= Мир MS Excel/Поиск значений по всему документу по первым буквам при вводе - Мир MS Excel
sashagerych Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 18:59 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! :)
На днях задался вопросом замены штатного поиска Excel, с возможностью поиска по всем листам книги и просмотра найденных результатов по мере ввода данных в поисковую строку.
Но по скольку в VBA я не силен, отправился на поиски решения этого вопроса на этом форуме :)
К моему сожалению в темах форума решения я не нашел (может плохо искал а может действительно подходящего нет). Отчаявшись, я уже и не надеялся найти решение.. Но, путешествуя по разделам форума (в поисках совершенно другой информации), в разделе "Полезные приемы" наткнулся на готовое решение, безвозмездно выложенное одним из авторов :)
Вот ссылка на материал: "Поиск значений в базе данных по первым буквам при вводе на листе (как в 1С)"
В данном решении поиска выдаются все найденные результаты по мере ввода текста, после того как мы нашли то что нам нужно, нажимаем на результат и переходим в ячейку с искомым значением.
Вопрос: Как расширить диапазон поиска и сделать такой поиск по всем ячейкам, на всех листах книги ?
Креплю файлы примеры, мой, и файл того самого готового решения:
К сообщению приложен файл: my_file.xlsm (41.2 Kb) · 27_.xlsm (95.1 Kb)
Сообщение отредактировал sashagerych - Воскресенье, 09.02.2014, 19:00
СообщениеДоброго времени суток! :)
Автор - sashagerych
Дата добавления - 09.02.2014 в 18:59
Wasilich Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:05 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Вариант для размышления:
К сообщению приложен файл: SKLAD.xls (39.0 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 10.02.2014 в 15:05
sashagerych Дата: Понедельник, 10.02.2014, 18:18 | Сообщение № 3
Wasilic,
Спасибо, что обратили свое внимание на мой вопрос :)
Мне понравилось отображение в результате поиска "Имя листа" на котором было найдено искомое значение, отображение ячейки- думаю это лишнее, хотя можно и оставить. Вот только хотелось бы видеть результаты поиска сразу во время набора искомого значения, с отображением предполагаемых найденных результатов как в готовом решении: Поиск значений в базе данных по первым буквам при вводе на листе (как в 1С)
На сколько я понял, диапазон
(D6:D60)
указанный в макросе вашего варианта служит для вывода нескольких искомых результатов, если такие имеются. Но, когда я ввожу предположим первые значения "код товара" из вещевого склада, таблица "Детская одежда" VSD не указывая номер, мне поиск выдает только один результат: имя листа, и ячейка O10, когда в этой таблице имеется три ячейки в которых значение начинается на VSD.
Новые строки добавленные в таблицу и заполненные новой информацией поиск не находит.
И все же хочется не отходить далеко от модели поиска предложенной здесь
1. Нет кнопки "Найти"
2. Вывод найденных результатов происходит во время набора текста в поисковой строке.
СообщениеWasilic,
(D6:D60)
Автор - sashagerych
Дата добавления - 10.02.2014 в 18:18
Wasilich Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:30 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Это не для того что бы "понравилось", а для того, чтобы найти лист и ячейку.
В общем, в связи с тем что -
размышлений, видимо, не будет.
И все же, еще вариант. Он же, последний.
К сообщению приложен файл: SKLAD_2.xls (74.0 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 10.02.2014 в 22:30
sashagerych Дата: Вторник, 11.02.2014, 19:24 | Сообщение № 5
Здравствуйте Wasilic.
Посмотрел Ваш второй вариант. Работает нормально. Но, вводимые значения находит только с учетом регистра. Это можно исправить?
И еще вопрос: возможно ли и в Вашем втором примере сделать ввод искомых значений в TextBox на рабочем листе, а вывод найденных результатов в ListBox на рабочем листе, или в форме как в оригинальном решении о котором я писал выше?
Просто посмотрев ваш пример, я подумал, что не плохо было бы видеть одновременно в результате поиска предполагаемое искомое значение и имя листа на котором оно находится :)
К моему сожалению... Ибо если бы я был силен в программировании в VBA я не стал бы надоедать людям на форуме.
СообщениеЗдравствуйте Wasilic.
Автор - sashagerych
Дата добавления - 11.02.2014 в 19:24
Wasilich Дата: Среда, 12.02.2014, 14:25 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Имя листа в колонке D, а она скрыта. Отобразите её.
Можно но, на каждом отдельном листе. А в моем примере, виден результат сразу на всех листах. Чем он хуже? Переделывать пока нет времени.
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 12.02.2014, 14:32
Автор - Wasilich
Дата добавления - 12.02.2014 в 14:25
ikki Дата: Среда, 12.02.2014, 17:13 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
таки есть ещё вариант - научиться
офф. "генераторов идей" - как собак нерезаных, а исполнителей - "к сожалению..." :D
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Среда, 12.02.2014, 17:14
Автор - ikki
Дата добавления - 12.02.2014 в 17:13
Wasilich Дата: Четверг, 13.02.2014, 15:10 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Можно очень многое и в разных вариантах. Как написал ikki
Private Sub TextBox1_Change()
    Dim j As Long, i As Long, poisk As Range, iAdr$, LT%
    ListBox1.Clear
    LT = Len(TextBox1.Value)
    If LT = 0 Then Exit Sub
    j = 0
    iAdr = ActiveSheet.UsedRange.Address
    iAdr = Mid(iAdr, InStr(iAdr, ":") + 1)
    For Each poisk In ActiveSheet.Range("A10:" & iAdr)
       If UCase(Left(poisk, LT)) = UCase(TextBox1.Value) Then
          ListBox1.AddItem poisk.Address
          ListBox1.List(j, 1) = poisk
          j = j + 1
Private Sub ListBox1_Click()
      If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
      Range(ListBox1).Select
МОДЕРАТОРАМ. Не крепится файл xls. Пишет - "Недопустимый формат изображения." :)
Сообщение отредактировал Wasilic - Четверг, 13.02.2014, 15:25
    ListBox1.Clear
    j = 0
          j = j + 1
Автор - Wasilich
Дата добавления - 13.02.2014 в 15:10
sashagerych Дата: Четверг, 13.02.2014, 19:14 | Сообщение № 9
Wasilic,
Извините за мою невнимательность :( Потерялся понимаешь в своих размышлениях и даже не обратил внимания что колонки D и E на листе были скрыты :)
Чем он хуже?
Я не писал что он хуже, просто не хотел в рабочий документ добавлять лишний лист для поиска. :) Для удобства пользования поиском думал будет луче чтобы человек не прыгал с листа на первый лист с поиском а мог ввести искомое значение на этом же листе. :)
Буду пробовать Ваш второй вариант приспособить под себя :)
Или это не решаемо?
P.S. спасибо большое за помощь и внимание уделенное этой теме.
Сообщение отредактировал sashagerych - Четверг, 13.02.2014, 19:21
СообщениеWasilic,
Чем он хуже?
Или это не решаемо?
Автор - sashagerych
Дата добавления - 13.02.2014 в 19:14
sashagerych Дата: Четверг, 13.02.2014, 19:19 | Сообщение № 10
У меня были проблемы с добавлением ответа :)
Немного не успел написать :)
Сейчас посмотрю код :)
Автор - sashagerych
Дата добавления - 13.02.2014 в 19:19
sashagerych Дата: Пятница, 14.02.2014, 00:25 | Сообщение № 11
Посмотрел код и... Точно, нужно учится программировать в VBA :) Все работает отлично, если не брать во внимание тот момент что результат поиска выдает только имя ячейки... Что-то я не то намудрил наверное :)
К сообщению приложен файл: Poisk_1.xls (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал sashagerych - Пятница, 14.02.2014, 00:26
СообщениеПосмотрел код и... Точно, нужно учится программировать в VBA :) Все работает отлично, если не брать во внимание тот момент что результат поиска выдает только имя ячейки... Что-то я не то намудрил наверное :)
Автор - sashagerych
Дата добавления - 14.02.2014 в 00:25
Wasilich Дата: Пятница, 14.02.2014, 10:35 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
К сообщению приложен файл: 2157067.jpg (56.1 Kb) · Poisk_12.xls (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 14.02.2014, 10:39
Автор - Wasilich
Дата добавления - 14.02.2014 в 10:35
sashagerych Дата: Пятница, 14.02.2014, 14:55 | Сообщение № 13
Wasilic, Спасибо Вам за помощь! Сделал как показано на скриншоте- все заработало, поиск работает отлично! :)
Есть маленькая просьба, если Вам не трудно, объясните как связаны Columnwidths (я так понял это ширина колонок, только не понял ширина каких колонок) и Columncount (количество колонок) с отображением искомых значений в ListBox?
СообщениеWasilic, Спасибо Вам за помощь! Сделал как показано на скриншоте- все заработало, поиск работает отлично! :)
Автор - sashagerych
Дата добавления - 14.02.2014 в 14:55
