найти и объединить одинаковый ячейки не теряя в них данные
welz
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:31 |
Есть табличка с артикулами и местами их расположения . Хотелось бы сделать вторую табличку в которой в первый столбец забиваешь артикул а во втором бы появлялись данные из второго столбца.. главная проблема что имеются одинаковые артикулы, можно ли что бы при их поиске появлялись значения всех ячеек со второго столба?
Есть табличка с артикулами и местами их расположения . Хотелось бы сделать вторую табличку в которой в первый столбец забиваешь артикул а во втором бы появлялись данные из второго столбца.. главная проблема что имеются одинаковые артикулы, можно ли что бы при их поиске появлялись значения всех ячеек со второго столба? welz
Сообщение Есть табличка с артикулами и местами их расположения . Хотелось бы сделать вторую табличку в которой в первый столбец забиваешь артикул а во втором бы появлялись данные из второго столбца.. главная проблема что имеются одинаковые артикулы, можно ли что бы при их поиске появлялись значения всех ячеек со второго столба? Автор - welz Дата добавления - 26.05.2014 в 13:31
ArkaIIIa
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:39 |
Простой сводной таблицей проще сделать, имхо
Простой сводной таблицей проще сделать, имхо ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 26.05.2014, 13:39
Сообщение Простой сводной таблицей проще сделать, имхо Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 26.05.2014 в 13:39
welz
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:42 |
Да я ни как не могу понять уже мозг вынес себе...
Да я ни как не могу понять уже мозг вынес себе... welz
Сообщение Да я ни как не могу понять уже мозг вынес себе... Автор - welz Дата добавления - 26.05.2014 в 13:42
китин
так надо?Код
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$36;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($D$2=$A$2:$A$36;СТРОКА($B$2:$B$36)-1);СТРОКА(A1))));"";ИНДЕКС($B$2:$B$36;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($D$2=$A$2:$A$36;СТРОКА($B$2:$B$36)-1);СТРОКА(A1))))
формула массива ошибочку поправил файл перевложил
так надо?Код
формула массива ошибочку поправил файл перевложил китин
К сообщению приложен файл:
welz.xls
(18.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 26.05.2014, 13:45
Сообщение так надо?Код
формула массива ошибочку поправил файл перевложил Автор - китин Дата добавления - 26.05.2014 в 13:42
welz
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:04 |
мм интересно извини за наглость а можно ли сделать не выбирать в списке а забивать в ячейку ну что бы сделать типа таблице если надо несколько артикль
мм интересно извини за наглость а можно ли сделать не выбирать в списке а забивать в ячейку ну что бы сделать типа таблице если надо несколько артикль welz
Сообщение мм интересно извини за наглость а можно ли сделать не выбирать в списке а забивать в ячейку ну что бы сделать типа таблице если надо несколько артикль Автор - welz Дата добавления - 26.05.2014 в 14:04
китин
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:39 |
так?
Сообщение так? Автор - китин Дата добавления - 26.05.2014 в 14:39
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:40 |
Еще вариант Код
=ПРОСМОТР(2;1/($A$2:$A$36=$E3)/ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$36;$E3:E3;));$B$2:$B$36)
Еще вариант Код
Сообщение Еще вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.05.2014 в 14:40
welz
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 15:58 |
СПС все работает... 2003 Последний вопрос: тоже самое 2007 можно? пытаюсь так же и 2007 что то не клеится . 2003 работает супер.
СПС все работает... 2003 Последний вопрос: тоже самое 2007 можно? пытаюсь так же и 2007 что то не клеится . 2003 работает супер. welz
Сообщение СПС все работает... 2003 Последний вопрос: тоже самое 2007 можно? пытаюсь так же и 2007 что то не клеится . 2003 работает супер. Автор - welz Дата добавления - 26.05.2014 в 15:58
китин
Дата: Вторник, 27.05.2014, 07:15 |
welz , вообще то обе формулы написаны для всех версий.приложите кусок файла xlsx. где не клеится
welz , вообще то обе формулы написаны для всех версий.приложите кусок файла xlsx. где не клеитсякитин
Сообщение welz , вообще то обе формулы написаны для всех версий.приложите кусок файла xlsx. где не клеитсяАвтор - китин Дата добавления - 27.05.2014 в 07:15
welz
Дата: Четверг, 29.05.2014, 11:35 |
все понял спс. Блин думал хоть чуток знаю Excel а оказалось малую часть .. Подскажите еще можно ли как то из двух таблиц(в каждой по два столбца артикул и ячейка) сделать одну при том удалить совпадения? в каждой таблице не мене 4000 строк.
все понял спс. Блин думал хоть чуток знаю Excel а оказалось малую часть .. Подскажите еще можно ли как то из двух таблиц(в каждой по два столбца артикул и ячейка) сделать одну при том удалить совпадения? в каждой таблице не мене 4000 строк. welz
Сообщение все понял спс. Блин думал хоть чуток знаю Excel а оказалось малую часть .. Подскажите еще можно ли как то из двух таблиц(в каждой по два столбца артикул и ячейка) сделать одну при том удалить совпадения? в каждой таблице не мене 4000 строк. Автор - welz Дата добавления - 29.05.2014 в 11:35
welz
Дата: Четверг, 29.05.2014, 11:37 |
Ну то есть что бы один аотикул не повторялся дважды если ячейка одна [moder]Читаем Правила форума: один вопрос - одна тема[/moder]
Ну то есть что бы один аотикул не повторялся дважды если ячейка одна [moder]Читаем Правила форума: один вопрос - одна тема[/moder] welz
Сообщение Ну то есть что бы один аотикул не повторялся дважды если ячейка одна [moder]Читаем Правила форума: один вопрос - одна тема[/moder] Автор - welz Дата добавления - 29.05.2014 в 11:37
