Поиск наименьших значений
squadgazzz
Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:08 |
80% ±
Добрый день! В приложенном документе простенькая табличка. Пытался разобраться сам, но безуспешно. Необходима функция, которая будет выводить название компании(или нескольких компаний), которым нужно выдавать ЗР по условию: То есть, функция должна найти компанию(или несколько компаний), у которых наименьшее кол-во ЗР в работе И(а не ИЛИ) ЗР за месяц, и вывести их названия в какую-нибудь ячейку. Вот в данном случае, должно выводиться СИК и Горсерв. Помогите пожалуйста! Спасибо!
Добрый день! В приложенном документе простенькая табличка. Пытался разобраться сам, но безуспешно. Необходима функция, которая будет выводить название компании(или нескольких компаний), которым нужно выдавать ЗР по условию: То есть, функция должна найти компанию(или несколько компаний), у которых наименьшее кол-во ЗР в работе И(а не ИЛИ) ЗР за месяц, и вывести их названия в какую-нибудь ячейку. Вот в данном случае, должно выводиться СИК и Горсерв. Помогите пожалуйста! Спасибо! squadgazzz
Сообщение Добрый день! В приложенном документе простенькая табличка. Пытался разобраться сам, но безуспешно. Необходима функция, которая будет выводить название компании(или нескольких компаний), которым нужно выдавать ЗР по условию: То есть, функция должна найти компанию(или несколько компаний), у которых наименьшее кол-во ЗР в работе И(а не ИЛИ) ЗР за месяц, и вывести их названия в какую-нибудь ячейку. Вот в данном случае, должно выводиться СИК и Горсерв. Помогите пожалуйста! Спасибо! Автор - squadgazzz Дата добавления - 13.05.2014 в 12:08
китин
Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:43 |
может так надо?насколько я понял нули не учитываем?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$1:$L$1;;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МИН(ЕСЛИ($B$2:$L$2<>0;$B$2:$L$2))=$B$2:$L$2)*(МИН(ЕСЛИ($B$3:$L$3<>0;$B$3:$L$3))=$B$3:$L$3);СТОЛБЕЦ($A$2:$K$2));СТОЛБЕЦ(A1)));"")
формула массива
формула массива китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 13.05.2014, 12:44
Сообщение может так надо?насколько я понял нули не учитываем?Код
формула массива Автор - китин Дата добавления - 13.05.2014 в 12:43
Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:48 |
еще вариант Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$1:L$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МИН(--ТЕКСТ(B$3:L$3;"0;0;99"))=B$3:L$3)*(МИН(--ТЕКСТ(B$2:L$2;"0;0;99"))=B$2:L$2);СТОЛБЕЦ(B$1:L$1)-1);СТРОКА()-1));"")
еще вариант Код
Сообщение еще вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.05.2014 в 12:48
китин
Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:58 |
насколько я понимаю данная конструкция Код
меняет все возможные нолики на 99?ох Саша походу ТЕКСТ твоя любимая функция
меняет все возможные нолики на 99?ох Саша походу ТЕКСТ твоя любимая функция китин
Сообщение насколько я понимаю данная конструкция Код
меняет все возможные нолики на 99?ох Саша походу ТЕКСТ твоя любимая функция Автор - китин Дата добавления - 13.05.2014 в 12:58
squadgazzz
Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:33 |
80% ±
_Boroda_ спасибо. когда вставляю формулу в пустую ячейку, то ничего не происходит. я совсем забыл, там же Оптима ещё. Получается, в данном примере ей надо выдавать зр.
_Boroda_ спасибо. когда вставляю формулу в пустую ячейку, то ничего не происходит. я совсем забыл, там же Оптима ещё. Получается, в данном примере ей надо выдавать зр.squadgazzz
Сообщение _Boroda_ спасибо. когда вставляю формулу в пустую ячейку, то ничего не происходит. я совсем забыл, там же Оптима ещё. Получается, в данном примере ей надо выдавать зр.Автор - squadgazzz Дата добавления - 13.05.2014 в 13:33
китин
Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:41 |
я же спрашивал васнасколько я понял нули не учитываем?
и в примере оптима не закрашена
и в примере оптима не закрашена китин
Сообщение я же спрашивал васнасколько я понял нули не учитываем?
и в примере оптима не закрашена Автор - китин Дата добавления - 13.05.2014 в 13:41
Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:44 |
Если нолики тоже считаем, то все проще Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$1:L$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МИН(B3:L3)=B$3:L$3)*(МИН(B2:L2)=B$2:L$2);СТОЛБЕЦ(B$1:L$1)-1);СТРОКА()-1));"")
Это формула массива (видите у наших с Китин файлах фигурные скобочки?) - вводить такие формулы нужно одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер ох Саша походу ТЕКСТ твоя любимая функция
Очень даже может быть - уж больно много она сделать позволяет
Очень даже может быть - уж больно много она сделать позволяет _Boroda_
Сообщение Если нолики тоже считаем, то все проще Код
Очень даже может быть - уж больно много она сделать позволяет Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.05.2014 в 13:44
squadgazzz
Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:56 |
80% ±
ввел формулу Код
нажал контрол+шифт+ентер - ячейка осталась пустой, фигурные скобочки в формуле появились.
ввел формулу Код
нажал контрол+шифт+ентер - ячейка осталась пустой, фигурные скобочки в формуле появились. squadgazzz
Сообщение ввел формулу Код
нажал контрол+шифт+ентер - ячейка осталась пустой, фигурные скобочки в формуле появились. Автор - squadgazzz Дата добавления - 13.05.2014 в 13:56
Дата: Вторник, 13.05.2014, 14:05 |
Ввел куда? эта формула для второй строки показывайте Хотя, берите еще формулу Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$1:L$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МИН(B3:L3)=B$3:L$3)*(МИН(B2:L2)=B$2:L$2);СТОЛБЕЦ(B$1:L$1)-1);СТРОКА(A1)));"")
она возможно Вам понравится больше. попробуйте
она возможно Вам понравится больше. попробуйте _Boroda_
Сообщение Ввел куда? эта формула для второй строки показывайте Хотя, берите еще формулу Код
она возможно Вам понравится больше. попробуйте Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.05.2014 в 14:05
squadgazzz
Дата: Вторник, 13.05.2014, 14:48 |
80% ±
спасибо! это работает! а что нужно прописать, чтобы исключить из вычислений какой-нибудь столбец? например D.
спасибо! это работает! а что нужно прописать, чтобы исключить из вычислений какой-нибудь столбец? например D. squadgazzz
Сообщение спасибо! это работает! а что нужно прописать, чтобы исключить из вычислений какой-нибудь столбец? например D. Автор - squadgazzz Дата добавления - 13.05.2014 в 14:48
squadgazzz
Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:03 |
80% ±
у меня некоторые компании перестают работать и я, чтобы глаза не мозолили, скрываю столбцы, а потом отображаю, когда начинают работать. соответственно, было бы удобнее менять формулу. бывает это редко. вот например оптиму скрыл, а формула всё равно её выдает. нули нужно учитывать, так как появляются новые компании, либо обнуляется статистика и учет нулей нужен.
у меня некоторые компании перестают работать и я, чтобы глаза не мозолили, скрываю столбцы, а потом отображаю, когда начинают работать. соответственно, было бы удобнее менять формулу. бывает это редко. вот например оптиму скрыл, а формула всё равно её выдает. нули нужно учитывать, так как появляются новые компании, либо обнуляется статистика и учет нулей нужен. squadgazzz
Сообщение отредактировал squadgazzz - Вторник, 13.05.2014, 15:10
Сообщение у меня некоторые компании перестают работать и я, чтобы глаза не мозолили, скрываю столбцы, а потом отображаю, когда начинают работать. соответственно, было бы удобнее менять формулу. бывает это редко. вот например оптиму скрыл, а формула всё равно её выдает. нули нужно учитывать, так как появляются новые компании, либо обнуляется статистика и учет нулей нужен. Автор - squadgazzz Дата добавления - 13.05.2014 в 15:03
Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:13 |
См. файл. В первой строке прописывается ширина ячейки. Сделаете потом белым текстом, чтобы не видно было. Эта формула (впрочем, как и остальные) не обновляется при изменении ширины ячейки. Поэтому, после скрытия/отображения столбца нужно обновиться, нажав F9
См. файл. В первой строке прописывается ширина ячейки. Сделаете потом белым текстом, чтобы не видно было. Эта формула (впрочем, как и остальные) не обновляется при изменении ширины ячейки. Поэтому, после скрытия/отображения столбца нужно обновиться, нажав F9 _Boroda_
Сообщение См. файл. В первой строке прописывается ширина ячейки. Сделаете потом белым текстом, чтобы не видно было. Эта формула (впрочем, как и остальные) не обновляется при изменении ширины ячейки. Поэтому, после скрытия/отображения столбца нужно обновиться, нажав F9 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.05.2014 в 15:13
squadgazzz
Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:16 |
80% ±
какой файл?
Сообщение отредактировал squadgazzz - Вторник, 13.05.2014, 15:27
Сообщение какой файл? Автор - squadgazzz Дата добавления - 13.05.2014 в 15:16
squadgazzz
Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:29 |
80% ±
что не так?? когда отображаю Оптиму, формула работает. как только скрываю - не работает.. ф9 жму
что не так?? когда отображаю Оптиму, формула работает. как только скрываю - не работает.. ф9 жму squadgazzz
Сообщение отредактировал squadgazzz - Вторник, 13.05.2014, 16:02
Сообщение что не так?? когда отображаю Оптиму, формула работает. как только скрываю - не работает.. ф9 жму Автор - squadgazzz Дата добавления - 13.05.2014 в 15:29
squadgazzz
Дата: Вторник, 13.05.2014, 17:21 |
80% ±
в данном случае, сик, горсерв и компьютек наверное. так как у них меньше всего ЗР в работе и за месяц.
в данном случае, сик, горсерв и компьютек наверное. так как у них меньше всего ЗР в работе и за месяц. squadgazzz
Сообщение в данном случае, сик, горсерв и компьютек наверное. так как у них меньше всего ЗР в работе и за месяц. Автор - squadgazzz Дата добавления - 13.05.2014 в 17:21
Дата: Вторник, 13.05.2014, 22:03 |
Сообщение № 16
это с каких-таких пирогов? У Вас условиенайти компанию(или несколько компаний), у которых наименьшее кол-во ЗР в работе И(а не ИЛИ) ЗР за месяц
В первой строке минимальное - 1, во второй - 2. Все организации с числами 1 и 2 должны быть выведены. А не выводит потому, что таких просто нет. У сик и горсерв - 2/2, а у компьютек - 1/3. Как Вы ТЗ в первом посте написали, так формула и работает
В первой строке минимальное - 1, во второй - 2. Все организации с числами 1 и 2 должны быть выведены. А не выводит потому, что таких просто нет. У сик и горсерв - 2/2, а у компьютек - 1/3. Как Вы ТЗ в первом посте написали, так формула и работает_Boroda_
В первой строке минимальное - 1, во второй - 2. Все организации с числами 1 и 2 должны быть выведены. А не выводит потому, что таких просто нет. У сик и горсерв - 2/2, а у компьютек - 1/3. Как Вы ТЗ в первом посте написали, так формула и работаетАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 13.05.2014 в 22:03
squadgazzz
Дата: Среда, 14.05.2014, 10:16 |
Сообщение № 17
80% ±
да, согласен. тогда как изменить формулу, чтобы она находила наименьшее значение по сумме ЗР в работе и ЗР за месяц и возвращала название подрядчика?
да, согласен. тогда как изменить формулу, чтобы она находила наименьшее значение по сумме ЗР в работе и ЗР за месяц и возвращала название подрядчика? squadgazzz
Сообщение да, согласен. тогда как изменить формулу, чтобы она находила наименьшее значение по сумме ЗР в работе и ЗР за месяц и возвращала название подрядчика? Автор - squadgazzz Дата добавления - 14.05.2014 в 10:16
squadgazzz
Дата: Среда, 14.05.2014, 14:21 |
Сообщение № 18
80% ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:L$2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МИН(B3:L3+B4:L4)=B$3:L$4)*B$1:L$1;СТОЛБЕЦ(B$2:L$2)-1);СТРОКА(O1)));"")
так всё верно?
так всё верно?squadgazzz
Сообщение Код
так всё верно?Автор - squadgazzz Дата добавления - 14.05.2014 в 14:21
squadgazzz
Дата: Четверг, 15.05.2014, 09:55 |
Сообщение № 19
80% ±
ну туда пишу.... так что я верно написал?
ну туда пишу.... так что я верно написал? squadgazzz
Сообщение отредактировал squadgazzz - Четверг, 15.05.2014, 09:55
Сообщение ну туда пишу.... так что я верно написал? Автор - squadgazzz Дата добавления - 15.05.2014 в 09:55
