= Мир MS Excel/Подставить значения с одной таблицы в другую - Мир MS Excel
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 16.01.2015, 12:10 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Всем добрый день.
Коллеги, прошу помочь с решением проблемы.
Имею таблицу акцесс по продажам и время от времени приходится в ней править отдельные наименования. Когда нужно исправить 1-2 наименования - это не проблема ручками, а когда нужно исправить 70 наименований в базе весом 1-2гига то понял, что без какого нибудь sql запроса никак.
Простыми словами нужен ВПР для акцесс)))
Есть столбец с наименованием зафиксированной базы и есть таблица с которой нужно выдернуть по коду имена.
В аттаче мини файл с двумя таблицам для поля действия.
Заранее благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: base.rar (19.7 Kb)
СообщениеВсем добрый день.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 16.01.2015 в 12:10
Serge_007 Дата: Пятница, 16.01.2015, 12:27 | Сообщение № 2
ВПР для акцесс
Женя, здесь не смотрел?
ВПР для акцесс
Дата добавления - 16.01.2015 в 12:27
Pelena Дата: Пятница, 16.01.2015, 12:34 | Сообщение № 3
Репутация: 4646 ±
Как-то так
UPDATE база INNER JOIN подставить ON база.кодТ = подставить.кодТ SET база.имя = подставить.имя;
К сообщению приложен файл: base-1-.rar (23.1 Kb)
СообщениеКак-то так
Дата добавления - 16.01.2015 в 12:34
Gustav Дата: Пятница, 16.01.2015, 12:41 | Сообщение № 4
Репутация: 1195 ±
Если таблица, в которой надо заменить значения ("база") не очень большая (несколько сотен или тысяч записей), то можно одним запросом обновления:
ON база.кодТ = подставить.кодТ AND база.Код = подставить.Код
Этот текст нужно ввести в запрос в конструкторе.
Если же таблица "база" имеет размер 2 гига, то такой подход чреват долгим выполнением и большим отжором памяти запросом под свои нужды. В этом случае лучше писать цикл обновления по одной записи, используя DAO или ADO.
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 16.01.2015, 12:42
СообщениеЕсли таблица, в которой надо заменить значения ("база") не очень большая (несколько сотен или тысяч записей), то можно одним запросом обновления:
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.01.2015 в 12:41
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 16.01.2015, 12:50 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Сережа, по ссылке что то не совсем то, формы используются и вопрос как я понял именно к формам.
Лена, кажется именно то что нужно, пошел тестить на большом файле)))
СообщениеСережа, по ссылке что то не совсем то, формы используются и вопрос как я понял именно к формам.
Дата добавления - 16.01.2015 в 12:50
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 16.01.2015, 12:53 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
Gustav, два файла, в одном 1.8млн строк, во втором пока что 1.1
Так что таблица большая((
мало того что я практически не знаком с SQL-запросами, вы мне решили контрольный в голову? ))))) :D
СообщениеGustav, два файла, в одном 1.8млн строк, во втором пока что 1.1
Дата добавления - 16.01.2015 в 12:53
TimSha Дата: Пятница, 16.01.2015, 12:59 | Сообщение № 7
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Как вариант для тренировки.
Запрос (Запрос1) на создание таблицы.
Таблица "Obnova" строится при совпадении первых двух полей обеих таблиц - добавляются данные третьего поля.
По образу и подобию можно построить запрос на обновление.
К сообщению приложен файл: ZXC_base.rar (22.4 Kb)
СообщениеКак вариант для тренировки.
Автор - TimSha
Дата добавления - 16.01.2015 в 12:59
Gustav Дата: Пятница, 16.01.2015, 13:06 | Сообщение № 8
Репутация: 1195 ±
Ничего страшного! Цикл выглядит гораздо проще, чем можно было бы предположить:
Sub upd()
     Dim rst As DAO.Recordset
     Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("база")
     Do While Not rst.EOF
         rst.Edit
         rst("имя") = DLookup("имя", "подставить", "[код] = " & rst("код") & " And [кодТ] = " & rst("кодТ"))
         rst.Update
         rst.MoveNext
     Loop
Sub upd()
         rst.Edit
         rst.Update
         rst.MoveNext
     Loop
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.01.2015 в 13:06
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 16.01.2015, 13:31 | Сообщение № 9
Репутация: 213 ±
Gustav, это ж его в модуль (макрос?).
Если да, то на маленьком примере все отлично сработало.
Сейчас запустил на большой таблице 1.8 млн, пошла уже десятая минута как обрабатывает
Кстати, а если в таблице подставить не будет какого то кода что есть в базе, оно пропустит и оставит то что есть?
up: похоже что нет((( те которых нет в таблице подстановки просто пусто стало
[offtop]блин, какой он замороченный этот акцес[/offtop]
СообщениеGustav, это ж его в модуль (макрос?).
Дата добавления - 16.01.2015 в 13:31
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 16.01.2015, 13:51 | Сообщение № 10
Репутация: 213 ±
Gustav, поскольку это макрос то, проверку условия добавить смог)))
Sub upd()
         rst.Edit
         rst("имя") = DLookup("имя", "подставить", "[кодТ] = " & rst("кодТ"))
             If rst("имя") <> "" Then
              rst.Update
              rst.MoveNext
     Loop
СообщениеGustav, поскольку это макрос то, проверку условия добавить смог)))
Sub upd()
         rst.Edit
              rst.Update
              rst.MoveNext
     Loop
Дата добавления - 16.01.2015 в 13:51
Gustav Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:01 | Сообщение № 11
Репутация: 1195 ±
В этом случае, если не позаботиться If'ами, DLookup вернет пустое значение и, соответственно, оно же и пропишется, что и получилось. Точнее, DLookup вернет значение Null и чтобы преобразовать его к пустой строке, надо будет обернуть вызов функцией Nz: = Nz(DLookup(...))
Теперь про проверку. Если rst.Edit отработал, то хорошая практика состоит в том, чтобы rst.Update тоже отработал. Ну и конечно rst.MoveNext должен всегда отрабатывать, иначе можно зависнуть на очередной записи и никогда не дойти до конца таблицы. Надо просто результат DLookup брать в промежуточную переменную и уже ее анализировать и присваивать или не присваивать rst("имя").
Sub upd()
      Dim tmp as String
          tmp = Nz(DLookup("имя", "подставить", "[кодТ] = " & rst("кодТ")))
              If tmp <> "" Then
                  rst.Edit
                  rst("имя") = tmp
                  rst.Update
          rst.MoveNext
      Loop
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 16.01.2015, 14:14
Sub upd()
      Dim tmp as String
              If tmp <> "" Then
                  rst.Edit
                  rst("имя") = tmp
                  rst.Update
          rst.MoveNext
      Loop
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.01.2015 в 14:01
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:14 | Сообщение № 12
Репутация: 213 ±
Gustav, я правильно понял Вашу корректировку?
Sub upd()
          rst.Edit
          NewName = DLookup("имя", "подставить", "[кодТ] = " & rst("кодТ"))
          If NewName <> "" Then
              rst("имя") = NewName
          rst.Update
          rst.MoveNext
      Loop
up: пока писал, вы успели добавить и код.
СообщениеGustav, я правильно понял Вашу корректировку?
Sub upd()
          rst.Edit
          rst.Update
          rst.MoveNext
      Loop
Дата добавления - 16.01.2015 в 14:14
Gustav Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:16 | Сообщение № 13
Репутация: 1195 ±
Почти. См. выше :) также я там добавил важное замечание про Nz. И если не собираемся обновлять запись, то и Edit/Update лишний раз делать не надо, поэтому их надо внутрь If
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 16.01.2015, 14:17
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.01.2015 в 14:16
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:22 | Сообщение № 14
Репутация: 213 ±
Gustav, уже заметил и понял что так будет быстрее, поскольку лишний раз не будет отрабатывать Edit/Update
Но не совсем понял с Nz, у меня и без Nz смотрю проходит проверку отсутствующие строки
тоесть когда
показывает NULL,
то NewName <> "" ровняется как и положено Ложь, а значит что NULL все же равен "" или я не правильно понял роль Nz она все же необходима?
СообщениеGustav, уже заметил и понял что так будет быстрее, поскольку лишний раз не будет отрабатывать Edit/Update
тоесть когда
показывает NULL,
Дата добавления - 16.01.2015 в 14:22
Gustav Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:52 | Сообщение № 15
Репутация: 1195 ±
Не совсем. Результатом выражений Null <> "" или Null = "" будет не Ложь, а Null в обоих случаях. И поскольку Null это НЕ Истина, то мы и не заходим в If. Т.е. в принципе нужное нам поведение соблюдается. Но для уверенности контроля я бы поставил Nz (как и делал в подобных случаях раньше, когда довольно много прогил на Акцесе).
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.01.2015 в 14:52
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:56 | Сообщение № 16
Репутация: 213 ±
Отчитываюсь.
Макрос Константина в файле весом 1.2Гб в котором содержится 1 864 670 строк и 28 столбцов провел замену по одному столбцу не больше не меньше РОВНО за 10 мин.
Большое спасибо за помощь.
СообщениеОтчитываюсь.
Дата добавления - 16.01.2015 в 14:56
Gustav Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:58 | Сообщение № 17
Репутация: 1195 ±
Кстати! Хотел заостриться. С понятием "макрос" в Access надо аккуратнее. Дело в том, что в нём как объекты приложения есть и Модули, и Макросы. Модули - это VBA, а Макросы - это процедуры на специфическом встроенном языке команд. Ну, а мы конечно по традиции по-эксельному говорим о макросах, имея в виду процедуры VBA - и прекрасно понимаем друг друга! ))
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 16.01.2015, 14:59
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.01.2015 в 14:58
Pelena Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:59 | Сообщение № 18
Репутация: 4646 ±
А мой запрос? (Ну так, из любопытства)
СообщениеА мой запрос? (Ну так, из любопытства)
Дата добавления - 16.01.2015 в 14:59
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:07 | Сообщение № 19
Репутация: 213 ±
Лена, Ваш запрос хорош но для маленьких файлов, как и писал выше Костя
То в моем случае запрос вообще не выполнился поругавшись на недостаток оперативной памяти
на всякий случай)):
но при небольших объемах я бы отдал предпочтение запросу, так как уверен будет намного быстрее макроса.
Но все равно не могу понять, неужели в акцесс нет реально простой возможности через какие нибудь связи подставить значения легко и быстро в нужный столбец? ((
СообщениеЛена, Ваш запрос хорош но для маленьких файлов, как и писал выше Костя
на всякий случай)):
Дата добавления - 16.01.2015 в 15:07
Pelena Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:12 | Сообщение № 20
Репутация: 4646 ±
Понятно, спасибо)
СообщениеПонятно, спасибо)
Дата добавления - 16.01.2015 в 15:12
