= Мир MS Excel/Разбить данные в одном столбце на несколько - Мир MS Excel
Luxes Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 05:54 | Сообщение № 1
Нужен совет или пример как переместить часть текста(для наглядности выделен синим цветом) из столбца "название" в столбец "ед."
То есть текст из примера 1, необходимо разбить как в примере 2
Пример 1
Пример 2
P.S. В примере 1 разбивка на цвет сделана исключительно для наглядности в реальном примере её нет и в реальном примере более 10 тысяч строк.
К сообщению приложен файл: illustration.xls (9.6 Kb)
СообщениеНужен совет или пример как переместить часть текста(для наглядности выделен синим цветом) из столбца "название" в столбец "ед."
Пример 1
Пример 2
Автор - Luxes
Дата добавления - 09.02.2014 в 05:54
Wowick Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 07:35 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
Есть точная информация какой максимальной длины может быть единица измерения?
При допущении, что длина ед. изм. не больше 5 символов, получилась такая формула, которую надо вставить в соседний столбец
=ПРАВСИМВ(RC[-1];ДЛСТР(RC[-1])-НАЙТИ("(";RC[-1];ДЛСТР(RC[-1])-5)+1)
Если в формуле 5 поменять на бОльшее число, то есть вероятность, что оно найдет не последнюю левую скобку в строке...
В общем гляди файл:
ТОлько сначала считается столбец С, а только затем на его основании считается столбец В.
з.ы. вот блин, не внимательно прочитал задание... У меня то формулы получились, а надо было макросом...
Но пусть в качестве полного оффтопа останется, ну или модераторы удалят, а то вдруг кому понадобится формулами...
К сообщению приложен файл: illustration.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Wowick - Воскресенье, 09.02.2014, 07:56
СообщениеЕсть точная информация какой максимальной длины может быть единица измерения?
В общем гляди файл:
Автор - Wowick
Дата добавления - 09.02.2014 в 07:35
Pelena Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 12:10 | Сообщение № 3
Как вариант
=ПСТР(A2;ПОИСК("#";ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";"#";ДЛСТР(A2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";""))))+1;99)
или для стиля R1C1
=ПСТР(RC[-1];ПОИСК("#";ПОДСТАВИТЬ(RC[-1];" ";"#";ДЛСТР(RC[-1])-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(RC[-1];" ";""))))+1;99)
СообщениеКак вариант
или для стиля R1C1
Дата добавления - 09.02.2014 в 12:10
Luxes Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:03 | Сообщение № 4
Спасибо Вам за помощь, формула - это тоже решение. Но хотелось Все же знать как это сделать через макрос VBA
СообщениеСпасибо Вам за помощь, формула - это тоже решение. Но хотелось Все же знать как это сделать через макрос VBA
Автор - Luxes
Дата добавления - 09.02.2014 в 13:03
ikki Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:24 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Sub t()
      Dim a(), b()
      Set r = CreateObject("vbscript.regexp"): r.Pattern = "^(.*)(\([^(]*\))$"
      a = Range([a2], Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
      ReDim b(1 To UBound(a), 1 To 2)
      For i = 1 To UBound(a)
          Set m = r.Execute(a(i, 1))
          If m.Count Then
              b(i, 1) = m(0).submatches(0)
              b(i, 2) = m(0).submatches(1)
          Else
              b(i, 1) = a(i, 1)
      [b2].Resize(UBound(a), 2).Value = b
К сообщению приложен файл: ei.xlsm (16.7 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 09.02.2014, 14:28
Sub t()
      Dim a(), b()
          If m.Count Then
          Else
              b(i, 1) = a(i, 1)
Автор - ikki
Дата добавления - 09.02.2014 в 14:24
nilem Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 15:23 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
как вариант
Sub ertert()
Dim x, i&, sp
With Range("A1").CurrentRegion
     x = .Resize(, 2).Value
     For i = 2 To UBound(x)
         sp = Split(x(i, 1), "(")
         x(i, 2) = "(" & sp(UBound(sp))
         x(i, 1) = Trim(Replace(x(i, 1), x(i, 2), ""))
     Next i
     x(1, 2) = "Ед."
     .Offset(, 1).Resize(i - 1, 2).Value = x
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениекак вариант
Sub ertert()
Dim x, i&, sp
     Next i
     x(1, 2) = "Ед."
Автор - nilem
Дата добавления - 09.02.2014 в 15:23
Luxes Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:16 | Сообщение № 7
О, огромное спасибо за макросы. Ещё бы к ним небольшие комментарии что бы было легче разобраться, но и так супер!
СообщениеО, огромное спасибо за макросы. Ещё бы к ним небольшие комментарии что бы было легче разобраться, но и так супер!
Автор - Luxes
Дата добавления - 09.02.2014 в 22:16
Luxes Дата: Среда, 12.02.2014, 16:46 | Сообщение № 8
Ещё подскажите пожалуйста как применить один из выше написанных макросов для конкретного листа, а не только для выделенного?
СообщениеЕщё подскажите пожалуйста как применить один из выше написанных макросов для конкретного листа, а не только для выделенного?
Автор - Luxes
Дата добавления - 12.02.2014 в 16:46
ikki Дата: Среда, 12.02.2014, 17:09 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
чуть подправить код.
К сообщению приложен файл: ei2.xlsm (15.6 Kb)
Сообщениечуть подправить код.
Автор - ikki
Дата добавления - 12.02.2014 в 17:09
