= Мир MS Excel/Книга не видит макросы в модуле листа - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вопросы по Excel для Mac » Книга не видит макросы в модуле листа (Макросы/Sub)
Manyasha Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:29 | Сообщение № 1
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Всем привет!
У меня опять проблема с Mac'oм, которого у меня нет :D
Написала простенький макрос для события Worksheet_Change. Макрос должен добавлять новую строку, если пользователь заполняет последнюю строку по проекту (над строкой Итого).
У меня все работает, на mace ничего не добавляется.
Office 2011 Mac вроде как
Написала[vba]
MsgBox "1"
[/vba]тоже ничего.
Обработка событий включена.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? С учетом того, что файл будет сохраняться и на винде и на маке, возможно ли что-то придумать или лучше обходиться одними формулами?
Кстати, раньше в этом же модуле листа был еще один макрос на кнопке, тоже не запускался. Вот что показывал (переназначение макроса не помогло):
Проблему решила переносом макроса в обычный модуль.
К сообщению приложен файл: 0786098.png (22.7 Kb) · 20160426-.xlsm (24.1 Kb)
СообщениеВсем привет!
Написала[vba]
MsgBox "1"
[/vba]тоже ничего.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.04.2016 в 23:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:36 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Марин, Мак не работает с макросами в модуле листа.
Сам не пробовал, но слышал где-то.
СообщениеМарин, Мак не работает с макросами в модуле листа.
Дата добавления - 26.04.2016 в 23:36
Pelena Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:47 | Сообщение № 3
Репутация: 4420 ±
Не совсем так. В модуле листа работают макросы, относящиеся непосредственно к событиям листа
Worksheet_Change должен работать. Файл чуть позже посмотрю.
А вот то, что
грозит тем, что ни там, ни там нормально работать не будет :(
СообщениеНе совсем так. В модуле листа работают макросы, относящиеся непосредственно к событиям листа
А вот то, что
Дата добавления - 26.04.2016 в 23:47
Manyasha Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:54 | Сообщение № 4
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Ага, понятно. Жалко конечно, но хотя бы я теперь знаю, что нужно что-то другое придумывать.
Саша, Лена, спасибо большое!
СообщениеАга, понятно. Жалко конечно, но хотя бы я теперь знаю, что нужно что-то другое придумывать.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.04.2016 в 23:54
_Boroda_ Дата: Среда, 27.04.2016, 00:09 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
Я как раз это и имел в виду. В смысле макрос - это макрос, а обработчик событий - это не просто макрос, а обработчик. :D
Марин, а если сам макрос tt положить в обычный модуль, а в модуле листа написать на него ссылку - что-то типа
    Module1.tt
    Module1.tt
Дата добавления - 27.04.2016 в 00:09
Pelena Дата: Среда, 27.04.2016, 07:58 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
[offtop]
Вот это завернул :) [/offtop]
По теме:
создала новую книгу на Маке
скопировала туда листы из примера
скопировала текст макроса в модуль листа (именно текст)
На Маке всё работает, зато на win - нет, собственно, что и ожидалось :(
Исковеркались названия листов
Хотя, если в тексте макроса восстановить правильно слово Итого, то заработает, потому что коверкаются только заглавные буквы
Оригинальный файл так и не удалось запустить на Маке.
К сообщению приложен файл: Manyasha-1-.xlsm (40.5 Kb)
Сообщение[offtop]
По теме:
Дата добавления - 27.04.2016 в 07:58
_Boroda_ Дата: Среда, 27.04.2016, 09:18 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
Лен, а они коверкаются вообще всегда или только при копи-пасте?
Кстати, а если вот так написать?
If Target.Value <> "" And Target.Offset(1) = Chr(200) & "того:" Then
Дата добавления - 27.04.2016 в 09:18
Pelena Дата: Среда, 27.04.2016, 09:28 | Сообщение № 8
Репутация: 4420 ±
Они коверкаются при сохранении файла.
Посмотри на имя листа в редакторе VBA
С кодами символов вообще связываться не стоит, потому что кодировка разная. Как-то на Планете обсуждалась тема кодировки, я там выложила кодовую таблицу Мака.
Можно попробовать просто не использовать заглавные русские буквы. В идеале вообще не использовать кириллицу
К сообщению приложен файл: 1681509.jpg (24.4 Kb)
СообщениеОни коверкаются при сохранении файла.
Дата добавления - 27.04.2016 в 09:28
_Boroda_ Дата: Среда, 27.04.2016, 10:05 | Сообщение № 9
Репутация: 6481 ±
Какая прелесть!
А Юникод тоже через ...?
СообщениеКакая прелесть!
Дата добавления - 27.04.2016 в 10:05
Manyasha Дата: Среда, 27.04.2016, 11:21 | Сообщение № 10
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
не помогло
Переименовала листы (codeName) с макросами на англ. и заменила все заглавные русские буквы.
Все работает! Ура!!! :hands:
Спасибо большущее за помощь! :)
UPD
выкладываю поправленный файл. Там мало что изменилось, но пусть лежит, как пример решения
К сообщению приложен файл: 20160427-corr.xlsm (24.3 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 27.04.2016, 11:32
не помогло
UPD
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.04.2016 в 11:21
Pelena Дата: Среда, 27.04.2016, 13:59 | Сообщение № 11
Репутация: 4420 ±
А Юникод
Если ты имеешь в виду функцию UNICODE(), то таки да, она возвращает одинаковые значения что для Win, что для iOS, от 1040 (А) до 1103 (я), ну и буквы Ёё выпадают из общей последовательности
А Юникод
Дата добавления - 27.04.2016 в 13:59
