= Мир MS Excel/Копировать значение ячеек в заданном диапазоне. - Мир MS Excel
Neofrommatrix Дата: Суббота, 10.05.2014, 15:11 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой задачей, необходимо настроить копирование ячеек в заданном диапазоне.
Например в столбце A в строке 1 значение ячейки Кроссовки, в строке 2 этого же столбца значение отсутствует и так до 10, необходимо чтобы ячейки с A2 по A10 заполнились значением Кроссовки. Затем в следующей ячейки A11 значение Туфли, но незаполненных ячеек уже 5, нужно чтобы они заполнились и т.д.
Если кто может подсказать как решить подобную задачу, буду оч признателен.
Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: 5805876.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал Neofrommatrix - Суббота, 10.05.2014, 15:30
Заранее благодарен!
Автор - Neofrommatrix
Дата добавления - 10.05.2014 в 15:11
_Boroda_ Дата: Суббота, 10.05.2014, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 6631 ±
Выделить все с первого до последнего, Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - Пустые ячейки - ОК. Далее пишем =, жмем стрелку вверх и жмем Контрл Ентер (одновременно). Затем опять выделяем все, копируем и вставляем значениями.
Макросом можно
Sub Zapolnenye_Null()
      Dim n, g
      n = Selection.Address
      If Selection.Count > 0 Then
          On Error GoTo A
          Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
          Range(n) = Range(n).Value
A:     Exit Sub
Положить его в Персонал и вывести кнопку на ленту.
Иногда нужно запускать его 2 раза подряд (чтобы заполнились самые последние (нижние) данные)
СообщениеВыделить все с первого до последнего, Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - Пустые ячейки - ОК. Далее пишем =, жмем стрелку вверх и жмем Контрл Ентер (одновременно). Затем опять выделяем все, копируем и вставляем значениями.
Макросом можно
      Dim n, g
          On Error GoTo A
A:     Exit Sub
Дата добавления - 10.05.2014 в 15:15
Neofrommatrix Дата: Суббота, 10.05.2014, 15:55 | Сообщение № 3
Дошел до этого этапа:
Не совсем понял как выполнить этот:
К сообщению приложен файл: 8155557.png (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал Neofrommatrix - Суббота, 10.05.2014, 16:05
Сообщение_Boroda_
Дата добавления - 10.05.2014 в 15:55
_Boroda_ Дата: Суббота, 10.05.2014, 16:11 | Сообщение № 4
Репутация: 6631 ±
Вы пропустили
жмем стрелку вверх
После того, как нажали равно, нужно нажать кнопку со стрелочкой вверх
Кстати, чтобы заполнились еще и кошёлки, поставьте внизу еще какое-нибудь значение. Иначе не выделяются нижние пустые ячейки
Не совсем понял как выполнить этот:Затем опять выделяем все, копируем и вставляем значениями.
после нажатия Контрл Ентер СНОВА, еще раз, выделяем весь диапазон, копируем его, жамкаем правую кнопку мыши, спецвставка, вставить значения.
Это не обязательно, но, если Вы потом будете сортировать свою таблицу (или еще как-нибудь изменять расположение строк), то без вставки значениями у Вас все поедет.
СообщениеВы пропустили
жмем стрелку вверх
Дата добавления - 10.05.2014 в 16:11
Neofrommatrix Дата: Суббота, 10.05.2014, 16:49 | Сообщение № 5
Вы пропустили жмем стрелку вверх
Вналаче подумал, что стрелка на клавиатуре, потом что возможно имеется в виду эта стрелка:
Но когда жму "=" панель становится не активной:
Вобщем вышла заминка на этапе со стрелкой, не совсем пойму где ее искать?
спс, этот момент подправлю.
PS сорри если задаю элементарные вопросы, просто Excel мне дается трудновато =)
Дата добавления - 10.05.2014 в 16:49
_Boroda_ Дата: Суббота, 10.05.2014, 16:55 | Сообщение № 6
Репутация: 6631 ±
Правильно подумали, на клавиатуре
Дата добавления - 10.05.2014 в 16:55
Serge_007 Дата: Суббота, 10.05.2014, 17:17 | Сообщение № 7
Не совсем понял
С прошлого года на сайте лежит видео
Что тут можно не понять?
Не совсем понял
Дата добавления - 10.05.2014 в 17:17
Neofrommatrix Дата: Суббота, 10.05.2014, 18:59 | Сообщение № 8
Попробовал через макросы, все получилочь.
Огромное спасибо!
Благодарю за ссылку, разобрался с задачей следую инструкциям _Boroda_.
ЗЫ увидев стайл этого форума сразу понял, что здесь найду ответы на интерисующие меня вопросы =)
Сообщение_Boroda_
Огромное спасибо!
Дата добавления - 10.05.2014 в 18:59
