= Мир MS Excel/Фильтрация таблицы от ненужных данных. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Access » Фильтрация таблицы от ненужных данных. (Вытащить данные >0)
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 15:07 | Сообщение № 1
Репутация: 22 ±
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста сделать запрос в таблице к столбцу F21.
Нужно вывести только те строки, что не имеют пусто и более нуля.
SELECT [Заказы покупателей].F2, [Заказы покупателей].F3, [Заказы покупателей].F21, IIf(InStr([f3],"Код:")<>"",Mid([f3],InStr([f3],"Код:")+5,20),"") AS [В базе]
FROM [Заказы покупателей];
К сообщению приложен файл: 9884649.jpg (120.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:07
Pelena Дата: Среда, 14.09.2016, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 4420 ±
Попробуйте так
WHERE [F21]>0 and [F21]<>""
хотя, может, будет достаточно только [F21]>0
Попробуйте так
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:13
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 15:19 | Сообщение № 3
Репутация: 22 ±
Пишет:
Несоответствие типов данных в условиях отбора.
Елена, от "пусто" Ваша подсказка помогла, а вот от минусов пока нет.
Сообщение отредактировал ВладимирG - Среда, 14.09.2016, 15:22
СообщениеПишет:
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:19
Udik Дата: Среда, 14.09.2016, 15:24 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так создайте запрос с помощью мастера, потом посмотрите как это выглядит в SQL
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеТак создайте запрос с помощью мастера, потом посмотрите как это выглядит в SQL
Автор - Udik
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:24
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 15:28 | Сообщение № 5
Репутация: 22 ±
Так я его в первом посте выложил.
СообщениеТак я его в первом посте выложил.
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:28
krosav4ig Дата: Среда, 14.09.2016, 15:30 | Сообщение № 6
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
ВладимирG, это запрос к таблице access?
если да, проверьте тип данных поля F21 в конструкторе
если это запрос к листу Excel, нужно убедиться в том, что в соответствующем столбце стоят числовые значения
мб так попробовать
WHERE [F21]>0 and [F21] is not null
или так [vba]
WHERE Iif(IsNumeric([F21]);Clng([F21]);0)>0
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 14.09.2016, 15:41
СообщениеВладимирG, это запрос к таблице access?
мб так попробовать
или так [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:30
Udik Дата: Среда, 14.09.2016, 15:38 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
И он работает? Если да, то зачем тему создавать, если нет - попробуйте мастер запросов. Потом в режим SQL переключить.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:38
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 15:38 | Сообщение № 8
Репутация: 22 ±
Это запрос к таблице Access. F21 имеет формат текстовой. Поменять не могу, т.к. это связанная таблица.
Может возможно как-то менять формат через функцию VAL прямо в запросе?
СообщениеЭто запрос к таблице Access. F21 имеет формат текстовой. Поменять не могу, т.к. это связанная таблица.
Автор - ВладимирG
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 15:41 | Сообщение № 9
Репутация: 22 ±
И он работает?
Вы мой скрин видели? Нет, так посмотрите, там показано, как он работает.
И он работает?
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:41
krosav4ig Дата: Среда, 14.09.2016, 15:45 | Сообщение № 10
Репутация: 989 ±
ВладимирG, источник данных в Excel?
тогда в первую ячейку столбца в excel впишите числовое значение и на столбец установите числовой формат
или используйте запрос из моего предыдущего поста (дополнил)
Цитата от сюда
Тип данных
Чтобы исключить возникновение ошибок в ходе импорта, убедитесь, что все исходные столбцы содержат данные одинакового типа в каждой строке. Приложение Access считывает первые восемь исходных строк и определяет по ним тип данных полей таблицы. Настоятельно рекомендуется не использовать в первых восьми строках всех столбцов значения разных типов, поскольку в противном случае приложение Access может неправильно определить тип данных столбца.
Рекомендуется также отформатировать все исходные столбцы в Excel и назначить им определенный формат данных перед началом операции импорта. Форматирование является необходимым, если столбец содержит значения с различными типами данных. Например, столбец "Номер рейса" может содержать числовые и текстовые значения, такие как 871, AA90 и 171. Чтобы исключить отсутствующие или неверные значения, выполните указанные ниже действия.
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 14.09.2016, 15:53
СообщениеВладимирG, источник данных в Excel?
Цитата от сюда
Тип данных
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:45
Udik Дата: Среда, 14.09.2016, 15:45 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вы условия отбора не можете в конструкторе добавить?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 15:47 | Сообщение № 12
Репутация: 22 ±
Так зачем я тут вопросы задаю, если бы мог?
СообщениеТак зачем я тут вопросы задаю, если бы мог?
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:47
Pelena Дата: Среда, 14.09.2016, 15:50 | Сообщение № 13
Репутация: 4420 ±
Nz(Val([F21],0))>0
Не?
Nz(Val([F21],0))>0
Не?
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:50
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 15:52 | Сообщение № 14
Репутация: 22 ±
У меня в связанной таблице после Ваших рекомендаций ЕЧИСЛО получилось.
См. скрин.
К сообщению приложен файл: 7776523.jpg (68.0 Kb)
См. скрин.
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:52
Udik Дата: Среда, 14.09.2016, 15:58 | Сообщение № 15
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
если бы мог?
Ну вот, например для значений больше 1 и меньше 10
К сообщению приложен файл: 3469596.jpg (22.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
если бы мог?
Автор - Udik
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:58
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 16:00 | Сообщение № 16
Репутация: 22 ±
Nz(Val([F21],0))>0
Там нули и знак "," c ";" не перепутано?
Хотя пробовал и так и эдак - не получается от минусов избавиться?
Nz(Val([F21],0))>0
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:00
Pelena Дата: Среда, 14.09.2016, 16:02 | Сообщение № 17
Репутация: 4420 ±
Если у Вас там текст, может, попробовать условие типа
Left([F21])<>"-"
СообщениеЕсли у Вас там текст, может, попробовать условие типа
Left([F21])<>"-"
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:02
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 16:08 | Сообщение № 18
Репутация: 22 ±
krosav4ig, а Ваш код сработал.
Iif(IsNumeric([F21]),Clng([F21]),0)>0
Единственное, что у Вас стоит точка с запятой. Поменял на запятую и заработало.
Спасибо Вам большое.
Елена, Udik вам тоже спасибо
А почему всё-таки запятая, если синтаксис Access - ";" ?
Сообщениеkrosav4ig, а Ваш код сработал.
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:08
ВладимирG Дата: Среда, 14.09.2016, 16:13 | Сообщение № 19
Репутация: 22 ±
А понял... Это в режиме SQL запятые высвечиваются, а в конструкторе - ";".
СообщениеА понял... Это в режиме SQL запятые высвечиваются, а в конструкторе - ";".
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:13
Pelena Дата: Среда, 14.09.2016, 16:13 | Сообщение № 20
Репутация: 4420 ±
Nz(Val([F21],0))>0
Скобку не там закрыла
Nz(Val([F21]),0)>0
ВладимирG, если не трудно, проверьте этот вариант, плз. Просто интересно :)
Nz(Val([F21],0))>0
Nz(Val([F21]),0)>0
