Beerukoff |
Дата: Пятница, 05.05.2017, 16:23 |
Сообщение № 1 |
20% ±
 Excel 2010 | |
Есть запрос в БД Access, который при вводе 2-х параметров в виде дат, выдает такую таблицу $IMAGE1$
Хочется забирать в Excel эти данные с помощью VBA
Использую такой код [vba]Код Sub my_prog() Dim oDao As Object, db As Object, qdb As Object Dim DateStart, DateEnd As Date
DateStart = Cells(1, 1) DateEnd = Cells(2, 1)
Set oDao = CreateObject("DAO.DbEngine.36") Set db = oDao.OpenDatabase("o:\4\КП 2015.mdb") Set qdb = db.QueryDefs("Report")
qdb.Parameters("Дата_1").Value = DateStart qdb.Parameters("Дата_2").Value = DateEnd
With qdb.OpenRecordset() a = .Fields("KSLive") b = .Fields("DZDPnew") End With
db.Close: Set db = Nothing End Sub
В итоге значение "KSLive" отлично забирается, а остальные не хотят.
Как забрать значения остальных параметров, которые выводятся во 2 и 3 строках?
Как забрать значения остальных параметров, которые выводятся во 2 и 3 строках?Beerukoff
Сообщение отредактировал Beerukoff - Пятница, 05.05.2017, 18:14 |
| Ответить
Beerukoff |
Дата: Пятница, 05.05.2017, 18:15 |
Сообщение № 2 |
20% ±
 Excel 2010 | |
Проблему решил. Спасибо!
| Ответить
anvg |
Дата: Суббота, 06.05.2017, 14:23 |
Сообщение № 3 |
 2016, 365 | |
| Ответить
