сортировка данных в отдельную таблицу excel по критериям
irina812
Дата: Суббота, 17.05.2014, 10:23 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить задачу. Суть: необходимо создать новую таблицу под имеющейся, у которой будут выводиться лишь те строки, у которых номер цикла меньше значения в ячейке D7 (количество циклов).
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить задачу. Суть: необходимо создать новую таблицу под имеющейся, у которой будут выводиться лишь те строки, у которых номер цикла меньше значения в ячейке D7 (количество циклов). irina812
Сообщение отредактировал irina812 - Суббота, 17.05.2014, 10:38
Сообщение Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить задачу. Суть: необходимо создать новую таблицу под имеющейся, у которой будут выводиться лишь те строки, у которых номер цикла меньше значения в ячейке D7 (количество циклов). Автор - irina812 Дата добавления - 17.05.2014 в 10:23
Дата: Суббота, 17.05.2014, 10:33 |
Здравствуйте. Можно расширенным фильтром. А номера циклов всегда упорядочены по возрастанию?
Здравствуйте. Можно расширенным фильтром. А номера циклов всегда упорядочены по возрастанию? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Можно расширенным фильтром. А номера циклов всегда упорядочены по возрастанию? Автор - Pelena Дата добавления - 17.05.2014 в 10:33
irina812
Дата: Суббота, 17.05.2014, 11:00 |
Pelena, Номера циклов всегда упорядочены по возрастанию.
Pelena, Номера циклов всегда упорядочены по возрастанию. irina812
Сообщение Pelena, Номера циклов всегда упорядочены по возрастанию. Автор - irina812 Дата добавления - 17.05.2014 в 11:00
Дата: Суббота, 17.05.2014, 11:06 |
Тогда, может по-простому: копируем шапку таблицы, под ней в первую ячейку формулу Код
=ЕСЛИ($A11<=$D$7;A11;"")
и копируем вниз и вправо
и копируем вниз и вправо Pelena
Сообщение Тогда, может по-простому: копируем шапку таблицы, под ней в первую ячейку формулу Код
и копируем вниз и вправо Автор - Pelena Дата добавления - 17.05.2014 в 11:06
Rustem
Дата: Суббота, 17.05.2014, 11:10 |
Так надо?
WMR: R183220163895
Сообщение Так надо? Автор - Rustem Дата добавления - 17.05.2014 в 11:10
irina812
Дата: Суббота, 17.05.2014, 11:20 |
Нет, нужно, чтобы выходили строки, только которые меньше заданного количества циклов, т.е. если количество циклов получилось 3, то должны выйти только первые две строчки, т.к. в следующей (в данном примере третьей) строке будет уже другой расчет, так вообще можно?
Нет, нужно, чтобы выходили строки, только которые меньше заданного количества циклов, т.е. если количество циклов получилось 3, то должны выйти только первые две строчки, т.к. в следующей (в данном примере третьей) строке будет уже другой расчет, так вообще можно? irina812
Сообщение Нет, нужно, чтобы выходили строки, только которые меньше заданного количества циклов, т.е. если количество циклов получилось 3, то должны выйти только первые две строчки, т.к. в следующей (в данном примере третьей) строке будет уже другой расчет, так вообще можно? Автор - irina812 Дата добавления - 17.05.2014 в 11:20
Rustem
Дата: Суббота, 17.05.2014, 13:56 |
Тогда, получать таблицу расширенным фильтром...
Тогда, получать таблицу расширенным фильтром... Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Тогда, получать таблицу расширенным фильтром... Автор - Rustem Дата добавления - 17.05.2014 в 13:56
Дата: Суббота, 17.05.2014, 14:15 |
Замените в моей формуле знак <= на <
Замените в моей формуле знак <= на < Pelena
Сообщение если количество циклов получилось 3, то должны выйти только первые две строчки
Замените в моей формуле знак <= на < Автор - Pelena Дата добавления - 17.05.2014 в 14:15
