= Мир MS Excel/Сводные таблицы: строки, содержащие нулевые значения - Мир MS Excel
МыжъБъелая Дата: Четверг, 13.02.2014, 07:00 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
я работаю со сводными таблицами, и у меня формируется отчёт по мероприятиям (крайний столбец) и данные (значения) отображаются в столбцах. И есть мероприятия, по которым в заданном периоде просто нет данных, и в отчёте отображаются пустые строки. Так вот, как мне решить эту проблему-я думаю, надо написать маааленький макросик. который будет убирать (скрывать) строки с мероприятиями, по которым нет данных (значений) (если по всей строке =0). Можно ли вообще написать макрос, работающий "на" сводной таблице?
В примере-как убрать (скрыть) строку с картошкой.
К сообщению приложен файл: 4949790.xlsx (17.5 Kb)
Сообщениея работаю со сводными таблицами, и у меня формируется отчёт по мероприятиям (крайний столбец) и данные (значения) отображаются в столбцах. И есть мероприятия, по которым в заданном периоде просто нет данных, и в отчёте отображаются пустые строки. Так вот, как мне решить эту проблему-я думаю, надо написать маааленький макросик. который будет убирать (скрывать) строки с мероприятиями, по которым нет данных (значений) (если по всей строке =0). Можно ли вообще написать макрос, работающий "на" сводной таблице?
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 13.02.2014 в 07:00
Pelena Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
Может, просто фильтр по значению поставить (<>0 например)
СообщениеМожет, просто фильтр по значению поставить (<>0 например)
Дата добавления - 13.02.2014 в 10:32
МыжъБъелая Дата: Четверг, 13.02.2014, 11:18 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
Pelena, а не подскажете, как можно поставить фильтр по значению? не догоняю..
СообщениеPelena, а не подскажете, как можно поставить фильтр по значению? не догоняю..
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 13.02.2014 в 11:18
Pelena Дата: Четверг, 13.02.2014, 12:25 | Сообщение № 4
Репутация: 4672 ±
Дата добавления - 13.02.2014 в 12:25
МыжъБъелая Дата: Четверг, 13.02.2014, 13:42 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
Pelena, цитату вижу, а ответа нет)) что это значит?))
СообщениеPelena, цитату вижу, а ответа нет)) что это значит?))
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 13.02.2014 в 13:42
Pelena Дата: Четверг, 13.02.2014, 15:27 | Сообщение № 6
Репутация: 4672 ±
Если видео не можете посмотреть, пишу словами: открываете фильтр для поля Статьи затрат, ищете слова ПО ЗНАЧЕНИЮ, рядом раскрывающийся список, выбираете НЕ РАВНО 0
СообщениеЕсли видео не можете посмотреть, пишу словами: открываете фильтр для поля Статьи затрат, ищете слова ПО ЗНАЧЕНИЮ, рядом раскрывающийся список, выбираете НЕ РАВНО 0
Дата добавления - 13.02.2014 в 15:27
МыжъБъелая Дата: Четверг, 13.02.2014, 21:30 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
Pelena, ненене, фильтр предлагает на выбор элементы, а мне нужно чтобы "не равно 0" распространялось одновременно на ВСЕ элементы. Вы говорили про какой-то дополнительный столбец, который можно было бы использовать для фильтровки строк с пустыми данными. Если не сложно, могли бы привести пример? я совсем не представляю. о чём Вы...Спасибо.
СообщениеPelena, ненене, фильтр предлагает на выбор элементы, а мне нужно чтобы "не равно 0" распространялось одновременно на ВСЕ элементы. Вы говорили про какой-то дополнительный столбец, который можно было бы использовать для фильтровки строк с пустыми данными. Если не сложно, могли бы привести пример? я совсем не представляю. о чём Вы...Спасибо.
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 13.02.2014 в 21:30
Pelena Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:05 | Сообщение № 8
Репутация: 4672 ±
На Листе1 доп. столбец, который используется в сводной в фильтре отчетов
К сообщению приложен файл: 4949790-2.xlsx (18.7 Kb)
СообщениеНа Листе1 доп. столбец, который используется в сводной в фильтре отчетов
Дата добавления - 13.02.2014 в 23:05
МыжъБъелая Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:10 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
Pelena, блин...как вариант...но он мне не нравится...дело в том. что у меня базовая таблица - это 2 тыс. строк и почти до конца возможных буковок вправо - и всё данные, с формулами и без...ещё доп.столбик...дополнительно отслеживать, если появляются новые строки, проставила ли формулу, включила ли эту сумму в фильтр....
Но-спасибо...если больше никак не вывернусь... ^_^
СообщениеPelena, блин...как вариант...но он мне не нравится...дело в том. что у меня базовая таблица - это 2 тыс. строк и почти до конца возможных буковок вправо - и всё данные, с формулами и без...ещё доп.столбик...дополнительно отслеживать, если появляются новые строки, проставила ли формулу, включила ли эту сумму в фильтр....
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 13.02.2014 в 23:10
Pelena Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:12 | Сообщение № 10
Репутация: 4672 ±
Тогда ждите макрописателей :)
Дата добавления - 13.02.2014 в 23:12
МыжъБъелая Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:18 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
Pelena, ждать макрописателей-дохлый номер...Их нужно выслеживать, ставить капканы, ловить и не выпускать до тех пор, пока не напишут этот самый макросик...Сами они редко высовывают носы-тёмный народец ^_^ :D
СообщениеPelena, ждать макрописателей-дохлый номер...Их нужно выслеживать, ставить капканы, ловить и не выпускать до тех пор, пока не напишут этот самый макросик...Сами они редко высовывают носы-тёмный народец ^_^ :D
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 13.02.2014 в 23:18
МыжъБъелая Дата: Пятница, 14.02.2014, 06:31 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
Pelena, проснулась в 5 утра и поняла, что доп. столбик мне не поможет. потому что в отчёте у меня статьи затрат не в строках. а в столбцах.
СообщениеPelena, проснулась в 5 утра и поняла, что доп. столбик мне не поможет. потому что в отчёте у меня статьи затрат не в строках. а в столбцах.
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 14.02.2014 в 06:31
RAN Дата: Пятница, 14.02.2014, 08:08 | Сообщение № 13
Option Explicit
Private Sub formating()
     Dim i As Long, j As Long
     Dim tbRowStart As Long, tbRowEnd As Long
     Dim tbColStart As Long, tbColEnd As Long
     With ActiveSheet
         If .PivotTables.Count <> 1 Then Exit Sub
         With .PivotTables.Item(1)
             On Error Resume Next
             .TableRange1.EntireRow.Hidden = False
             tbRowStart = .RowFields(1).LabelRange.Row
             tbRowEnd = .TableRange1.Row + .TableRange1.Rows.Count - 1
             tbColStart = .TableRange1.Column
             tbColEnd = .TableRange1.Columns.Count + tbColStart - 2
         For i = tbRowEnd To tbRowStart + 1 Step -1
             If Application.Sum(Range(.Cells(i, tbColStart), .Cells(i, tbColEnd))) = 0 Then .Rows(i).Hidden = True
Private Sub Worksheet_Calculate()
     Call formating
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 14.02.2014, 08:19
Option Explicit
     With ActiveSheet
     Call formating
Дата добавления - 14.02.2014 в 08:08
МыжъБъелая Дата: Пятница, 14.02.2014, 13:09 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
RAN, ой..мамуся моя...и что с этим делать?! Я так понимаю, Вы как раз макрописатель.. ууу....спасибо....только я с этим как мартышко и очки)) подскажите, на какое место "надевать"))
Ничего не получаицо....А макрос "тяжёленький"? если в мой первоначальный файл его вставить, больше 100kb получится? посмотреть бы, как оно выглядит в натуре..а?.. pray pray pray
Сообщение отредактировал МыжъБъелая - Пятница, 14.02.2014, 15:29
СообщениеRAN, ой..мамуся моя...и что с этим делать?! Я так понимаю, Вы как раз макрописатель.. ууу....спасибо....только я с этим как мартышко и очки)) подскажите, на какое место "надевать"))
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 14.02.2014 в 13:09
RAN Дата: Суббота, 15.02.2014, 16:14 | Сообщение № 15
Мышите, не мышите
Срабатывает при обновлении сводной
К сообщению приложен файл: 4949790.xlsb (23.8 Kb)
СообщениеМышите, не мышите
Дата добавления - 15.02.2014 в 16:14
МыжъБъелая Дата: Суббота, 15.02.2014, 16:22 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
RAN, вообще не вижу в файле макроса! как это сделано?! я в шоке...
СообщениеRAN, вообще не вижу в файле макроса! как это сделано?! я в шоке...
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 15.02.2014 в 16:22
RAN Дата: Суббота, 15.02.2014, 16:42 | Сообщение № 17
Колдуй баба, колдуй дед... :D
А Мартышке очки другие нужны.
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 15.02.2014, 16:43
СообщениеКолдуй баба, колдуй дед... :D
Дата добавления - 15.02.2014 в 16:42
МыжъБъелая Дата: Суббота, 15.02.2014, 17:36 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
RAN, какие-другие?
я нашла!!! макросик в файле нашла!!! hands hands hands
Сообщение отредактировал МыжъБъелая - Суббота, 15.02.2014, 17:52
СообщениеRAN, какие-другие?
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 15.02.2014 в 17:36
