= Мир MS Excel/Колонтитулы для книжной и альбомной ориентации - Мир MS Excel
MypaBeu Дата: Четверг, 26.09.2019, 11:38 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Требуется создать документ в котором чередуются листы с книжной и альбомной ориентацией (текст и таблицы).
На каждом листе должна быть одинаковая надпись (номер документа) и номер листа. Но надпись и номер всегда должны быть на короткой стороне.
Варианты решения:
Использую колонтитулы.
Для книжных и альбомных листов создаю разные разделы.
Соответственно использую разные колонтитулы для разных разделов.
В том числе для альбомной ориентации использую нестандартные колонтитулы (создаю текстовое поле, поворачиваю в нем текст на 90 град., вставляю текстовое поле в нужное место и затем вставляю туда текст, скопированный из колонтитула).
Возникают следующие проблемы:
1) текст в колонтитулах не изменяется автоматически (т.е. при изменении текста "книжном" колонтитуле - текст изменяется только в пределах текущего раздела) Вопрос: можно ли сделать так, чтоб изменять текст одним разом во всех колонтитулах документа.
2) с нумерацией страниц - обратная ситуация: не зависимо от положения текстового поля - номер страницы всегда верный. Но зато положение номера страницы постоянно "скачет". В том числе, стОит только создать текстовое поле для номера страницы, как появляется номер на первой странице (хотя стоит галочка "Особый колонтитул для первой страницы"
К сообщению приложен файл: 6040036.jpg (18.4 Kb) · 5838809.jpg (18.8 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Варианты решения:
Автор - MypaBeu
Дата добавления - 26.09.2019 в 11:38
MypaBeu Дата: Четверг, 26.09.2019, 11:39 | Сообщение № 2
Вот пример файла
К сообщению приложен файл: 4052793.rar (29.0 Kb)
СообщениеВот пример файла
Автор - MypaBeu
Дата добавления - 26.09.2019 в 11:39
MypaBeu Дата: Пятница, 27.09.2019, 12:01 | Сообщение № 3
И еще...
Для альбомной ориентации (там где колонтитулы "самодельные"), при переходе на новый лист колонтитулы "портятся", и берутся как для книжной ориентации (хотя нового раздела не создается). Сейчас это самый грустный момент.
СообщениеИ еще...
Автор - MypaBeu
Дата добавления - 27.09.2019 в 12:01
MypaBeu Дата: Понедельник, 14.10.2019, 07:47 | Сообщение № 4
Наверное длинно и запутанно спросил. Попробую покороче:
1) Можно ли сделать колонтитул по короткой стороне на "альбомном" листе? (сам себе отвечаю: можно: на "Альбомных" листах создавать новые разделы, для этих разделов делать новые колонтитулы, в колонтитулах создать "надпись", повернуть текст и т.д.), но (см. п. 2))!!!
2) Если делать новые колонтитулы для нового раздела то их каждый раз нужно будет заполнять заново! А "альбомные" и "книжные" листы чередуются через один.
Имеет смысл искать решение, или лучше забросить эту идею и копать в другом направлении (например поворачивать "набок" все таблицы, сохраняя во всем документе книжную ориентацию) (таблицы в этом случае получаются плохо читаемы в эл. виде)
СообщениеНаверное длинно и запутанно спросил. Попробую покороче:
Автор - MypaBeu
Дата добавления - 14.10.2019 в 07:47
Pelena Дата: Понедельник, 14.10.2019, 08:05 | Сообщение № 5
Сделайте разные колонтитулы для четных и нечетных страниц
К сообщению приложен файл: 0835544.docx (40.0 Kb)
Дата добавления - 14.10.2019 в 08:05
MypaBeu Дата: Понедельник, 14.10.2019, 08:16 | Сообщение № 6
Извиняюсь, образно сказал "через один"... В том плане что кол-во книжных и альбомных листов почти одинаковое. Но может идти сначала 3 листа книжных потом 3 альбомных и т.д.
Автор - MypaBeu
Дата добавления - 14.10.2019 в 08:16
MypaBeu Дата: Пятница, 25.10.2019, 12:52 | Сообщение № 7
Не хватило терпения повернуть все колонтитулы для альбомных листов. "Рассыпаются"
Решил испробовать другой вариант: Все листы сделать книжными, а большие таблицы "повернуть набок". Чтоб не переделывать таблицы - вставляю их в текстовое поле и уже его "поворачиваю".
При этом возникла следующая проблема: при редактировании таблицы, помещенной в текстовое поле эта таблица тут же "возвращается" в "альбомное" положение (т.е. становиться горизонтальной). При этом, естественно, она выходит за пределы листа.
Вопрос: как редактировать такую таблицу? (столбцы вышедшие за границу листа не видно).
К сообщению приложен файл: __Word.docx (15.3 Kb) · 9227233.jpg (25.8 Kb)
СообщениеНе хватило терпения повернуть все колонтитулы для альбомных листов. "Рассыпаются"
Автор - MypaBeu
Дата добавления - 25.10.2019 в 12:52
