= Мир MS Excel/Тип данных Recordset не известен ??? - Мир MS Excel
RAN Дата: Пятница, 08.03.2019, 16:41 | Сообщение № 1
Мяв.
В тренировках по Аксесс решил сочинить макрос
Sub ww()
'    Dim pRSet As Recordset ' тип данных??
'    Dim pRSet As Recordset2 ' тип данных??
    Dim pRSet
    Set pRSet = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Проекты.Код, Проекты.[Наименование _и_адрес_объекта], Проекты.Адрес_работ FROM Проекты;")
    Do
        pRSet.edit
        pRSet.Fields("Адрес_работ").Value = ""
        pRSet.update
        pRSet.MoveNext
        DoEvents
    Loop While Not pRSet.EOF
    pRSet.Close
Но почему компилятору не нравится объявление As Recordset? Или As Recordset2?
Хотя в справке вполне себе присутствует
Dim rstEmployees As Recordset
И по точке останова определяется как Varifnt/Object/Recordset2
СообщениеМяв.
Sub ww()
    Dim pRSet
    Do
        pRSet.edit
        pRSet.update
        pRSet.MoveNext
        DoEvents
    pRSet.Close
Дата добавления - 08.03.2019 в 16:41
krosav4ig Дата: Пятница, 08.03.2019, 16:57 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
RAN, дратути
мне Object Browser вот чего показывает
да и объявление as Recordset и as Recordset2 нормально отрабатывают
а, ну да, MS office Access database engine objects у меня подключен умолчательно
К сообщению приложен файл: 4387841.png (73.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.03.2019, 17:19
СообщениеRAN, дратути
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.03.2019 в 16:57
anvg Дата: Пятница, 08.03.2019, 17:04 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Для начала надо знать что из этого счастья подключено в Tools/References. Может оба два Ado и Dao, тогда будет компилятор ругаться... Ну, или ни тот ни другой. :)
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 08.03.2019 в 17:04
RAN Дата: Пятница, 08.03.2019, 19:54 | Сообщение № 4
У меня подключено Мелкософт Access 14.0 ObjectLibrary. Плюс VBA и OLE. (В общем то, что по умолчанию включается)
Я, по темности, думал, что Recordset для Access примерно то же, что и Range для Excel, и что этого вполне достаточно. :o
Мурси.
А чё надо то?
И ведь он же, гад, в итоге что-то находит?
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 08.03.2019, 20:15
СообщениеУ меня подключено Мелкософт Access 14.0 ObjectLibrary. Плюс VBA и OLE. (В общем то, что по умолчанию включается)
Мурси.
А чё надо то?
Дата добавления - 08.03.2019 в 19:54
anvg Дата: Пятница, 08.03.2019, 22:11 | Сообщение № 5
Репутация: 271 ±
Где-то так оно и есть.
А чё надо то?
По идее только эту DAO. Но если подключена ADODB, то тогда объявлять нужно объявлять.
Dim pRSet As DAO.Recordset
К сообщению приложен файл: 8083270.png (27.8 Kb)
А чё надо то?
Автор - anvg
Дата добавления - 08.03.2019 в 22:11
krosav4ig Дата: Пятница, 08.03.2019, 22:12 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
можно так попробовать - подключение MS Office версия.0 Access database engine objects library (если не подключена) [vba]
VBE.ActiveVBProject.References.AddFromFile Environ("systemdrive") & "\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE" & Val(Application.Version) \ 1 & "\ACEDAO.DLL"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.03.2019, 22:14
Сообщениеможно так попробовать - подключение MS Office версия.0 Access database engine objects library (если не подключена) [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.03.2019 в 22:12
RAN Дата: Пятница, 08.03.2019, 22:31 | Сообщение № 7
Нет, робяты, вы меня на темную сторону Силы не уводите!
Где есть, когда нет?
К сообщению приложен файл: 8125485.jpg (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 08.03.2019, 22:39
СообщениеНет, робяты, вы меня на темную сторону Силы не уводите!
Дата добавления - 08.03.2019 в 22:31
anvg Дата: Суббота, 09.03.2019, 07:07 | Сообщение № 8
Репутация: 271 ±
Дык, никто и не уводит. По умолчанию библиотека, что на картинках, подключена. Если же нет, то это где-то у вас тёмный орудовал :)
Автор - anvg
Дата добавления - 09.03.2019 в 07:07
Pelena Дата: Суббота, 09.03.2019, 08:40 | Сообщение № 9
Андрей, подключи
Microsoft DAO 3.6 Object Library (цифры могут быть другие)
СообщениеАндрей, подключи
Дата добавления - 09.03.2019 в 08:40
anvg Дата: Суббота, 09.03.2019, 09:04 | Сообщение № 10
Репутация: 271 ±
подключи
Елена, а чем плоха библиотека Microsoft Office хх.х Access database engine Object Library?
подключи
Автор - anvg
Дата добавления - 09.03.2019 в 09:04
Pelena Дата: Суббота, 09.03.2019, 10:38 | Сообщение № 11
У меня нет ответа на этот вопрос.
И разве я говорила, что она плоха?
СообщениеУ меня нет ответа на этот вопрос.
Дата добавления - 09.03.2019 в 10:38
anvg Дата: Суббота, 09.03.2019, 11:36 | Сообщение № 12
Репутация: 271 ±
Елена, я исходил из следующих рассуждений. По умолчанию в VBA проекте базы данных Access подключается библиотека Microsoft Office хх.х Access database engine Object Library. Тогда, вы как человек куда больше меня работающий с Access не можете этого не знать (ну, или посмотреть перед ответом - какие библиотеки подключены по умолчанию).
Из этих посылок следует, что раз такой специалист предлагает подключить другую библиотеку, то у него есть некоторые опытные данные, что лучше использовать Microsoft DAO 3.6 Object Library.
Автор - anvg
Дата добавления - 09.03.2019 в 11:36
Pelena Дата: Суббота, 09.03.2019, 11:43 | Сообщение № 13
Да не подключается она по умолчанию в 2010 офисе.
Я лишь посоветовала свой вариант, проверенный в работе в разных версиях офиса
СообщениеДа не подключается она по умолчанию в 2010 офисе.
Дата добавления - 09.03.2019 в 11:43
RAN Дата: Суббота, 09.03.2019, 12:04 | Сообщение № 14
Интересное кино.
Создал новую базу, библиотека подключилась.
Тренировался на базе клиента, там библиотека отключена. Толи у клиента офис кривой, толи шо? Сильно сомневаюсь, что они в Аксессе в редактор VBA вообще забирались. Тем паче в referens'ы.
Хоть буду знать, что должно быть 4 библиотеки включено.
Мурси!
СообщениеИнтересное кино.
Мурси!
Дата добавления - 09.03.2019 в 12:04
anvg Дата: Суббота, 09.03.2019, 12:25 | Сообщение № 15
Репутация: 271 ±
Странно это. Я как раз в Access 2010 32бит сделал пустую базу, чтобы посмотреть, что подключается по умолчанию.
Всё может быть, конечно.
Автор - anvg
Дата добавления - 09.03.2019 в 12:25
