= Мир MS Excel/Данные из запроса Access в Excel при помощи VBA - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Access » Данные из запроса Access в Excel при помощи VBA (Макросы/Sub)
Beerukoff Дата: Пятница, 05.05.2017, 16:23 | Сообщение № 1
Есть запрос в БД Access, который при вводе 2-х параметров в виде дат, выдает такую таблицу
$IMAGE1$
Хочется забирать в Excel эти данные с помощью VBA
Использую такой код
Sub my_prog()
Dim oDao As Object, db As Object, qdb As Object
Dim DateStart, DateEnd As Date
    DateStart = Cells(1, 1)
    DateEnd = Cells(2, 1)
Set oDao = CreateObject("DAO.DbEngine.36")
Set db = oDao.OpenDatabase("o:\4\КП 2015.mdb")
Set qdb = db.QueryDefs("Report")
qdb.Parameters("Дата_1").Value = DateStart
qdb.Parameters("Дата_2").Value = DateEnd
With qdb.OpenRecordset()
a = .Fields("KSLive")
b = .Fields("DZDPnew")
db.Close: Set db = Nothing
В итоге значение "KSLive" отлично забирается, а остальные не хотят.
Как забрать значения остальных параметров, которые выводятся во 2 и 3 строках?
Сообщение отредактировал Beerukoff - Пятница, 05.05.2017, 18:14
СообщениеЕсть запрос в БД Access, который при вводе 2-х параметров в виде дат, выдает такую таблицу
$IMAGE1$
Использую такой код
Sub my_prog()
Автор - Beerukoff
Дата добавления - 05.05.2017 в 16:23
Beerukoff Дата: Пятница, 05.05.2017, 18:15 | Сообщение № 2
Проблему решил. Спасибо!
СообщениеПроблему решил. Спасибо!
Автор - Beerukoff
Дата добавления - 05.05.2017 в 18:15
anvg Дата: Суббота, 06.05.2017, 14:23 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Ай, да молодца - и главное всё сам сделал! :D
Автор - anvg
Дата добавления - 06.05.2017 в 14:23
