= Мир MS Excel/Автоперенос данных между листами - Мир MS Excel
Victor62 Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 14:36 | Сообщение № 1
Уважаемые гуру – помогите чайнику реализовать задачу автопереноса данных.
Как пример строка 5 листа «апрель», - если я "вошел" в ячейку А5, значения данной строки должны автоматом переходить в лист «Итог», и одновременно команда на печать листа «Итог», (если возможно такое). Т.е. "вошел" в ячейку А5 «апрель», значения ячеек В5,С5,Е5,М5, N5 – переносятся в лист «Итог» в ячейки B2,G2,C13,H18,D13 соответственно. "Вошел" в ячейку А7 «апрель», значения ячеек В7,С7,Е7,М7, N7 – переносятся в лист «Итог» в ячейки B2,G2,C13,H18,D13. Однако если я вошел в ячейку А7 «апрель», добавляется еще одна переносимая ячейка О7 в Н28 в «Итог»(см. лист «Итог»2) и добавляется надпись «Марка контроля» в Е28.
В листе «апрель» 1500 заполненных строк.
Надеюсь не очень путано обьяснил.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2630586.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал Victor62 - Воскресенье, 23.02.2014, 15:10
СообщениеУважаемые гуру – помогите чайнику реализовать задачу автопереноса данных.
Спасибо.
Автор - Victor62
Дата добавления - 23.02.2014 в 14:36
AlexM Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Формулы такого не могут.
Макрос нужен, но с макросами в другой раздел форума обращайтесь.
СообщениеФормулы такого не могут.
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.02.2014 в 15:13
Pelena Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 15:14 | Сообщение № 3
Если цель - напечатать данные из выбранных строк, то может Вам использовать инструмент Слияние и печатать в Worde?
СообщениеЕсли цель - напечатать данные из выбранных строк, то может Вам использовать инструмент Слияние и печатать в Worde?
Дата добавления - 23.02.2014 в 15:14
Victor62 Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 15:48 | Сообщение № 4
Пасибки за отклики!
Дело в том что данная задача выполнялась в Excel(без автовывода на печать, это уже моя задумка), но грохнулся(пожар) безвозвратно комп., и копий не существуют. Человека что делал данную прогу увы уже нет. Я пытаюсь восстановить, т.к. для работы очень надо.
"Марку контроля" придумал как проявлять через функцию ЕСЛИ(прилагаю файл), а с остальным вопрос открыт.
Читаю форум уже от конца - мож чего найду. А может кто поможет, так понимаю что в нестандартной задаче.
К сообщению приложен файл: 6606481.xls (33.5 Kb)
СообщениеПасибки за отклики!
Автор - Victor62
Дата добавления - 23.02.2014 в 15:48
Pelena Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 17:05 | Сообщение № 5
Макрос нужен,
Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
Макрос нужен,
Дата добавления - 23.02.2014 в 17:05
Victor62 Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 17:17 | Сообщение № 6
Да, если это только от макроса зависит.
Спасибо. :)
Спасибо. :)
Автор - Victor62
Дата добавления - 23.02.2014 в 17:17
AlexM Дата: Понедельник, 24.02.2014, 12:09 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Вариант решения задачи.
Код в модуле листа "апрель"
If Not Intersect(Range("A5:A10000"), Target) Is Nothing Then
With Sheets("Итог")
     .Range("B2,G11,C13,D13:E13,H18,H28,E28").ClearContents
     .Range("B2") = Range("B5").Offset(Target.Row - 5, 0)
     .Range("G11") = Range("C5").Offset(Target.Row - 5, 0)
     .Range("C13") = Range("E5").Offset(Target.Row - 5, 0)
     .Range("H18") = Range("M5").Offset(Target.Row - 5, 0)
     .Range("D13") = Range("N5").Offset(Target.Row - 5, 0)
     .Range("H28") = Range("O5").Offset(Target.Row - 5, 0)
     If .Range("H28") <> "" Then .Range("E28") = "Марка контроля"
     .PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate:=True
К сообщению приложен файл: 2630586_new.xls (44.5 Kb)
СообщениеВариант решения задачи.
With Sheets("Итог")
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.02.2014 в 12:09
Victor62 Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:55 | Сообщение № 8
Алекс, пасибки большое!!! :)
Вечером попытаюсь запустить.
СообщениеАлекс, пасибки большое!!! :)
Автор - Victor62
Дата добавления - 24.02.2014 в 15:55
AlexM Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:57 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Вечером отпишитесь, все ли так как надо.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.02.2014 в 15:57
Wasilich Дата: Понедельник, 24.02.2014, 16:36 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Ну, а если сильно не хочется макросом, то можно и обойтись.
К сообщению приложен файл: Victor62.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 24.02.2014, 18:07
СообщениеНу, а если сильно не хочется макросом, то можно и обойтись.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.02.2014 в 16:36
AlexM Дата: Понедельник, 24.02.2014, 17:27 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Тогда лучше ИНДЕКС()
Но печатать автоматически не будет без макроса.
К сообщению приложен файл: 2630586_new1.xls (38.5 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.02.2014 в 17:27
AlexM Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:37 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
Код компактный по сравнению с первым
If Intersect(Range("A5:A10000"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
With Sheets("Итог")
      .Range("B2") = Range("B" & Target.Row)
      .Range("G11") = Range("C" & Target.Row)
      .Range("C13") = Range("E" & Target.Row)
      .Range("H18") = Range("M" & Target.Row)
      .Range("D13") = Range("N" & Target.Row)
      .Range("H28") = Range("O" & Target.Row)
      .Range("E28") = IIf(.Range("H28"), "Марка контроля", "")
К сообщению приложен файл: 2630586_new-.xls (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 24.02.2014, 23:00
СообщениеКод компактный по сравнению с первым
With Sheets("Итог")
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.02.2014 в 22:37
Victor62 Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:57 | Сообщение № 13
Алекс,Василик(?) - ребят, вы просто молодцы!!!
Не могу сейчас "проверить" что вы написали - мозг просто отключен... - но то что вы тратите время на пожилого "погорельца", тем более "чайника" которого кроме кнопки включить-выключить комп "ничего" не знает - нижайший вам поклон!!!
ПС. Алекс, я обещался вечером включить макрос - сил нема.
Извините!
Ребят, обязательно отпишусь- постараюсь завтра.
Еще раз - поклон ВАМ!
СообщениеАлекс,Василик(?) - ребят, вы просто молодцы!!!
Извините!
Автор - Victor62
Дата добавления - 24.02.2014 в 22:57
Victor62 Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:32 | Сообщение № 14
Алекс, Ваш последний код запустил(вернее приложение открыл) - супер! Именно что доктор прописал! :)
Если возникнут вопросы, надеюсь не откажете в помощи :)
Wasilic, и Вам тоже большое спасибо! Но девушка что занимается этими протоколами выбрала Алекса прогу :)
СообщениеАлекс, Ваш последний код запустил(вернее приложение открыл) - супер! Именно что доктор прописал! :)
Автор - Victor62
Дата добавления - 25.02.2014 в 10:32
Victor62 Дата: Четверг, 27.02.2014, 15:21 | Сообщение № 15
AlexM, все сделал в основном(рабочем) документе - все отлично!
Но если можно еще чуток помогите - не хватает мне знаний как сделать кнопку вкл/откл данного макроса.
Т.е. во время внесения вручную данных в лист "апрель", при случайном входе в столбец А чтобы макрос не работал, и соответсвенно когда надо отправлять на печать данные - включил кнопку - и вот он фокус! :)
Спасибо.
СообщениеAlexM, все сделал в основном(рабочем) документе - все отлично!
Спасибо.
Автор - Victor62
Дата добавления - 27.02.2014 в 15:21
AlexM Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:14 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
С кнопкой не интересно.
Попробуйте такой код
Dim iRow As Long, iCountA As Long: iRow = Target.Row
iCountA = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A" & iRow & ":C" & iRow & ",E" & iRow & ",M" & iRow & ":N" & iRow))
With Sheets("Итог")
     .Range("B2") = Range("B" & iRow)
     .Range("G11") = Range("C" & iRow)
     .Range("C13") = Range("E" & iRow)
     .Range("H18") = Range("M" & iRow)
     .Range("D13") = Range("N" & iRow)
     .Range("H28") = Range("O" & iRow)
     If iCountA = 6 Then .PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate:=True
К сообщению приложен файл: 2630586_new2.xls (47.0 Kb)
СообщениеС кнопкой не интересно.
With Sheets("Итог")
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.02.2014 в 16:14
Victor62 Дата: Четверг, 27.02.2014, 23:39 | Сообщение № 17
Алекс, спасибо. :)
Но я не увидел разницы. Наверное из-за своего неофитизма.
Возможно я неправильно вопрос задал.
Девушка которая заполняет лист "апрель"(в реальности это протоколы испытаний), боится случайно залезть в столбец А, т.к. последующие строки не пустые... а неверная, случайная распечатка "итога"(в реальности док строгой отчетности)- грозит ей сумасшедшей бюрократией по списанию неверно распечатанного.
Сейчас мы просто включаем/отключаем макрос через безопасность... отсюда и появилась мысль про кнопку. Просмотрел инет по теме - но ничего у меня не получилось :(
СообщениеАлекс, спасибо. :)
Автор - Victor62
Дата добавления - 27.02.2014 в 23:39
Wasilich Дата: Пятница, 28.02.2014, 00:15 | Сообщение № 18
Репутация: 326 ±
Хорошая мысля приходит опосля. :)
Вообще то, вопрос к Алексу. Ну да ладно.
К сообщению приложен файл: 6056891.xls (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 28.02.2014, 00:17
Автор - Wasilich
Дата добавления - 28.02.2014 в 00:15
AlexM Дата: Пятница, 28.02.2014, 00:15 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
Доработанный макрос не будет распечатывать документ, пока не будут заполнены обязательные 6 ячеек.
Это ячейки столбца А, В, С, Е, M и N.
Девушка заполняет эти ячейки, и ячейку столбца О, при необходимости. Затем активирует ячейку столбца А. Лист распечатается.
Если такой вариант не устраивает, то надо убрать запуск макроса по событию листа и сделать запуск только по кнопке.
Как бы макрос не запускался всегда можно случайно распечатать документ с данными одной строки.
Может быть для защиты сделать дополнительный столбец с меткой о печати данных из строки, например макрос после печати ставит знак "V" и в дальнейшем строку с таким знаком макрос не печатает.
Думаю вам надо хорошо продумать алгоритм, чтобы все доработки сделать разом.
СообщениеДоработанный макрос не будет распечатывать документ, пока не будут заполнены обязательные 6 ячеек.
Автор - AlexM
Victor62 Дата: Пятница, 28.02.2014, 04:54 | Сообщение № 20
Wasilic, спасибо, но это не то. Я имел ввиду кнопку вкл/выкл всего кода, а не построчно(если я правильно изьясняюсь).
Согласен.
Ситуация - в день, оператор заполняет в среднем 75-100 строк. Распечатка итогов производится раз в два дня. Прогу(предпоследний код) что Вы сделали - просто супер! Полностью устраивает и меня и оператора. Но у оператора появилась боязнь о случайном входе в ячейку столбца А когда этого совсем не надо.
Мы как раз эти дни занимаемся тестированием восстановленного, и уже и с Вашей прогой. Вначале я ей предложил не включать принтер пока не наступит момент для распечатки, и в случае случайного входа в А - просто отменить очередь печати. Сам понимаю что это фигня полная. Потом вывел на панель кнопку макроса и просто стали менять безопасность. Тоже не особо удобно.
Сейчас у меня мысль появилась - просто скрывать столбец А правой кнопкой мыши, и отобразить его перед началом печати. А если через какую либо плавающую кнопку(или в шапке листа) скрывать/отображать столбец А? На мой взгляд(сейчас) самое простое решение. Как думаете?(понимаю что Вам за меня думать совсем не обязательно, но без Вас мне вообще торба была бы). :)
Просто у меня сейчас, кроме этой проблемы еще кучу чего надо восстановить до понедельника, а мозг уже почти на исходе. :(
Сообщение отредактировал Victor62 - Пятница, 28.02.2014, 05:54
СообщениеWasilic, спасибо, но это не то. Я имел ввиду кнопку вкл/выкл всего кода, а не построчно(если я правильно изьясняюсь).
Согласен.
Автор - Victor62
Дата добавления - 28.02.2014 в 04:54
