= Мир MS Excel/Результат ячейки при разветвленных условиях - Мир MS Excel
prodigma_ Дата: Четверг, 24.04.2014, 01:13 | Сообщение № 1
Ребятки, доброго вам...скоро в дурку попаду))) вот есть задача, решить не могу...ламер
файл в скрепке
нужно чтоб при различных вариациях ответов в столбе B,
в ячейку CDEF влетал ответ из второго листа солб А.
пробовал с функцией ЕСЛИ, чуть не тронулся)
как это сделать, а если еще и другие формы и варианты подскажите, будет вобще супер!!!)
К сообщению приложен файл: 2045047.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеРебятки, доброго вам...скоро в дурку попаду))) вот есть задача, решить не могу...ламер
файл в скрепке
Автор - prodigma_
Дата добавления - 24.04.2014 в 01:13
ShAM Дата: Четверг, 24.04.2014, 05:57 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Если 2 или 3 "да" (как у Вас), что должно получиться?
СообщениеЕсли 2 или 3 "да" (как у Вас), что должно получиться?
Автор - ShAM
Дата добавления - 24.04.2014 в 05:57
prodigma_ Дата: Четверг, 24.04.2014, 09:23 | Сообщение № 3
должен быть выведен один из ответов со второго листа, ну например "простой глонасс" - да, контроль машин - да, контроль топлива - да, остальные нет, выводится ячейка А3 с листа 2, а если в "баков 2 шт" ставим -да, то в ответ берется ячейка А4 с листа 2....
вобщем на данный момент две последие строки кнопка и двигатель можно не учитываать,
вот такой примерный алгоритм
какие нужны уточнения? все расскажу
Сообщениедолжен быть выведен один из ответов со второго листа, ну например "простой глонасс" - да, контроль машин - да, контроль топлива - да, остальные нет, выводится ячейка А3 с листа 2, а если в "баков 2 шт" ставим -да, то в ответ берется ячейка А4 с листа 2....
Автор - prodigma_
Дата добавления - 24.04.2014 в 09:23
китин Дата: Четверг, 24.04.2014, 09:31 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
все равно непонятно.а если "простой глонасс" - да, контроль машин - да,остальные нет тогда что?а если только контроль машин да,тогда что?нужна табличка соответствий при каких условиях какую надпись выводить
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 24.04.2014, 09:32
Сообщениевсе равно непонятно.а если "простой глонасс" - да, контроль машин - да,остальные нет тогда что?а если только контроль машин да,тогда что?нужна табличка соответствий при каких условиях какую надпись выводить
Дата добавления - 24.04.2014 в 09:31
prodigma_ Дата: Четверг, 24.04.2014, 09:32 | Сообщение № 5
я понял...
с табличкой туго, но есть блоксхема(подобие) :)
скан выложу позжее тогда
Сообщениея понял...
Автор - prodigma_
Дата добавления - 24.04.2014 в 09:32
prodigma_ Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 13:40 | Сообщение № 6
вот скан схемы
собственно в екселе нужно реаллизовать его только до уровня с ценами
ну и в дальнейшем все это будет изменятся добавляться модернизироваться
так думаю если все будет реализовано, то разобраться дальше будет проще
если есть что то подобное готовое в более красивом виде вобще будет супер))
К сообщению приложен файл: 4794355.jpg (61.4 Kb)
Сообщение отредактировал prodigma_ - Воскресенье, 27.04.2014, 13:44
Сообщениевот скан схемы
Автор - prodigma_
Дата добавления - 27.04.2014 в 13:40
prodigma_ Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 16:13 | Сообщение № 7
что то вроде похожее нашел у Формуляр http://www.excelworld.ru/forum/3-855-1
по постам подозреваю что именно так решается моя задача, но разобраться сам я не в силах
Сообщениечто то вроде похожее нашел у Формуляр http://www.excelworld.ru/forum/3-855-1
Автор - prodigma_
Дата добавления - 27.04.2014 в 16:13
prodigma_ Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:19 | Сообщение № 8
%) что же делать
Сообщение%) что же делать
Автор - prodigma_
Дата добавления - 29.04.2014 в 13:19
Russel Дата: Вторник, 29.04.2014, 15:33 | Сообщение № 9
Репутация: 320 ±
Плохая организация данных. Подумайте, возможно лучше лучше будет что-то типа такого
К сообщению приложен файл: 2045047-1-.xlsx (12.2 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеПлохая организация данных. Подумайте, возможно лучше лучше будет что-то типа такого
Автор - Russel
Дата добавления - 29.04.2014 в 15:33
prodigma_ Дата: Вторник, 29.04.2014, 17:17 | Сообщение № 10
а, имеете ввиду расписать полностью характеристики к результата? чтооб потом его обратно собирать на основании ответов
верно понимаю?
Сообщениеа, имеете ввиду расписать полностью характеристики к результата? чтооб потом его обратно собирать на основании ответов
верно понимаю?
Автор - prodigma_
Дата добавления - 29.04.2014 в 17:17
prodigma_ Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:46 | Сообщение № 11
попробовал разложить в таблицу, :'(
выбор ответов на листе 1
таблица данных на листе 2
К сообщению приложен файл: 8067933.xlsx (12.8 Kb)
Сообщениепопробовал разложить в таблицу, :'(
Автор - prodigma_
Дата добавления - 04.05.2014 в 17:46
pechkin Дата: Понедельник, 05.05.2014, 19:31 | Сообщение № 12
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Посмотрите получилось криво, условия, как я их понял-но хоть что-то!
К сообщению приложен файл: 13.xls (32.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Посмотрите получилось криво, условия, как я их понял-но хоть что-то!
Автор - pechkin
Дата добавления - 05.05.2014 в 19:31
prodigma_ Дата: Понедельник, 05.05.2014, 22:15 | Сообщение № 13
Супер!!! спасибо, уже что то есть!!!!)))
пока ломал голову, пришел к модернизации формы...и наткнулся на мысль))))
хочу спросить верна ли мысль...
новая форма в скрепке
мысль в том, что :
1 эта форма решается так же, как и сделано постом выше, через логику ЕСЛИ , И
2 пришел к тому, что нужно делать на отдельном листе(пример на Лист2) отдельные таблицы
с ответами по каждой возможной вариации
Умом понимаю, что вариаций оооочень много и делать по каждой табличку с ответом...не решение задачи...поправьте
Наверняка есть решение унифицированное для подобной задачи, может макросы или VBA
ни в том ни в том...только названия знаю)))
Помогите знающие люди!!!)))
К сообщению приложен файл: 2659729.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеСупер!!! спасибо, уже что то есть!!!!)))
мысль в том, что :
Автор - prodigma_
Дата добавления - 05.05.2014 в 22:15
pechkin Дата: Вторник, 06.05.2014, 18:03 | Сообщение № 14
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! На мой взгляд- Вы сами себе усложняете задачу. Нужно подходить проще. У Вас СЕМЬ возможных вариантов "ответов" - значит и приоритетных условий для каждого из возможных вариантов тоже семь. Необходимо определить из условий самые "важные" и отбрасывая менее нужные, составлять формулы от более сложных (с несколькими совпадениями) к более простым. Но это мое мнение. Наверняка можно решить Вашу задачу проще, но увы... это для знатоков Экселя.
СообщениеЗдравствуйте! На мой взгляд- Вы сами себе усложняете задачу. Нужно подходить проще. У Вас СЕМЬ возможных вариантов "ответов" - значит и приоритетных условий для каждого из возможных вариантов тоже семь. Необходимо определить из условий самые "важные" и отбрасывая менее нужные, составлять формулы от более сложных (с несколькими совпадениями) к более простым. Но это мое мнение. Наверняка можно решить Вашу задачу проще, но увы... это для знатоков Экселя.
Автор - pechkin
Дата добавления - 06.05.2014 в 18:03
prodigma_ Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:03 | Сообщение № 15
ну нет, 7 возможных вариантов не решают задачу, это слишком мало...
ну, для для примера:
если ничего не отмечено - один ответ
если отмечено контроль машин - второй ответ
отмечено контроль машин и опасные - третий,
отмечен контроль топлива - пятый,
отмечен контроль топлива без опасных - шестой
контроль топлива и опасные - седьмой
контроль т оплива и 2 бака - восьмой
и т.д.... вобщем вариаций много больше чем 7...
безусловно сам себе усложняю задачу - решение есть где то на поверхности...но
как вы правильно сказали - вопрос к знатокам....
поэтому я тут....
видимо таки нужно начать с построения таблицы ответов...и вот как ее построить правильно, чтоб можно было использовать - тоже проблема...
Сообщениену нет, 7 возможных вариантов не решают задачу, это слишком мало...
поэтому я тут....
Автор - prodigma_
Дата добавления - 06.05.2014 в 23:03
prodigma_ Дата: Среда, 07.05.2014, 15:11 | Сообщение № 16
ладна, нарисовал новую логику...вроде)))
К сообщению приложен файл: 5569447.xlsx (35.6 Kb)
Сообщениеладна, нарисовал новую логику...вроде)))
Автор - prodigma_
Дата добавления - 07.05.2014 в 15:11
pechkin Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 16:32 | Сообщение № 17
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Стало интересно добить эту задачу По-видимому,тему нужно перенести в раздел VBA. Благодаря макросу, предоставленному на этом форуме (за что еще раз спасибо!) получилось вот что.Посмотрите.
К сообщению приложен файл: 6349981.xls (39.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Стало интересно добить эту задачу По-видимому,тему нужно перенести в раздел VBA. Благодаря макросу, предоставленному на этом форуме (за что еще раз спасибо!) получилось вот что.Посмотрите.
Автор - pechkin
Дата добавления - 11.05.2014 в 16:32
