= Мир MS Excel/Скролл пустых строк вплоть до 65556 строки - как убрать? - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Pelena Дата: Понедельник, 12.05.2014, 17:42 | Сообщение № 21
Репутация: 4705 ±
А примечание-то в ячейке АТ2 удалили?
СообщениеА примечание-то в ячейке АТ2 удалили?
Дата добавления - 12.05.2014 в 17:42
Iater Дата: Понедельник, 12.05.2014, 22:14 | Сообщение № 22
я не вижу примечаний ((
Сообщениея не вижу примечаний ((
Автор - Iater
Дата добавления - 12.05.2014 в 22:14
Alex_ST Дата: Понедельник, 12.05.2014, 22:33 | Сообщение № 23
Репутация: 631 ±
у меня там нет ни одного объекта!
Ни в видимых, ни в спрятанных под объединением ячейках
А у меня-то почему значки примечаний не видны? :(
Ничего не понимаю. Разгруппировал эту волшебную AS2:U2
Нет никакого примечания в ячейке АТ2
Заколдованный файл, однако. Надо шаманить.
У Вас какой офис? У меня в 2003-ем примечания не показывались, а в 2010-м показались.
Попробуйте открыть в другом Excel'e
Если не поможет или нет другого Офиса, то скопируйте на новый лист спецвставкой поочерёдно все форматы, константы и формулы. Только не копируйте примечания (всё равно они Вам не видны, а значит и не нужны :) )
Дата добавления - 12.05.2014 в 22:33
Iater Дата: Понедельник, 12.05.2014, 22:47 | Сообщение № 24
смотрел в 2003 и в 2007 :(
Сообщениесмотрел в 2003 и в 2007 :(
Автор - Iater
Дата добавления - 12.05.2014 в 22:47
Alex_ST Дата: Понедельник, 12.05.2014, 23:09 | Сообщение № 25
Репутация: 631 ±
У меня 2010 при открытии файла отругался на объекты, но таблицу таки-открыл и в ней стали видны примечания.
Ну тогда проще скопипастить спецвставкой на новый лист и забыть об этом шайтане.
СообщениеУ меня 2010 при открытии файла отругался на объекты, но таблицу таки-открыл и в ней стали видны примечания.
Дата добавления - 12.05.2014 в 23:09
Serge_007 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 23:14 | Сообщение № 26
К сообщению приложен файл: 8954052.gif (83.6 Kb)
Дата добавления - 12.05.2014 в 23:14
Pelena Дата: Понедельник, 12.05.2014, 23:23 | Сообщение № 27
Репутация: 4705 ±
У меня на МАКе, где тоже не видно примечаний, помог такой танец с бубном: сначала сохранить файл в формате .xlsm, закрыть и открыть снова. F5 -- Выделить -- объекты -- ОК -- Delete. Затем удалить все пустые строки -- Сохранить
СообщениеУ меня на МАКе, где тоже не видно примечаний, помог такой танец с бубном: сначала сохранить файл в формате .xlsm, закрыть и открыть снова. F5 -- Выделить -- объекты -- ОК -- Delete. Затем удалить все пустые строки -- Сохранить
Дата добавления - 12.05.2014 в 23:23
Iater Дата: Вторник, 13.05.2014, 09:42 | Сообщение № 28
сохранил, снова открыл - F5 "не найдено" объектов. Зато нашел примечания, но только не в AT2 (я снял объединение - всё равно примечания нет)
Автор - Iater
Дата добавления - 13.05.2014 в 09:42
Alex_ST Дата: Вторник, 13.05.2014, 09:50 | Сообщение № 29
Репутация: 631 ±
Странно... В АТ2 после разгруппировки показывается гигантское по высоте примечание.
Ну так скопируйте пустую ячейку, вставьте в АТ2. Тогда призрак примечания должен умереть. А потом объедините ячейки как Вам нравится.
СообщениеСтранно... В АТ2 после разгруппировки показывается гигантское по высоте примечание.
Дата добавления - 13.05.2014 в 09:50
Iater Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:00 | Сообщение № 30
я уже и вырезал и копировал - примечания не вижу... а скролл как был сломанным так и остался
http://rusfolder.com/40677578
посмотрите, может примечания больше и нет
Сообщениея уже и вырезал и копировал - примечания не вижу... а скролл как был сломанным так и остался
Автор - Iater
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:09 | Сообщение № 31
Смотрите
К сообщению приложен файл: _2.xls (95.5 Kb)
СообщениеСмотрите
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:09
Russel Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:11 | Сообщение № 32
Репутация: 320 ±
Скопировать всю таблицу, вставить на новый лист Значения, Форматы, Ширины столбцов, Формулы - так не пробовали?
И еще был макрос для автоматического исправления размеров примечания по содержимому. Поищу в закромах.
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 13.05.2014, 10:13
СообщениеСкопировать всю таблицу, вставить на новый лист Значения, Форматы, Ширины столбцов, Формулы - так не пробовали?
Автор - Russel
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:11
Alex_ST Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:11 | Сообщение № 33
Репутация: 631 ±
1. Вы можете сказать точно: нужны Вам вообще примечания на листе или это остатки от каких-то ранних работ, сейчас не используемые и их можно спокойно все удалить?
2. Вы пробовали скопипастить лист спецвставкой всего кроме примечаний?
Сообщение1. Вы можете сказать точно: нужны Вам вообще примечания на листе или это остатки от каких-то ранних работ, сейчас не используемые и их можно спокойно все удалить?
Alex_ST Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:17 | Сообщение № 34
Репутация: 631 ±
Russel, а это Вы не видели?
Похоже, либо не хочет, либо не может.
А в Вашем совете не хватает сначала значений, а потом уже формул
А
тут не поможет. Я пробовал: если примечаний не видно, то макрос их и не находит. Я же писАл:
? ActiveSheet.Shapes.Count
249
? ActiveSheet.Comments.Count
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 13.05.2014, 10:20
СообщениеRussel, а это Вы не видели?
А
249
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:17
Iater Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:57 | Сообщение № 35
удалил шапку из основного файла. И добавил скопированную из того файла что прислала Борода
скролл всё ещё сломан
Сообщениеудалил шапку из основного файла. И добавил скопированную из того файла что прислала Борода
Автор - Iater
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:57
RAN Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:46 | Сообщение № 36
<_<
К сообщению приложен файл: 9455622.xlsx (15.3 Kb)
Сообщение<_<
Дата добавления - 13.05.2014 в 12:46
Alex_ST Дата: Вторник, 13.05.2014, 14:13 | Сообщение № 37
Репутация: 631 ±
Саш, твою гендерную принадлежность по аватару не идентифицировали shock
прислала Борода
СообщениеСаш, твою гендерную принадлежность по аватару не идентифицировали shock
прислала Борода
Дата добавления - 13.05.2014 в 14:13
  • Страница 2 из 2
