= Мир MS Excel/Не отображается ноль в ячейках - Мир MS Excel
LenarH Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:17 | Сообщение № 1
При продолжении документа, формулы просто копировались в последующие ячейки в столбцах. Интересует столбец V. До 20-й строки ноль в этом столбце отображается, а с 21-й и далее не отображается. Формат ячеек вроде совершенно одинаковый. Не пойму в чем дело. Очень нужно что бы ноль отображался. Подскажите пожалуйста в чем дело.
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: ___275.xlsx (85.7 Kb)
СообщениеПри продолжении документа, формулы просто копировались в последующие ячейки в столбцах. Интересует столбец V. До 20-й строки ноль в этом столбце отображается, а с 21-й и далее не отображается. Формат ячеек вроде совершенно одинаковый. Не пойму в чем дело. Очень нужно что бы ноль отображался. Подскажите пожалуйста в чем дело.
Заранее благодарен
Автор - LenarH
Дата добавления - 04.04.2014 в 17:17
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:40 | Сообщение № 2
Чего-то заглючило. Бывает иногда. Скопируйте и вставьте формулы, форматы и ширины столбцов на другой лист
Добавлено
mechanix85, Точно! Никакой это не глюк! Там же не нули показывает, а что-то типа 7,76090303133969E-11
можно написать формулу так:
=F24-N24-O24-P24-Q24-R24-T24-S24+0,0000000000000000001
Или отобразить нули и использовать условное форматирование.
Или отобразить нули и использовать формат ячейки столбцов F:T 0,00;-0,00;;
СообщениеЧего-то заглючило. Бывает иногда. Скопируйте и вставьте формулы, форматы и ширины столбцов на другой лист
Добавлено
Дата добавления - 04.04.2014 в 17:40
mechanix85 Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:42 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
в настройках-дополнительно найти-(раздел параметры отображения листа) поставить галочку "показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения"
Сообщение отредактировал mechanix85 - Пятница, 04.04.2014, 17:42
Сообщениев настройках-дополнительно найти-(раздел параметры отображения листа) поставить галочку "показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения"
Автор - mechanix85
Дата добавления - 04.04.2014 в 17:42
mechanix85 Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:50 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
mechanix85, Тоже спасибо за ответ, но этот метод не подходит, т.к. тогда отобразятся все нули, а нужно только в этом столбце
чтобы нули не отображались в ненужных местах используйте формат типа # ##0,00;# ##0,00;
Автор - mechanix85
Дата добавления - 04.04.2014 в 17:50
gling Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:50 | Сообщение № 5
Репутация: 774 ±
У Вас в файле выключена функция отображения нулей. Нули котоые отобразились это очень маленькие величины. См. файл.
К сообщению приложен файл: _275.xlsx (86.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеУ Вас в файле выключена функция отображения нулей. Нули котоые отобразились это очень маленькие величины. См. файл.
Автор - gling
AlexM Дата: Пятница, 04.04.2014, 18:30 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
У меня получилось так. В параметрах поставить галочку отображать нулевые значения. Формат сделать числовой в двумя разрядами.
К сообщению приложен файл: 275.xls (86.5 Kb)
СообщениеУ меня получилось так. В параметрах поставить галочку отображать нулевые значения. Формат сделать числовой в двумя разрядами.
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.04.2014 в 18:30
migo Дата: Четверг, 14.07.2016, 08:57 | Сообщение № 7
Всем привет!
Подскажите плз, как решить проблему:
При сцепке данных из трех ячеек, в получаемом значении "0" не проставляются, а именно:
сцепляем =СЦЕПИТЬ(A2;" ";B2;" ";C2) три ячейки со значениями "77" "АА" "0123" и получаем "77 АА 123", вместо "77 АА 0123"
При этом, в настройках отображение нулей активировано, а в ячейке со значением "0123" данные указаны в формате "0###".
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, эта тема закрыта
К сообщению приложен файл: -1.xlsx (61.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 14.07.2016, 09:06
СообщениеВсем привет!
Автор - migo
Дата добавления - 14.07.2016 в 08:57
