= Мир MS Excel/Выставление порядкового номера - Мир MS Excel
J0kero Дата: Понедельник, 12.05.2014, 06:04 | Сообщение № 1
Всем привет!
Ситуация следующая:
Столбец А и столбец B содежат числа от 1 до 25.
С=А+B
В стоблце D необходимо указать порядковый номер (от одного) в соответствии со следующими правилами:
1 номер присваивается строке с минимальным по столбцу С
2 номер присваивается строке со вторым минимальным показателем по столбцу С (после номер 1) и т.д.
Если в нескольких строках по столбцу С одинаковый показатель, то наименьшим признается тот, чей показатель в столбце B меньше.
С подобными формулами никогда не сталкивался. Желательно решение без столбцов с промежуточными показателями. Пример в приложении.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: example.xlsx (31.8 Kb)
СообщениеВсем привет!
Ситуация следующая:
С=А+B
Спасибо!
Автор - J0kero
Дата добавления - 12.05.2014 в 06:04
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.05.2014, 07:32 | Сообщение № 2
Например, так можно
=СУММПРОИЗВ(--(C1+B1/100>=C$1:C$25+B$1:B$25/100))
К сообщению приложен файл: example_1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеНапример, так можно
Дата добавления - 12.05.2014 в 07:32
J0kero Дата: Понедельник, 12.05.2014, 09:58 | Сообщение № 3
_Boroda_, большое спасибо за быстрый ответ!
Все работает исправно, но, к сожалению, не понимаю, как работает формула. Можете пояснить, пожалуйста?
Сообщение_Boroda_, большое спасибо за быстрый ответ!
Автор - J0kero
Дата добавления - 12.05.2014 в 09:58
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.05.2014, 10:08 | Сообщение № 4
Пояснялка.
1. B$1:B$25/100 - делим значения в столбце В на 100
2. C$1:C$25+B$1:B$25/100 - к каждому значению столбца С прибавляем соответствующее значение из п.1
3. C1+B1/100 - то же самое (п. 1-2) отдельно со значениями в текущей строке
4. C1+B1/100>=C$1:C$25+B$1:B$25/100 - сравниваем п.3 и п.2, получаем массив из ИСТИНА и ЛОЖЬ
5. -- - преобразует ИСТИНА и ЛОЖЬ в 1 и 0 соответственно
6. СУММПРОИЗВ складывает полученные нули и единицы.
Для лучшего понимания Вы можете в файле выделить ячейку с формулой, выделить в строке формул то, что не понятно (например, C$1:C$25+B$1:B$25/100) и нажать F9. Попробуйте, Вам понравится.
СообщениеПояснялка.
Дата добавления - 12.05.2014 в 10:08
AVP Дата: Понедельник, 12.05.2014, 10:33 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
математически выглядит как переход от целого числа в столбце D к десятичному с учетом столбца B. Посути можно потом просто ранжировать полученный путем C1+B1/100 массив без сравнений и преобразований на 1/0
Сообщение отредактировал AVP - Понедельник, 12.05.2014, 10:34
Автор - AVP
Дата добавления - 12.05.2014 в 10:33
Анис Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:51 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Добрый день. А как сделать Если в нескольких строках по столбцу С одинаковый показатель, то наименьшим признается тот, чей показатель в столбце C выше (первый)?
СообщениеДобрый день. А как сделать Если в нескольких строках по столбцу С одинаковый показатель, то наименьшим признается тот, чей показатель в столбце C выше (первый)?
Автор - Анис
Дата добавления - 16.05.2014 в 12:51
Anis625 Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:59 | Сообщение № 7
Репутация: 31 ±
Добрый день! Я не новичок в Excelе (пишу сложные формулы практического характера). Но столкнулся с одним вопросом который не смог найти нигде кроме примера почти подходящего который выше описан.
Есть массив дат столбец B (не по порядку). Необходимо сделать нумерацию этих дат по порядку (в настоящее время вручную упорядочиваются путем переноса строк и потом нумеруется). Пробовал сделать формулу через РАНГ - получается только для первого месяца - для последующих месяцев уже не работает. А через СУММЕСЛИ(-- ... выдает #ЗНАЧ!
Помогите пожалуйста решить этот вопрос.
Буду вам очень благодарен!
К сообщению приложен файл: Example_2.xlsx (18.9 Kb)
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 16.05.2014, 15:23
СообщениеДобрый день! Я не новичок в Excelе (пишу сложные формулы практического характера). Но столкнулся с одним вопросом который не смог найти нигде кроме примера почти подходящего который выше описан.
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.05.2014 в 12:59
Anis625 Дата: Пятница, 16.05.2014, 16:53 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
У меня получилось самому сделать. Но если кто подскажет как можно сделать полегче (без доп.колонок) буду вам признателен.
К сообщению приложен файл: Example_3.xlsx (31.5 Kb)
СообщениеУ меня получилось самому сделать. Но если кто подскажет как можно сделать полегче (без доп.колонок) буду вам признателен.
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.05.2014 в 16:53
