= Мир MS Excel/Фильтр Баттеворта - Мир MS Excel
Фильтр Баттеворта
voltair Дата: Вторник, 17.01.2017, 22:27 | Сообщение № 1
Привет, народ!
Потребовалось использовать какой-нибудь фильтр для очистки данных от шума. Нашел фильтр Butterworth'a, но не знаю как его использовать.
Help me please!
Во вложении ButterworthF.xls c паролем gunter.
Но как его использовать??
Нашел лишь эту инструкцию:
This file contains the Visual Basic code for the Butterworth filter that has been compiled into an Excel Add-in.
The code in this file is not password protected.
The Excel Add-in is password protected.
The password is "gunter"
To edit the Add-in, load it through the "Tools\Add-in" menu controls and then enter the Visual Basic Editor (Shift+F11)
In the Explorer-like window, click on the "Butterworth.xla" item and enter the password.
The code is in the "Module1" file under the "Modules" directory entry.
Но как его использовать на своих данных в книге excel не понимаю.
Просветите, пожалуйста!!
Буду очень признателен также, если посоветуете какие-то другие фильтры для очистки данных от шума.
Пример данных, к которым применить фильтр - Data01.txt
К сообщению приложен файл: ButterworthF.xls (56.0 Kb) · Data01.txt (7.5 Kb)
Сообщение отредактировал voltair - Вторник, 17.01.2017, 23:26
СообщениеПривет, народ!
Help me please!
Автор - voltair
Дата добавления - 17.01.2017 в 22:27
китин Дата: Среда, 18.01.2017, 08:29 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
Сообщениеи тут
Дата добавления - 18.01.2017 в 08:29
SLAVICK Дата: Среда, 18.01.2017, 10:09 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Если Вы создали одинаковые темы на разных форумах - то нужно везде указывать "Кросс-темы". Чтобы отвечающие не тратили свое время - отвечая на уже решенный вопрос на других форумах.
Теперь по теме.
Как использовать - надстройку:
открываете надстройку (ButterworthF.xls) или устанавливаете ее
Дальше у Вас появится кнопка - Butterworth на вкладке "Надстройки"
Жмакаете Нажимаете ее - вылазит окно - а дальше разберетесь.
Что это за макрос и что он должен сделать, Вам виднее. (Я не знаю что в Вашем понимании шум.)
СообщениеЕсли Вы создали одинаковые темы на разных форумах - то нужно везде указывать "Кросс-темы". Чтобы отвечающие не тратили свое время - отвечая на уже решенный вопрос на других форумах.
Теперь по теме.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.01.2017 в 10:09
voltair Дата: Среда, 18.01.2017, 11:10 | Сообщение № 4
SLAVICK, спасибо!!
Про кросс тему учту.
Ваш ответ помог! Все работает!
СообщениеSLAVICK, спасибо!!
Автор - voltair
Дата добавления - 18.01.2017 в 11:10
voltair Дата: Среда, 18.01.2017, 11:56 | Сообщение № 5
А вот подскажет ли кто - как сделать ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ФУНКЦИЮ из данной надстройки??
СообщениеА вот подскажет ли кто - как сделать ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ФУНКЦИЮ из данной надстройки??
Автор - voltair
Дата добавления - 18.01.2017 в 11:56
SLAVICK Дата: Среда, 18.01.2017, 15:21 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Тут макрос написан на обращение к ячейкам диапазона - нужно все переписывать. Думаю мало кто захочет заниматься этим бесплатно, учитывая редкость (специфичность) работы макроса.
Может Вам он и не нужен, а достаточно сделать простой расчет формулой - тогда создайте новую тему, опишите желаемый алгоритм отсеивания или преобразования - возможно наши формулисты сделают.
ЗЫ перенес тему из подфорума "Вопросы по VB, VBS, VB.net" сюда - это вопрос по VBA.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.01.2017 в 15:21
voltair Дата: Среда, 18.01.2017, 18:42 | Сообщение № 7
SLAVICK, хорошо, спасибо!
Макрос не нужен, нужна именно пользовательская функция (ПФ), которая брала бы данные из заданного диапазона, а результатом выдавала одно конечное значение в ячейку где она (ПФ) задана.
Формула явно есть в надстройке, ее оттуда нужно (можно) взять.
Думаю, это не трудно. Если за деньги - то сколько это?
СообщениеSLAVICK, хорошо, спасибо!
Автор - voltair
Дата добавления - 18.01.2017 в 18:42
Manyasha Дата: Среда, 18.01.2017, 18:57 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
voltair, перенести тему в платный раздел?
Сообщениеvoltair, перенести тему в платный раздел?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.01.2017 в 18:57
voltair Дата: Среда, 18.01.2017, 21:48 | Сообщение № 9
Manyasha, спасибо, но давайте пока подождем энтузиастов или может кто цену скажет здесь.
Уверен, что смогу реализовать самостоятельно (!), только у меня самого времени нет, с одной стороны.
А с другой - время терпит.
СообщениеManyasha, спасибо, но давайте пока подождем энтузиастов или может кто цену скажет здесь.
Автор - voltair
Дата добавления - 18.01.2017 в 21:48
AlexM Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:03 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Что делать?
Открыл файл из первого сообщения ButterworthF.xls
После этого в меню "Сервис", в самом низу списка появился пункт Butterworth
В редакторе VBA появился Project Butterworth (ButterworthF.xls)
Проект запоролен. Как избавится от него.
В окне надстроек этой надстройки нет и все отключены.
К сообщению приложен файл: 2451362.jpg (48.3 Kb)
СообщениеЧто делать?
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.01.2017 в 20:03
Manyasha Дата: Пятница, 27.01.2017, 10:45 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AlexM,
Введите пароль (на проект VBA), в свойствах ЭтаКнига установите св-во isAddin = false.
Тогда книга станет видимой и ее можно будет закрыть.
Ну или просто перезапустите эксель).
СообщениеAlexM,
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.01.2017 в 10:45
AlexM Дата: Пятница, 27.01.2017, 11:02 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
Manyasha, Спасибо, получилось но немного не так.
После ввода пароля. Кликнул Properties. Открылось окно свойств проекта. На вкладке Защита снял галочку Lock project...
Перегрузил Excel и Butterworth исчез.
СообщениеManyasha, Спасибо, получилось но немного не так.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.01.2017 в 11:02
