= Мир MS Excel/Поиск наименьших значений - Мир MS Excel
squadgazzz Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:08 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
В приложенном документе простенькая табличка.
Пытался разобраться сам, но безуспешно.
Необходима функция, которая будет выводить название компании(или нескольких компаний), которым нужно выдавать ЗР по условию:
То есть, функция должна найти компанию(или несколько компаний), у которых наименьшее кол-во ЗР в работе И(а не ИЛИ) ЗР за месяц, и вывести их названия в какую-нибудь ячейку. Вот в данном случае, должно выводиться СИК и Горсерв.
Помогите пожалуйста!
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 9050125.xlsx (8.9 Kb)
Спасибо!
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 13.05.2014 в 12:08
китин Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:43 | Сообщение № 2
может так надо?насколько я понял нули не учитываем?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$1:$L$1;;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МИН(ЕСЛИ($B$2:$L$2<>0;$B$2:$L$2))=$B$2:$L$2)*(МИН(ЕСЛИ($B$3:$L$3<>0;$B$3:$L$3))=$B$3:$L$3);СТОЛБЕЦ($A$2:$K$2));СТОЛБЕЦ(A1)));"")
формула массива
К сообщению приложен файл: squadgazzz.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 13.05.2014, 12:44
Сообщениеможет так надо?насколько я понял нули не учитываем?
формула массива
Дата добавления - 13.05.2014 в 12:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:48 | Сообщение № 3
еще вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$1:L$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МИН(--ТЕКСТ(B$3:L$3;"0;0;99"))=B$3:L$3)*(МИН(--ТЕКСТ(B$2:L$2;"0;0;99"))=B$2:L$2);СТОЛБЕЦ(B$1:L$1)-1);СТРОКА()-1));"")
К сообщению приложен файл: 9050125_1.xlsx (10.4 Kb)
Сообщениееще вариант
Дата добавления - 13.05.2014 в 12:48
китин Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:58 | Сообщение № 4
насколько я понимаю данная конструкция
меняет все возможные нолики на 99?ох Саша походу ТЕКСТ твоя любимая функция :D
Сообщениенасколько я понимаю данная конструкция
Дата добавления - 13.05.2014 в 12:58
squadgazzz Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:33 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
спасибо. когда вставляю формулу в пустую ячейку, то ничего не происходит.
я совсем забыл, там же Оптима ещё. Получается, в данном примере ей надо выдавать зр.
Сообщение_Boroda_
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 13.05.2014 в 13:33
китин Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:41 | Сообщение № 6
я же спрашивал вас
и в примере оптима не закрашена
Сообщениея же спрашивал вас
Дата добавления - 13.05.2014 в 13:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:44 | Сообщение № 7
там же Оптима ещё
Если нолики тоже считаем, то все проще
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$1:L$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МИН(B3:L3)=B$3:L$3)*(МИН(B2:L2)=B$2:L$2);СТОЛБЕЦ(B$1:L$1)-1);СТРОКА()-1));"")
Это формула массива (видите у наших с Китин файлах фигурные скобочки?) - вводить такие формулы нужно одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Очень даже может быть - уж больно много она сделать позволяет
там же Оптима ещё
Дата добавления - 13.05.2014 в 13:44
squadgazzz Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:56 | Сообщение № 8
Замечаний: 80% ±
ввел формулу
нажал контрол+шифт+ентер - ячейка осталась пустой, фигурные скобочки в формуле появились.
Сообщениеввел формулу
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 13.05.2014 в 13:56
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.05.2014, 14:05 | Сообщение № 9
Ввел куда? эта формула для второй строки
показывайте
Хотя, берите еще формулу
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$1:L$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МИН(B3:L3)=B$3:L$3)*(МИН(B2:L2)=B$2:L$2);СТОЛБЕЦ(B$1:L$1)-1);СТРОКА(A1)));"")
она возможно Вам понравится больше. попробуйте
СообщениеВвел куда? эта формула для второй строки
показывайте
Дата добавления - 13.05.2014 в 14:05
squadgazzz Дата: Вторник, 13.05.2014, 14:48 | Сообщение № 10
Замечаний: 80% ±
спасибо! это работает!
а что нужно прописать, чтобы исключить из вычислений какой-нибудь столбец? например D.
Сообщениеспасибо! это работает!
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 13.05.2014 в 14:48
squadgazzz Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:03 | Сообщение № 11
Замечаний: 80% ±
у меня некоторые компании перестают работать и я, чтобы глаза не мозолили, скрываю столбцы, а потом отображаю, когда начинают работать. соответственно, было бы удобнее менять формулу. бывает это редко.
вот например оптиму скрыл, а формула всё равно её выдает.
нули нужно учитывать, так как появляются новые компании, либо обнуляется статистика и учет нулей нужен.
Сообщение отредактировал squadgazzz - Вторник, 13.05.2014, 15:10
Сообщениеу меня некоторые компании перестают работать и я, чтобы глаза не мозолили, скрываю столбцы, а потом отображаю, когда начинают работать. соответственно, было бы удобнее менять формулу. бывает это редко.
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 13.05.2014 в 15:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:13 | Сообщение № 12
См. файл.
В первой строке прописывается ширина ячейки. Сделаете потом белым текстом, чтобы не видно было. Эта формула (впрочем, как и остальные) не обновляется при изменении ширины ячейки. Поэтому, после скрытия/отображения столбца нужно обновиться, нажав F9
К сообщению приложен файл: 9050125_2.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеСм. файл.
Дата добавления - 13.05.2014 в 15:13
squadgazzz Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:16 | Сообщение № 13
Замечаний: 80% ±
какой файл?
Сообщение отредактировал squadgazzz - Вторник, 13.05.2014, 15:27
Сообщениекакой файл?
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 13.05.2014 в 15:16
squadgazzz Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:29 | Сообщение № 14
Замечаний: 80% ±
что не так??
когда отображаю Оптиму, формула работает. как только скрываю - не работает..
ф9 жму
К сообщению приложен файл: 9050125_3.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал squadgazzz - Вторник, 13.05.2014, 16:02
Сообщениечто не так??
ф9 жму
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 13.05.2014 в 15:29
squadgazzz Дата: Вторник, 13.05.2014, 17:21 | Сообщение № 15
Замечаний: 80% ±
в данном случае, сик, горсерв и компьютек наверное. так как у них меньше всего ЗР в работе и за месяц.
Сообщениев данном случае, сик, горсерв и компьютек наверное. так как у них меньше всего ЗР в работе и за месяц.
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 13.05.2014 в 17:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.05.2014, 22:03 | Сообщение № 16
это с каких-таких пирогов? У Вас условие
В первой строке минимальное - 1, во второй - 2. Все организации с числами 1 и 2 должны быть выведены. А не выводит потому, что таких просто нет. У сик и горсерв - 2/2, а у компьютек - 1/3. Как Вы ТЗ в первом посте написали, так формула и работает
Дата добавления - 13.05.2014 в 22:03
squadgazzz Дата: Среда, 14.05.2014, 10:16 | Сообщение № 17
Замечаний: 80% ±
да, согласен.
тогда как изменить формулу, чтобы она находила наименьшее значение по сумме ЗР в работе и ЗР за месяц и возвращала название подрядчика?
Сообщениеда, согласен.
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 14.05.2014 в 10:16
squadgazzz Дата: Среда, 14.05.2014, 14:21 | Сообщение № 18
Замечаний: 80% ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:L$2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МИН(B3:L3+B4:L4)=B$3:L$4)*B$1:L$1;СТОЛБЕЦ(B$2:L$2)-1);СТРОКА(O1)));"")
так всё верно?
так всё верно?
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 14.05.2014 в 14:21
squadgazzz Дата: Четверг, 15.05.2014, 09:55 | Сообщение № 19
Замечаний: 80% ±
ну туда пишу.... так что я верно написал?
Сообщение отредактировал squadgazzz - Четверг, 15.05.2014, 09:55
Сообщениену туда пишу.... так что я верно написал?
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 15.05.2014 в 09:55
