= Мир MS Excel/Использование русские названий Листов в не русском Excel - Мир MS Excel
jack_jackson Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:29 | Сообщение № 1
Использую одни и те же таблицы на разных компьютерах, на одних русский Excel 2003, а на некоторых немецкий 2000. Все вкладки названы русскими именами (символами). Немецкий Excel нормально, работает и с формулами и со ссылками на Листы (которые названы по-русски), нормально отображает имена русских Листов. Но вот макрос, который содержит команду, открывающую определённую вкладку, Sheets("Имя листа").Select не хочет понимать русских имен. И естественно, выдает ошибку.
Понятно, что проще всего переименовать все Листы, так чтобы названия были латиницей. Но хочется найти какой-то изящный выход. Возможно есть решение ссылаться в функции Sheets("Имя листа").Select не на "Имя листа", а например на его какой-то внутренний код, номер или что-то подобное. Как-то ведь функции со ссылками на ячейки в других листах, немецкий эксел понимает.
Подскажите, что-нибудь интересное.
Сообщение отредактировал jack_jackson - Суббота, 08.02.2014, 01:30
СообщениеИспользую одни и те же таблицы на разных компьютерах, на одних русский Excel 2003, а на некоторых немецкий 2000. Все вкладки названы русскими именами (символами). Немецкий Excel нормально, работает и с формулами и со ссылками на Листы (которые названы по-русски), нормально отображает имена русских Листов. Но вот макрос, который содержит команду, открывающую определённую вкладку, Sheets("Имя листа").Select не хочет понимать русских имен. И естественно, выдает ошибку.
Автор - jack_jackson
Дата добавления - 08.02.2014 в 01:29
_Boroda_ Дата: Суббота, 08.02.2014, 02:38 | Сообщение № 2
Репутация: 6613 ±
Sheets(2).Select - второй по порядку в книге лист
и еще - в VBA в окна проекта замечали наверняка, русское название листа стоит в сковочках, а перед ним еще название типа sheets1? Так это codename листа. По нему тоже можно обращаться. Это имя не зависит от того, как лист назван пользователем и каким является этот лист в книге по счету. Выгляди это обращение так: sheets1.Select, или Лист1.Select, или nnn.Select.
СообщениеSheets(2).Select - второй по порядку в книге лист
Дата добавления - 08.02.2014 в 02:38
jack_jackson Дата: Суббота, 08.02.2014, 13:34 | Сообщение № 3
Sheets(2).Select - в таком виде у меня на русском Excel 2003 заработало. Т.е. обратился по порядковому номера расположения листа.
codename листов у меня типа: Лист1, Лист2 и т.д. тоже все латиницей, попробовал переименовать на Sheets1, получилось. Но обратиться к этому листу командой Sheets1.Select все равно не получалось, все время ошибка. Формат обращения: nnn.Select тоже выдавал ошибку.
В понедельник буду пробовать на немецком Excel :D
За совет спасибо!
Сообщение отредактировал jack_jackson - Суббота, 08.02.2014, 14:42
СообщениеSheets(2).Select - в таком виде у меня на русском Excel 2003 заработало. Т.е. обратился по порядковому номера расположения листа.
За совет спасибо!
Дата добавления - 08.02.2014 в 13:34
jack_jackson Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:33 | Сообщение № 4
Работает и на русском и на немецком, но только команда Sheets(2).Select . Что моим задачам вполне удовлетворяет. Спасибо Boroda за совет.
Получились такой вот макрос:[vba]
Sub Auto_Close()
Sheets(2).Select
Range("S3") = Now
Range("S2") = Now
ActiveWorkbook.Save
[/vba]Выявился один нюанс.
Если открыто две книги: одна в которой мой макрос и еще любая другая, то если активна другая книга и пытаешься завершить работу Excel, то возникает либо ошибка (всяческие в зависимости от этой второй книги, например нет листа номер 2, или он защищен и т.д.) либо макрос записывает значения в ячейки S3, S2 в не нужной книге.
Подскажите, как это исправить!
Сообщение отредактировал jack_jackson - Вторник, 11.02.2014, 21:59
СообщениеРаботает и на русском и на немецком, но только команда Sheets(2).Select . Что моим задачам вполне удовлетворяет. Спасибо Boroda за совет.
Sub Auto_Close()
Sheets(2).Select
Range("S3") = Now
Range("S2") = Now
ActiveWorkbook.Save
Дата добавления - 11.02.2014 в 21:33
Hugo Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:35 | Сообщение № 5
Репутация: 814 ±
Думаю на той немецкой машине нужно включить поддержку юникода, чтоб в коде нормально читалась кириллица.
СообщениеДумаю на той немецкой машине нужно включить поддержку юникода, чтоб в коде нормально читалась кириллица.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.02.2014 в 21:35
jack_jackson Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:38 | Сообщение № 6
Да там винда XP какая-то давно ставленая, офис 2000, причем все сугубо лицензионное, дистрибутивов нет и как там добавить поддержку языков не понять.
Дата добавления - 11.02.2014 в 21:38
Hugo Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:40 | Сообщение № 7
Репутация: 814 ±
Если читаете код - кириллицу читаете? Или непонятные каракули?
СообщениеЕсли читаете код - кириллицу читаете? Или непонятные каракули?
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.02.2014 в 21:40
jack_jackson Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:42 | Сообщение № 8
Кириллица в Excel-файле читается, файлы с русскими именами винда понимает, а вот в коде макроса кириллица каракулями.
Дата добавления - 11.02.2014 в 21:42
Hugo Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:44 | Сообщение № 9
Репутация: 814 ±
Ну вот потому код и не находит эти листы по этим каракулям. И думаю в ячейках тоже значения кириллицей не найдёт, если где-то нужно.
В общем, нужно чтоб там была читаемая кириллица.
СообщениеНу вот потому код и не находит эти листы по этим каракулям. И думаю в ячейках тоже значения кириллицей не найдёт, если где-то нужно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.02.2014 в 21:44
jack_jackson Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:55 | Сообщение № 10
Это то понятно, только как исправить я не знаю.
Тут как раз таки ищет. И стандартный поиск Excel работает и функции разные работают, например ВПР ищет в русском тексте без проблем, и функция ПОИСК ищет, и даже вот такая функция МЕСЯЦ с параметрами (A1&0) работает, где A1="Февраль", ну и другие тоже работают с русским текстом.
Сообщение отредактировал jack_jackson - Вторник, 11.02.2014, 21:55
Дата добавления - 11.02.2014 в 21:55
Hugo Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:48 | Сообщение № 11
Репутация: 814 ±
Вы не поняли - код не найдёт. Например find в коде по например слову "например" :(
Или всякие UDF с названием/параметрами кириллицей работать не будут.
Как править - я точно не знаю. Включите поддержку юникода для неюникодных программ:
Или может в реестре вот тут нужно поменять и заработает:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage]"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Nls\CodePage]"1252"="c_1251.nls"
Ну и другие ControlSet'ы посмотрите.
К сообщению приложен файл: 9422362.png (22.2 Kb)
СообщениеВы не поняли - код не найдёт. Например find в коде по например слову "например" :(
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.02.2014 в 22:48
jack_jackson Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:49 | Сообщение № 12
Вы не поняли
Теперь понял :) попробую, поковыряю
Вы не поняли
Дата добавления - 11.02.2014 в 22:49
