= Мир MS Excel/Изменить шкалу горизонтальной оси - Мир MS Excel
irusik Дата: Среда, 30.04.2014, 20:11 | Сообщение № 1
Всем привет! создала новую темку, т.к. ни чего не нашла. если такая уже существует или что то подобное есть то "пошлите меня туда."
А у меня следующий вопрос: нужно изменить интервал горизонтальной оси. файл прилагается. у меня ось x должна начинаться не с 1, а со 100. и интервал между числами должен равняться 100. все параметры изменяла, но ни чего не меняется. как это сделать? очень нужно и хочется знать
К сообщению приложен файл: 3501156.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеВсем привет! создала новую темку, т.к. ни чего не нашла. если такая уже существует или что то подобное есть то "пошлите меня туда."
Автор - irusik
Дата добавления - 30.04.2014 в 20:11
Pelena Дата: Среда, 30.04.2014, 20:21 | Сообщение № 2
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 3479403.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 30.04.2014 в 20:21
irusik Дата: Среда, 30.04.2014, 20:33 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо большое! но как это сделать? у меня excel 2010 года.
СообщениеPelena, спасибо большое! но как это сделать? у меня excel 2010 года.
Автор - irusik
Дата добавления - 30.04.2014 в 20:33
Pelena Дата: Среда, 30.04.2014, 20:39 | Сообщение № 4
Выделяете диаграмму -- Конструктор -- Выбрать данные -- Подписи по горизонтальной оси -- Изменить -- выделяете диапазон В3:В20 -- ОК
Ещё я в формате горизонтальной оси поставила переключатель Положение оси По делениям
СообщениеВыделяете диаграмму -- Конструктор -- Выбрать данные -- Подписи по горизонтальной оси -- Изменить -- выделяете диапазон В3:В20 -- ОК
Дата добавления - 30.04.2014 в 20:39
irusik Дата: Среда, 30.04.2014, 20:49 | Сообщение № 5
Pelena, спасибочки! вот что у меня получилось! а числа только в таком положении могут быть или тоже изменить возможно?
К сообщению приложен файл: 3784688.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеPelena, спасибочки! вот что у меня получилось! а числа только в таком положении могут быть или тоже изменить возможно?
Автор - irusik
Дата добавления - 30.04.2014 в 20:49
Pelena Дата: Среда, 30.04.2014, 20:53 | Сообщение № 6
Либо растяните диаграмму по горизонтали, либо уменьшите размер шрифта для шкалы, либо измените выравнивание, например, на вертикальное
СообщениеЛибо растяните диаграмму по горизонтали, либо уменьшите размер шрифта для шкалы, либо измените выравнивание, например, на вертикальное
Дата добавления - 30.04.2014 в 20:53
irusik Дата: Среда, 30.04.2014, 20:55 | Сообщение № 7
Pelena, все понятно! спасибо! как хорошо, что я Вас нашла!
СообщениеPelena, все понятно! спасибо! как хорошо, что я Вас нашла!
Автор - irusik
Дата добавления - 30.04.2014 в 20:55
ekut Дата: Вторник, 11.04.2017, 04:39 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как изменить данные в горизонтальной оси на 01.01.2018, 15.01.2018, 01.02.2018, 15.02.2018, т.д до 31.12.2018. И еще, если не трудно, как в самой диаграмме выделить определенные ячейки ( как бы квартал) либо цветом, либо просто жирной линией. Благодарю заранее, извиняюсь за каламбур
[moder]Нарушение п. 5q Правил форума[/moder]
К сообщению приложен файл: 4_.xlsb (32.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как изменить данные в горизонтальной оси на 01.01.2018, 15.01.2018, 01.02.2018, 15.02.2018, т.д до 31.12.2018. И еще, если не трудно, как в самой диаграмме выделить определенные ячейки ( как бы квартал) либо цветом, либо просто жирной линией. Благодарю заранее, извиняюсь за каламбур
Автор - ekut
Дата добавления - 11.04.2017 в 04:39
