= Мир MS Excel/сортировка данных в отдельную таблицу excel по критериям - Мир MS Excel
irina812 Дата: Суббота, 17.05.2014, 10:23 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, решить задачу.
Суть: необходимо создать новую таблицу под имеющейся, у которой будут выводиться лишь те строки, у которых номер цикла меньше значения в ячейке D7 (количество циклов).
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал irina812 - Суббота, 17.05.2014, 10:38
Автор - irina812
Дата добавления - 17.05.2014 в 10:23
Pelena Дата: Суббота, 17.05.2014, 10:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4658 ±
Можно расширенным фильтром.
А номера циклов всегда упорядочены по возрастанию?
Дата добавления - 17.05.2014 в 10:33
irina812 Дата: Суббота, 17.05.2014, 11:00 | Сообщение № 3
Pelena,
Номера циклов всегда упорядочены по возрастанию.
СообщениеPelena,
Автор - irina812
Дата добавления - 17.05.2014 в 11:00
Pelena Дата: Суббота, 17.05.2014, 11:06 | Сообщение № 4
Репутация: 4658 ±
Тогда, может по-простому: копируем шапку таблицы, под ней в первую ячейку формулу
=ЕСЛИ($A11<=$D$7;A11;"")
и копируем вниз и вправо
К сообщению приложен файл: Irina812.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеТогда, может по-простому: копируем шапку таблицы, под ней в первую ячейку формулу
Дата добавления - 17.05.2014 в 11:06
Rustem Дата: Суббота, 17.05.2014, 11:10 | Сообщение № 5
Репутация: 48 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: 7834524.xlsx (14.9 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеТак надо?
Автор - Rustem
Дата добавления - 17.05.2014 в 11:10
irina812 Дата: Суббота, 17.05.2014, 11:20 | Сообщение № 6
Нет, нужно, чтобы выходили строки, только которые меньше заданного количества циклов, т.е. если количество циклов получилось 3, то должны выйти только первые две строчки, т.к. в следующей (в данном примере третьей) строке будет уже другой расчет, так вообще можно?
СообщениеНет, нужно, чтобы выходили строки, только которые меньше заданного количества циклов, т.е. если количество циклов получилось 3, то должны выйти только первые две строчки, т.к. в следующей (в данном примере третьей) строке будет уже другой расчет, так вообще можно?
Автор - irina812
Дата добавления - 17.05.2014 в 11:20
Rustem Дата: Суббота, 17.05.2014, 13:56 | Сообщение № 7
Репутация: 48 ±
Тогда, получать таблицу расширенным фильтром...
К сообщению приложен файл: 7722696.xlsx (14.4 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеТогда, получать таблицу расширенным фильтром...
Автор - Rustem
Дата добавления - 17.05.2014 в 13:56
Pelena Дата: Суббота, 17.05.2014, 14:15 | Сообщение № 8
Репутация: 4658 ±
Замените в моей формуле знак <= на <
Дата добавления - 17.05.2014 в 14:15
