Уважаемые гуру – помогите чайнику реализовать задачу автопереноса данных. Как пример строка 5 листа «апрель», - если я "вошел" в ячейку А5, значения данной строки должны автоматом переходить в лист «Итог», и одновременно команда на печать листа «Итог», (если возможно такое). Т.е. "вошел" в ячейку А5 «апрель», значения ячеек В5,С5,Е5,М5, N5 – переносятся в лист «Итог» в ячейки B2,G2,C13,H18,D13 соответственно. "Вошел" в ячейку А7 «апрель», значения ячеек В7,С7,Е7,М7, N7 – переносятся в лист «Итог» в ячейки B2,G2,C13,H18,D13. Однако если я вошел в ячейку А7 «апрель», добавляется еще одна переносимая ячейка О7 в Н28 в «Итог»(см. лист «Итог»2) и добавляется надпись «Марка контроля» в Е28. В листе «апрель» 1500 заполненных строк. Надеюсь не очень путано обьяснил. Спасибо.
Уважаемые гуру – помогите чайнику реализовать задачу автопереноса данных. Как пример строка 5 листа «апрель», - если я "вошел" в ячейку А5, значения данной строки должны автоматом переходить в лист «Итог», и одновременно команда на печать листа «Итог», (если возможно такое). Т.е. "вошел" в ячейку А5 «апрель», значения ячеек В5,С5,Е5,М5, N5 – переносятся в лист «Итог» в ячейки B2,G2,C13,H18,D13 соответственно. "Вошел" в ячейку А7 «апрель», значения ячеек В7,С7,Е7,М7, N7 – переносятся в лист «Итог» в ячейки B2,G2,C13,H18,D13. Однако если я вошел в ячейку А7 «апрель», добавляется еще одна переносимая ячейка О7 в Н28 в «Итог»(см. лист «Итог»2) и добавляется надпись «Марка контроля» в Е28. В листе «апрель» 1500 заполненных строк. Надеюсь не очень путано обьяснил. Спасибо.Victor62
Пасибки за отклики! Дело в том что данная задача выполнялась в Excel(без автовывода на печать, это уже моя задумка), но грохнулся(пожар) безвозвратно комп., и копий не существуют. Человека что делал данную прогу увы уже нет. Я пытаюсь восстановить, т.к. для работы очень надо. "Марку контроля" придумал как проявлять через функцию ЕСЛИ(прилагаю файл), а с остальным вопрос открыт. Читаю форум уже от конца - мож чего найду. А может кто поможет, так понимаю что в нестандартной задаче.
Пасибки за отклики! Дело в том что данная задача выполнялась в Excel(без автовывода на печать, это уже моя задумка), но грохнулся(пожар) безвозвратно комп., и копий не существуют. Человека что делал данную прогу увы уже нет. Я пытаюсь восстановить, т.к. для работы очень надо. "Марку контроля" придумал как проявлять через функцию ЕСЛИ(прилагаю файл), а с остальным вопрос открыт. Читаю форум уже от конца - мож чего найду. А может кто поможет, так понимаю что в нестандартной задаче.Victor62
Вариант решения задачи. Код в модуле листа "апрель" [vba]
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Range("A5:A10000"), Target) Is Nothing Then With Sheets("Итог") .Range("B2,G11,C13,D13:E13,H18,H28,E28").ClearContents .Range("B2") = Range("B5").Offset(Target.Row - 5, 0) .Range("G11") = Range("C5").Offset(Target.Row - 5, 0) .Range("C13") = Range("E5").Offset(Target.Row - 5, 0) .Range("H18") = Range("M5").Offset(Target.Row - 5, 0) .Range("D13") = Range("N5").Offset(Target.Row - 5, 0) .Range("H28") = Range("O5").Offset(Target.Row - 5, 0) If .Range("H28") <> "" Then .Range("E28") = "Марка контроля" .PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate:=True End With End If End Sub
Алекс,Василик(?) - ребят, вы просто молодцы!!! Не могу сейчас "проверить" что вы написали - мозг просто отключен... - но то что вы тратите время на пожилого "погорельца", тем более "чайника" которого кроме кнопки включить-выключить комп "ничего" не знает - нижайший вам поклон!!!
ПС. Алекс, я обещался вечером включить макрос - сил нема. Извините! Ребят, обязательно отпишусь- постараюсь завтра. Еще раз - поклон ВАМ!
ПС. Алекс, я обещался вечером включить макрос - сил нема. Извините! Ребят, обязательно отпишусь- постараюсь завтра. Еще раз - поклон ВАМ!Victor62
AlexM, все сделал в основном(рабочем) документе - все отлично! Но если можно еще чуток помогите - не хватает мне знаний как сделать кнопку вкл/откл данного макроса. Т.е. во время внесения вручную данных в лист "апрель", при случайном входе в столбец А чтобы макрос не работал, и соответсвенно когда надо отправлять на печать данные - включил кнопку - и вот он фокус!
Спасибо.
Алекс, спасибо. Но я не увидел разницы. Наверное из-за своего неофитизма. Возможно я неправильно вопрос задал. Девушка которая заполняет лист "апрель"(в реальности это протоколы испытаний), боится случайно залезть в столбец А, т.к. последующие строки не пустые... а неверная, случайная распечатка "итога"(в реальности док строгой отчетности)- грозит ей сумасшедшей бюрократией по списанию неверно распечатанного. Сейчас мы просто включаем/отключаем макрос через безопасность... отсюда и появилась мысль про кнопку. Просмотрел инет по теме - но ничего у меня не получилось
Алекс, спасибо. Но я не увидел разницы. Наверное из-за своего неофитизма. Возможно я неправильно вопрос задал. Девушка которая заполняет лист "апрель"(в реальности это протоколы испытаний), боится случайно залезть в столбец А, т.к. последующие строки не пустые... а неверная, случайная распечатка "итога"(в реальности док строгой отчетности)- грозит ей сумасшедшей бюрократией по списанию неверно распечатанного. Сейчас мы просто включаем/отключаем макрос через безопасность... отсюда и появилась мысль про кнопку. Просмотрел инет по теме - но ничего у меня не получилось Victor62
Доработанный макрос не будет распечатывать документ, пока не будут заполнены обязательные 6 ячеек. Это ячейки столбца А, В, С, Е, M и N. Девушка заполняет эти ячейки, и ячейку столбца О, при необходимости. Затем активирует ячейку столбца А. Лист распечатается. Если такой вариант не устраивает, то надо убрать запуск макроса по событию листа и сделать запуск только по кнопке. Как бы макрос не запускался всегда можно случайно распечатать документ с данными одной строки. Может быть для защиты сделать дополнительный столбец с меткой о печати данных из строки, например макрос после печати ставит знак "V" и в дальнейшем строку с таким знаком макрос не печатает. Думаю вам надо хорошо продумать алгоритм, чтобы все доработки сделать разом.
Доработанный макрос не будет распечатывать документ, пока не будут заполнены обязательные 6 ячеек. Это ячейки столбца А, В, С, Е, M и N. Девушка заполняет эти ячейки, и ячейку столбца О, при необходимости. Затем активирует ячейку столбца А. Лист распечатается. Если такой вариант не устраивает, то надо убрать запуск макроса по событию листа и сделать запуск только по кнопке. Как бы макрос не запускался всегда можно случайно распечатать документ с данными одной строки. Может быть для защиты сделать дополнительный столбец с меткой о печати данных из строки, например макрос после печати ставит знак "V" и в дальнейшем строку с таким знаком макрос не печатает. Думаю вам надо хорошо продумать алгоритм, чтобы все доработки сделать разом.AlexM
Согласен. Ситуация - в день, оператор заполняет в среднем 75-100 строк. Распечатка итогов производится раз в два дня. Прогу(предпоследний код) что Вы сделали - просто супер! Полностью устраивает и меня и оператора. Но у оператора появилась боязнь о случайном входе в ячейку столбца А когда этого совсем не надо. Мы как раз эти дни занимаемся тестированием восстановленного, и уже и с Вашей прогой. Вначале я ей предложил не включать принтер пока не наступит момент для распечатки, и в случае случайного входа в А - просто отменить очередь печати. Сам понимаю что это фигня полная. Потом вывел на панель кнопку макроса и просто стали менять безопасность. Тоже не особо удобно. Сейчас у меня мысль появилась - просто скрывать столбец А правой кнопкой мыши, и отобразить его перед началом печати. А если через какую либо плавающую кнопку(или в шапке листа) скрывать/отображать столбец А? На мой взгляд(сейчас) самое простое решение. Как думаете?(понимаю что Вам за меня думать совсем не обязательно, но без Вас мне вообще торба была бы). Просто у меня сейчас, кроме этой проблемы еще кучу чего надо восстановить до понедельника, а мозг уже почти на исходе.
Wasilic, спасибо, но это не то. Я имел ввиду кнопку вкл/выкл всего кода, а не построчно(если я правильно изьясняюсь).
Согласен. Ситуация - в день, оператор заполняет в среднем 75-100 строк. Распечатка итогов производится раз в два дня. Прогу(предпоследний код) что Вы сделали - просто супер! Полностью устраивает и меня и оператора. Но у оператора появилась боязнь о случайном входе в ячейку столбца А когда этого совсем не надо. Мы как раз эти дни занимаемся тестированием восстановленного, и уже и с Вашей прогой. Вначале я ей предложил не включать принтер пока не наступит момент для распечатки, и в случае случайного входа в А - просто отменить очередь печати. Сам понимаю что это фигня полная. Потом вывел на панель кнопку макроса и просто стали менять безопасность. Тоже не особо удобно. Сейчас у меня мысль появилась - просто скрывать столбец А правой кнопкой мыши, и отобразить его перед началом печати. А если через какую либо плавающую кнопку(или в шапке листа) скрывать/отображать столбец А? На мой взгляд(сейчас) самое простое решение. Как думаете?(понимаю что Вам за меня думать совсем не обязательно, но без Вас мне вообще торба была бы). Просто у меня сейчас, кроме этой проблемы еще кучу чего надо восстановить до понедельника, а мозг уже почти на исходе. Victor62
Сообщение отредактировал Victor62 - Пятница, 28.02.2014, 05:54
