Количество звездочек чтоб отображалось цифрой
asami2010
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 02:26 |
40% ±
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой странной задачей. В столбце "Остаток у поставщика" остаток обозначается звездочкой, т.е. * - одна штука осталась значит, * * две и т.д. Нужно как-то сделать автоматическую замену количества звездочек на соответствующее число, при этом от ячеек с нормальным отображением количества товара просто взять цифру .______.
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой странной задачей. В столбце "Остаток у поставщика" остаток обозначается звездочкой, т.е. * - одна штука осталась значит, * * две и т.д. Нужно как-то сделать автоматическую замену количества звездочек на соответствующее число, при этом от ячеек с нормальным отображением количества товара просто взять цифру .______. asami2010
К сообщению приложен файл:
Test.xlsx
(12.7 Kb)
Сообщение Всем здравствуйте. Столкнулся с такой странной задачей. В столбце "Остаток у поставщика" остаток обозначается звездочкой, т.е. * - одна штука осталась значит, * * две и т.д. Нужно как-то сделать автоматическую замену количества звездочек на соответствующее число, при этом от ячеек с нормальным отображением количества товара просто взять цифру .______. Автор - asami2010 Дата добавления - 25.05.2014 в 02:26
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 05:28 |
Excel 2007,2010,2013
посчитать количество звездочек можно формулой Код
=ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"*";""))
или формулой массива Код
=СУММ(--(ПСТР(A1;СТОЛБЕЦ(1:1);1)="*"))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 25.05.2014, 05:42
Сообщение посчитать количество звездочек можно формулой Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.05.2014 в 05:28
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 07:54 |
Вариант, чтобы учитывались и звёздочки, и цифры Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--C2);--C2;ДЛСТР(C2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(C2;"*";"")))
Сообщение Вариант, чтобы учитывались и звёздочки, и цифры Код
Автор - Pelena Дата добавления - 25.05.2014 в 07:54
AlexM
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 10:24 |
Еще варианты формул. Почти как у PelenaКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--C2);C2;(ЛЕВБ(C2)="*")*ДЛСТР(C2&" ")/2)
Для следующих формул диапазон Поставщик!B2:B12 должен иметь формат "Общий"Код
=СУММ(Ч(C2);(ЛЕВБ(C2)="*")*ДЛСТР(C2&" ")/2)
илиКод
=Ч(C2)+(ЛЕВБ(C2)="*")*ДЛСТР(C2&0)/2
Формулы можно сократить еще на пару знаков. Для этого заменить C2&" " на C2&0
илиКод
Формулы можно сократить еще на пару знаков. Для этого заменить C2&" " на C2&0 AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 25.05.2014, 11:17
Сообщение Еще варианты формул. Почти как у PelenaКод
илиКод
Формулы можно сократить еще на пару знаков. Для этого заменить C2&" " на C2&0 Автор - AlexM Дата добавления - 25.05.2014 в 10:24
asami2010
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 14:40 |
40% ±
Большое всем спасибо! Очень красивые решения Последний вопрос: зачем перед названием ячейки ставится "--", т.е. (--С2)?
Большое всем спасибо! Очень красивые решения Последний вопрос: зачем перед названием ячейки ставится "--", т.е. (--С2)? asami2010
Сообщение Большое всем спасибо! Очень красивые решения Последний вопрос: зачем перед названием ячейки ставится "--", т.е. (--С2)? Автор - asami2010 Дата добавления - 25.05.2014 в 14:40
ShAM
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 14:48 |
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 14:57 |
asami2010
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:40 |
40% ±
Стало понятно, спасибо
Сообщение Стало понятно, спасибо Автор - asami2010 Дата добавления - 29.05.2014 в 22:40
asami2010
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:51 |
40% ±
Ещё вопрос ._____. можно ли решить те же задачи с помощью VBA макросов?
Ещё вопрос ._____. можно ли решить те же задачи с помощью VBA макросов? asami2010
Сообщение Ещё вопрос ._____. можно ли решить те же задачи с помощью VBA макросов? Автор - asami2010 Дата добавления - 29.05.2014 в 22:51
