Доброго времени суток! На днях задался вопросом замены штатного поиска Excel, с возможностью поиска по всем листам книги и просмотра найденных результатов по мере ввода данных в поисковую строку. Но по скольку в VBA я не силен, отправился на поиски решения этого вопроса на этом форуме К моему сожалению в темах форума решения я не нашел (может плохо искал а может действительно подходящего нет). Отчаявшись, я уже и не надеялся найти решение.. Но, путешествуя по разделам форума (в поисках совершенно другой информации), в разделе "Полезные приемы" наткнулся на готовое решение, безвозмездно выложенное одним из авторов Вот ссылка на материал: "Поиск значений в базе данных по первым буквам при вводе на листе (как в 1С)" В данном решении поиска выдаются все найденные результаты по мере ввода текста, после того как мы нашли то что нам нужно, нажимаем на результат и переходим в ячейку с искомым значением. Вопрос: Как расширить диапазон поиска и сделать такой поиск по всем ячейкам, на всех листах книги ?
Креплю файлы примеры, мой, и файл того самого готового решения:
Креплю файлы примеры, мой, и файл того самого готового решения:sashagerych
Wasilic, Спасибо, что обратили свое внимание на мой вопрос
Вариант для размышления:
Мне понравилось отображение в результате поиска "Имя листа" на котором было найдено искомое значение, отображение ячейки- думаю это лишнее, хотя можно и оставить. Вот только хотелось бы видеть результаты поиска сразу во время набора искомого значения, с отображением предполагаемых найденных результатов как в готовом решении: Поиск значений в базе данных по первым буквам при вводе на листе (как в 1С)
На сколько я понял, диапазон
(D6:D60)
указанный в макросе вашего варианта служит для вывода нескольких искомых результатов, если такие имеются. Но, когда я ввожу предположим первые значения "код товара" из вещевого склада, таблица "Детская одежда" VSD не указывая номер, мне поиск выдает только один результат: имя листа, и ячейка O10, когда в этой таблице имеется три ячейки в которых значение начинается на VSD. Новые строки добавленные в таблицу и заполненные новой информацией поиск не находит. И все же хочется не отходить далеко от модели поиска предложенной здесь 1. Нет кнопки "Найти" 2. Вывод найденных результатов происходит во время набора текста в поисковой строке.
(D6:D60)
указанный в макросе вашего варианта служит для вывода нескольких искомых результатов, если такие имеются. Но, когда я ввожу предположим первые значения "код товара" из вещевого склада, таблица "Детская одежда" VSD не указывая номер, мне поиск выдает только один результат: имя листа, и ячейка O10, когда в этой таблице имеется три ячейки в которых значение начинается на VSD. Новые строки добавленные в таблицу и заполненные новой информацией поиск не находит. И все же хочется не отходить далеко от модели поиска предложенной здесь 1. Нет кнопки "Найти" 2. Вывод найденных результатов происходит во время набора текста в поисковой строке.sashagerych
Это не для того что бы "понравилось", а для того, чтобы найти лист и ячейку. В общем, в связи с тем что -
Здравствуйте Wasilic. Посмотрел Ваш второй вариант. Работает нормально. Но, вводимые значения находит только с учетом регистра. Это можно исправить? И еще вопрос: возможно ли и в Вашем втором примере сделать ввод искомых значений в TextBox на рабочем листе, а вывод найденных результатов в ListBox на рабочем листе, или в форме как в оригинальном решении о котором я писал выше?
Просто посмотрев ваш пример, я подумал, что не плохо было бы видеть одновременно в результате поиска предполагаемое искомое значение и имя листа на котором оно находится
размышлений, видимо, не будет.
К моему сожалению... Ибо если бы я был силен в программировании в VBA я не стал бы надоедать людям на форуме.
К моему сожалению... Ибо если бы я был силен в программировании в VBA я не стал бы надоедать людям на форуме.sashagerych
Можно но, на каждом отдельном листе. А в моем примере, виден результат сразу на всех листах. Чем он хуже? Переделывать пока нет времени.
Можно но, на каждом отдельном листе. А в моем примере, виден результат сразу на всех листах. Чем он хуже? Переделывать пока нет времени.Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 12.02.2014, 14:32
Private Sub TextBox1_Change() Dim j As Long, i As Long, poisk As Range, iAdr$, LT% ListBox1.Clear LT = Len(TextBox1.Value) If LT = 0 Then Exit Sub j = 0 iAdr = ActiveSheet.UsedRange.Address iAdr = Mid(iAdr, InStr(iAdr, ":") + 1) For Each poisk In ActiveSheet.Range("A10:" & iAdr) If UCase(Left(poisk, LT)) = UCase(TextBox1.Value) Then ListBox1.AddItem poisk.Address ListBox1.List(j, 1) = poisk j = j + 1 End If Next End Sub Private Sub ListBox1_Click() If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub Range(ListBox1).Select End Sub
МОДЕРАТОРАМ. Не крепится файл xls. Пишет - "Недопустимый формат изображения."
МОДЕРАТОРАМ. Не крепится файл xls. Пишет - "Недопустимый формат изображения." Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Четверг, 13.02.2014, 15:25
Имя листа в колонке D, а она скрыта. Отобразите её.
Извините за мою невнимательность Потерялся понимаешь в своих размышлениях и даже не обратил внимания что колонки D и E на листе были скрыты
Чем он хуже?
Я не писал что он хуже, просто не хотел в рабочий документ добавлять лишний лист для поиска. Для удобства пользования поиском думал будет луче чтобы человек не прыгал с листа на первый лист с поиском а мог ввести искомое значение на этом же листе. Буду пробовать Ваш второй вариант приспособить под себя
Или это не решаемо?
P.S. спасибо большое за помощь и внимание уделенное этой теме.
Wasilic,
Чем он хуже?
Или это не решаемо?
P.S. спасибо большое за помощь и внимание уделенное этой теме.sashagerych
Сообщение отредактировал sashagerych - Четверг, 13.02.2014, 19:21
Посмотрел код и... Точно, нужно учится программировать в VBA Все работает отлично, если не брать во внимание тот момент что результат поиска выдает только имя ячейки... Что-то я не то намудрил наверное
Посмотрел код и... Точно, нужно учится программировать в VBA Все работает отлично, если не брать во внимание тот момент что результат поиска выдает только имя ячейки... Что-то я не то намудрил наверное sashagerych
Wasilic, Спасибо Вам за помощь! Сделал как показано на скриншоте- все заработало, поиск работает отлично! Есть маленькая просьба, если Вам не трудно, объясните как связаны Columnwidths (я так понял это ширина колонок, только не понял ширина каких колонок) и Columncount (количество колонок) с отображением искомых значений в ListBox?
Wasilic, Спасибо Вам за помощь! Сделал как показано на скриншоте- все заработало, поиск работает отлично! Есть маленькая просьба, если Вам не трудно, объясните как связаны Columnwidths (я так понял это ширина колонок, только не понял ширина каких колонок) и Columncount (количество колонок) с отображением искомых значений в ListBox?sashagerych
