпишусь.
Я абсолютный новичек в этих делах, надеюсь в последующем получится всё это освоить.
СообщениеSkyPro, спасибо за интересную ссылку.
Автор - Lolopotamus
Дата добавления - 05.02.2014 в 13:31
Vostok Дата: Понедельник, 08.09.2014, 14:51 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
А есть ли вообще по парсингу на VBA какая-то литература? Может кто сталкивался? Может в составе каких то учебников?
"Посылая кого-то в Google, Помните, завтра туда могут Послать Вас !"
СообщениеА есть ли вообще по парсингу на VBA какая-то литература? Может кто сталкивался? Может в составе каких то учебников?
Автор - Vostok
Дата добавления - 08.09.2014 в 14:51
SkyPro Дата: Понедельник, 08.09.2014, 14:57 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
А есть ли инструкции по вышиванию экскаватором?
Суть в том, что парсить при помощи ВБА, как я уже писал здесь, полное извращение.
А по вашему вопросу - гугл - 'CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")' и CreateObject("vbscript.regexp")
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.09.2014 в 14:57
Vostok Дата: Вторник, 09.09.2014, 05:59 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
В гугле я был, не дурак. Поэтому и обратился за советом сюда. Ну а по поводу экскаватора так скажу. Иной раз в структуре какого-нибудь учебника есть интересующая тебя тема, а вот так, в чистом виде в Интернете её не найдёшь. Может кто и сталкивался. Мне же нужно подгружать данные в Excel с сайта (котировки финансовых инструментов), но параметрический запрос сделать не получается, Web разработчик отшлифовал ссылки для удобства поискового паука и там нет инфы ни на инструмент, ни на даты, ни таймфрейм. Что делать? Вот и возник вопрос парсинга и записи макроса.
Сообщение отредактировал Vostok - Вторник, 09.09.2014, 06:06
Автор - Vostok
Дата добавления - 09.09.2014 в 05:59
SkyPro Дата: Вторник, 09.09.2014, 10:06 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Я уже ответил в какую сторону копать. Если не получается найти инфу - покажите ссылку на сайт и что нужно получить. Возможно, дам более развернутый ответ. Только новую тему создавайте.
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 09.09.2014, 10:06
СообщениеЯ уже ответил в какую сторону копать. Если не получается найти инфу - покажите ссылку на сайт и что нужно получить. Возможно, дам более развернутый ответ. Только новую тему создавайте.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 09.09.2014 в 10:06
Vostok Дата: Вторник, 09.09.2014, 10:26 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Тему создал. http://www.excelworld.ru/forum/10-12885-1
Автор - Vostok
Дата добавления - 09.09.2014 в 10:26
alex77755 Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:52 | Сообщение № 12
Репутация: 64 ±
Не это?
"Тип: Шариковая ручка".
=Тип: Шариковая ручка
Option Explicit
Private Declare Function MultiByteToWideChar Lib "kernel32.dll" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal lpMultiByteStr As String, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpWideCharStr As Long, ByVal cchWideChar As Long) As Long
Private Declare Function WideCharToMultiByte Lib "kernel32.dll" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal lpWideCharStr As Long, ByVal cchWideChar As Long, ByVal lpMultiByteStr As Long, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpDefaultChar As Long, ByVal lpUsedDefaultChar As Long) As Long
Public Function UTF8ToWin(ByVal inString As String) As String
         Dim hMemLock1   As Long, hMemLock2  As Long
         Dim iStrSize    As Long, lMaxSize As Long, str1 As String, str2 As String
         inString = inString & vbNullChar '& vbNullChar
         lMaxSize = Len(inString)
         str1 = String$(lMaxSize, 0&)
         str2 = String$(lMaxSize, 0&)
         hMemLock1 = StrPtr(str1)
         hMemLock2 = StrPtr(str2)
         iStrSize = MultiByteToWideChar(65001, 0&, inString, &HFFFF, hMemLock1, lMaxSize)
         iStrSize = WideCharToMultiByte(0&, 0&, hMemLock1, &HFFFF, hMemLock2, iStrSize, 0&, 0&)
         If Len(iStrSize) Then
         UTF8ToWin = StrConv(str2, vbUnicode)
End Function
Sub QWERT()
  Debug.Print UTF8ToWin("РўРёРї: Шариковая ручка")
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
СообщениеНе это?
Option Explicit
End Function
Sub QWERT()
Автор - alex77755
Дата добавления - 09.09.2014 в 11:52
Vostok Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:28 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
В последнем сообщении часть сообщения не читаема. Что-то с кодировкой. Не могу разобрать что в конце кода написано.
Sub QWERT()
Debug.Print UTF8ToWin("Тип: Шариковая ручка")
Сообщение отредактировал Vostok - Вторник, 09.09.2014, 12:30
СообщениеВ последнем сообщении часть сообщения не читаема. Что-то с кодировкой. Не могу разобрать что в конце кода написано.
Sub QWERT()
Автор - Vostok
Дата добавления - 09.09.2014 в 12:28
