= Мир MS Excel/Сведение данных из исходной таблицы в сводную таблицу. - Мир MS Excel
PinkFloyd Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:36 | Сообщение № 1
Приветствую!
Суть проблемы в следующем:
Есть исходная таблица (см. вложение). В колонке A этой таблицы прописаны повторяющиеся Ф.И.О. сотрудников. Эти Ф.И.О. раскиданы вперемешку, без всякой системы. В колонках B-D прописаны некие числовые данные, соответствующие этим Ф.И.О.
Нужно свести данные из исходной таблицы в сводную таблицу по следующему принципу:
1. В колонку A сводной таблицы свести уникальные, не повторяющиеся Ф.И.О. сотрудников из исходной таблицы.
2. В колонки B-D сводной таблицы свести итоговые суммы числовых данных из исходной таблицы с привязкой к Ф.И.О. из колонки A.
Т.е. эта таблица должна показывать, к примеру, сколько всего смен отработал Иванов И.И., сколько при этом выполнил работы и какую получил итоговую зарплату (и то же самое по остальным сотрудникам).
С первой частью задачи (выборка уникальных Ф.И.О.) я справился. Вернее не я сам справился, а нашел готовое решение и просто "передрал" его. Но, если честно, так и не понял, как оно работает. :)
А вот как собрать итоговые данные с привязкой к Ф.И.О. у меня мозгов не хватает. В поиске тоже не нашел, хотя, скорее всего, это уже где-то было.
Заранее большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 3294159.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал PinkFloyd - Пятница, 23.05.2014, 12:37
СообщениеПриветствую!
Автор - PinkFloyd
Дата добавления - 23.05.2014 в 12:36
shurikus Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:46 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Может я что-то не понимаю, но есть же стандартная функция "Сводная таблица" - она и выборку сделает, и просуммирует... Вставка - сводная таблица.
СообщениеМожет я что-то не понимаю, но есть же стандартная функция "Сводная таблица" - она и выборку сделает, и просуммирует... Вставка - сводная таблица.
Автор - shurikus
Дата добавления - 23.05.2014 в 12:46
shurikus Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:59 | Сообщение № 3
Репутация: 44 ±
Ну а если уж очень хочется формулами, то посмотрите файл: справа сделано сводной таблицей, снизу формулами.
К сообщению приложен файл: PinkFloyd.xls (29.5 Kb)
СообщениеНу а если уж очень хочется формулами, то посмотрите файл: справа сделано сводной таблицей, снизу формулами.
Автор - shurikus
Дата добавления - 23.05.2014 в 12:59
PinkFloyd Дата: Пятница, 23.05.2014, 13:07 | Сообщение № 4
shurikus, большое спасибо!
Да, нужно именно формулами. Просто исходная и сводная таблицы на самом деле намного сложнее, чем я показал. Между показанными колонками и строками есть еще куча других колонок и строк. При использовании формул решить задачу получается намного удобнее и проще.
Все, общий принцип я понял, а дальше уже сам разберусь. Еще раз огромное спасибо!
Сообщениеshurikus, большое спасибо!
Автор - PinkFloyd
Дата добавления - 23.05.2014 в 13:07
a342ns09 Дата: Вторник, 10.11.2020, 10:25 | Сообщение № 5
Здравствуйте. Помогите построить таблицу. на листе 1 исходные данные, на втором сама сводная таблица. нужно сделать так, чтобы заголовок таблицы был идентичным заголовку в листе 1. у меня же получается столько сворачиваемое построение. то бишь "лесенкой".
К сообщению приложен файл: 9548523.xlsx (54.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите построить таблицу. на листе 1 исходные данные, на втором сама сводная таблица. нужно сделать так, чтобы заголовок таблицы был идентичным заголовку в листе 1. у меня же получается столько сворачиваемое построение. то бишь "лесенкой".
Автор - a342ns09
Дата добавления - 10.11.2020 в 10:25
