= Мир MS Excel/Отмена ввода повторяющихся данных - Мир MS Excel
andrew470 Дата: Вторник, 13.05.2014, 09:34 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане .
Я веду таблицу и копирую ссылки на контакт в ексель.
Хочу сделать формулу чтобы при повторении ссылки нельзя было ее ввести. Кнопкой "удалить повторяющиеся данные" могу.
Но я хочу чтобы при вводе сразу повторяющиеся данные мне были подсвечены или нельзя было их ввести.
Снизу прикрепляю файл.
С уважением Андрей Геращенко
[moder]Переназовите тему. В Правилах же четко написано про названия. Времени Вам 23 минуты до 10:00. Потом тему закрываю.
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (11.4 Kb)
Тренер по парусному спорту
Сообщение отредактировал andrew470 - Вторник, 13.05.2014, 09:54
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане .
Автор - andrew470
Дата добавления - 13.05.2014 в 09:34
andrew470 Дата: Вторник, 13.05.2014, 09:51 | Сообщение № 2
Сейчас исправлю) Забыл)
Вроде все исправил. Проверьте . Матюгальники убрал тоже. Теперь ко мне можно перейти? Как сделать так чтобы при вводе одинаковых данных выскакивало сообщение или его нельзя было ввести. Или как третий вариант оно было подсвечено. Спасибо.
Сообщение отредактировал andrew470 - Вторник, 13.05.2014, 09:56
СообщениеСейчас исправлю) Забыл)
Автор - andrew470
Дата добавления - 13.05.2014 в 09:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:01 | Сообщение № 3
Выделяем диапазон с запасом (я Вам сделал на 500 строк), Главная, условное форматирование - Правила выделения ячеек - Повторяющиеся значения.
Можно сделать проверкой данных, но, поскольку Вы вставляете скопированные ранее значения, то проверка может затираться. Хотя ... Вы как вставляете скопированный адрес?
К сообщению приложен файл: 45498734_1.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеВыделяем диапазон с запасом (я Вам сделал на 500 строк), Главная, условное форматирование - Правила выделения ячеек - Повторяющиеся значения.
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:01
Russel Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:02 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
QIWI 9173973973
Сообщениетыц
Автор - Russel
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:02
AVP Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:06 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Цитата Russel,
тыц
не поможет так как это работает только на вводимые данные, а если просто копировать и вставлять то увы
Цитата Russel,
тыц
Автор - AVP
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:11 | Сообщение № 6
О чем я уже написал выше
Кстати, если Вы будете вставлять данные, топнув сначала в ячейку, потом в строку формул и вставлять уже туда, то проверка данных будет работать нормально
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:11
AVP Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:24 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
как вариант, не дает ввести, просто удаляет. Про подсвечивание уже говорили об условном форматировании
К сообщению приложен файл: _123.xls (54.5 Kb)
Сообщение отредактировал AVP - Вторник, 13.05.2014, 10:27
Сообщениекак вариант, не дает ввести, просто удаляет. Про подсвечивание уже говорили об условном форматировании
Автор - AVP
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:24
andrew470 Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:30 | Сообщение № 8
Отлично! Мне бы пошагово опишите как сделать условное форматирование. Меня это устраивает . Да данные я ввожу копипастом.
СообщениеОтлично! Мне бы пошагово опишите как сделать условное форматирование. Меня это устраивает . Да данные я ввожу копипастом.
Автор - andrew470
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:30
AVP Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:33 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
выделить диапазон - главная - фсловное форматирование - правила выделения ячеек - повторяющиеся значения - ОК
Если что на ютубе введите в поиск "УФ в экселе" наглядных видео уроов полно там
Сообщениевыделить диапазон - главная - фсловное форматирование - правила выделения ячеек - повторяющиеся значения - ОК
Автор - AVP
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:33
andrew470 Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:36 | Сообщение № 10
Спасибо большое . Нашел все ответы на свой вопрос. Сам докрутил . Все понял спасибо большое. Просто не всегда понятно то что нужно найти. Спасибо еще раз . Всем приятного дня. Подсказки решения подошли.
СообщениеСпасибо большое . Нашел все ответы на свой вопрос. Сам докрутил . Все понял спасибо большое. Просто не всегда понятно то что нужно найти. Спасибо еще раз . Всем приятного дня. Подсказки решения подошли.
Автор - andrew470
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:36
andrew470 Дата: Пятница, 16.05.2014, 23:14 | Сообщение № 11
Доброго времени суток уважаемые форумчане , теперь возник вопрос.
После открытия файла не всегда мне показывает повторяющиеся значения при вставке новых . Почему так происходит?
что мне поменять?
Обратите внимание на ячейку 127 там Dvinsky не подсвечивается при тех же самых символах . Как такое может произойти?
К сообщению приложен файл: 7369692.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал andrew470 - Пятница, 16.05.2014, 23:26
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане , теперь возник вопрос.
что мне поменять?
Автор - andrew470
Дата добавления - 16.05.2014 в 23:14
Hugo Дата: Пятница, 16.05.2014, 23:40 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Такой там один - проверьте поиском.
Остальные https
СообщениеТакой там один - проверьте поиском.
Остальные https
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.05.2014 в 23:40
andrew470 Дата: Пятница, 16.05.2014, 23:46 | Сообщение № 13
Первая и последняя и 127 ячейка одинаковые , подсвечиваются только первая и последняя . Почему?
СообщениеПервая и последняя и 127 ячейка одинаковые , подсвечиваются только первая и последняя . Почему?
Автор - andrew470
Дата добавления - 16.05.2014 в 23:46
andrew470 Дата: Пятница, 16.05.2014, 23:54 | Сообщение № 14
Всё я заметил, там http и https различия.
Подскажите как их отредактировать массово? чтобы все стали одинаково http .
СообщениеВсё я заметил, там http и https различия.
Автор - andrew470
Дата добавления - 16.05.2014 в 23:54
Hugo Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:01 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
А я что написал? ...
Исправить можно заменой.
СообщениеА я что написал? ...
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.05.2014 в 00:01
andrew470 Дата: Пятница, 30.05.2014, 13:14 | Сообщение № 16
Добрый день форумчане, а как сделать точно также в гугл доке? Спасибо. С уважением Андрей Геращенко
СообщениеДобрый день форумчане, а как сделать точно также в гугл доке? Спасибо. С уважением Андрей Геращенко
Автор - andrew470
Дата добавления - 30.05.2014 в 13:14
