= Мир MS Excel/пропорциональная зависимость - Мир MS Excel
venom88 Дата: Пятница, 04.04.2014, 11:09 | Сообщение № 1
Добрый день! стоит следующая задача: из листа металла необходимо на лазере вырезать детали, при принятии заказа ведется расчет нормы расхода металла на изделие, детали разумеется нескольких наименований (различаются по форме, занимаемой площади и, соответственно, весу). сделал таблицу которая, при задании площади детали, считает вес детали, суммарный используемый вес, и вес отхода. необходимо распределить вес отхода на каждую позицию, пропорционально весу этих позиций (занимаемой площади на листе). в файле расчет ведется от общего количества деталей, что неверно. подскажите как правильно отобразить эту пропорциональную зависимость в формуле.
СообщениеДобрый день! стоит следующая задача: из листа металла необходимо на лазере вырезать детали, при принятии заказа ведется расчет нормы расхода металла на изделие, детали разумеется нескольких наименований (различаются по форме, занимаемой площади и, соответственно, весу). сделал таблицу которая, при задании площади детали, считает вес детали, суммарный используемый вес, и вес отхода. необходимо распределить вес отхода на каждую позицию, пропорционально весу этих позиций (занимаемой площади на листе). в файле расчет ведется от общего количества деталей, что неверно. подскажите как правильно отобразить эту пропорциональную зависимость в формуле.
Автор - venom88
Дата добавления - 04.04.2014 в 11:09
venom88 Дата: Пятница, 04.04.2014, 11:12 | Сообщение № 2
забыл вложить файл.
К сообщению приложен файл: 8474499.xlsx (13.6 Kb)
Сообщениезабыл вложить файл.
Автор - venom88
Дата добавления - 04.04.2014 в 11:12
Russel Дата: Пятница, 04.04.2014, 11:24 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Не понял, где про отходы, сделал пропорцию по имеющимся данным.
К сообщению приложен файл: 7566747.xlsx (14.2 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеНе понял, где про отходы, сделал пропорцию по имеющимся данным.
Автор - Russel
Дата добавления - 04.04.2014 в 11:24
venom88 Дата: Пятница, 04.04.2014, 11:25 | Сообщение № 4
отход в таблице фигурирует как "свободная площадь" (т.к. там можно разместить более мелкие детали). Направление мыслей понятно, спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал venom88 - Пятница, 04.04.2014, 11:32
Сообщениеотход в таблице фигурирует как "свободная площадь" (т.к. там можно разместить более мелкие детали). Направление мыслей понятно, спасибо за помощь.
Автор - venom88
Дата добавления - 04.04.2014 в 11:25
igrtsk Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:27 | Сообщение № 5
Репутация: 52 ±
Не понимаю, зачем изобретать велосипед?
Есть специализированные программы, в которых все уже давно учтено и просчитано
Автор - igrtsk
Дата добавления - 04.04.2014 в 12:27
venom88 Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:42 | Сообщение № 6
эти программы стоят немаленьких денег, работа по покупке TurboNest 2012 ведется, но получить 200к от директора для этих целей тоже непросто.
Сообщение отредактировал venom88 - Пятница, 04.04.2014, 12:43
Автор - venom88
Дата добавления - 04.04.2014 в 12:42
