= Мир MS Excel/найти и объединить одинаковый ячейки не теряя в них данные - Мир MS Excel
welz Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:31 | Сообщение № 1
Есть табличка с артикулами и местами их расположения .
Хотелось бы сделать вторую табличку в которой в первый столбец забиваешь артикул а во втором бы появлялись данные из второго столбца.. главная проблема что имеются одинаковые артикулы, можно ли что бы при их поиске появлялись значения всех ячеек со второго столба?
К сообщению приложен файл: excel_2003.xls (17.5 Kb)
СообщениеЕсть табличка с артикулами и местами их расположения .
Автор - welz
Дата добавления - 26.05.2014 в 13:31
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:39 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Простой сводной таблицей проще сделать, имхо
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 26.05.2014, 13:39
СообщениеПростой сводной таблицей проще сделать, имхо
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.05.2014 в 13:39
welz Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:42 | Сообщение № 3
Да я ни как не могу понять уже мозг вынес себе...
СообщениеДа я ни как не могу понять уже мозг вынес себе...
Автор - welz
Дата добавления - 26.05.2014 в 13:42
китин Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:42 | Сообщение № 4
так надо?
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$36;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($D$2=$A$2:$A$36;СТРОКА($B$2:$B$36)-1);СТРОКА(A1))));"";ИНДЕКС($B$2:$B$36;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($D$2=$A$2:$A$36;СТРОКА($B$2:$B$36)-1);СТРОКА(A1))))
формула массива
ошибочку поправил файл перевложил
К сообщению приложен файл: welz.xls (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 26.05.2014, 13:45
Сообщениетак надо?
формула массива
welz Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:04 | Сообщение № 5
мм интересно извини за наглость а можно ли сделать не выбирать в списке а забивать в ячейку ну что бы сделать типа таблице если надо несколько артикль
Сообщениемм интересно извини за наглость а можно ли сделать не выбирать в списке а забивать в ячейку ну что бы сделать типа таблице если надо несколько артикль
Автор - welz
Дата добавления - 26.05.2014 в 14:04
китин Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:39 | Сообщение № 6
так?
К сообщению приложен файл: welz_22.xls (40.5 Kb)
Сообщениетак?
Дата добавления - 26.05.2014 в 14:39
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:40 | Сообщение № 7
Еще вариант
=ПРОСМОТР(2;1/($A$2:$A$36=$E3)/ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$36;$E3:E3;));$B$2:$B$36)
К сообщению приложен файл: excel_2003_1.xls (32.0 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 26.05.2014 в 14:40
welz Дата: Понедельник, 26.05.2014, 15:58 | Сообщение № 8
СПС все работает... 2003
Последний вопрос: тоже самое 2007 можно? пытаюсь так же и 2007 что то не клеится . 2003 работает супер.
СообщениеСПС все работает... 2003
Автор - welz
Дата добавления - 26.05.2014 в 15:58
китин Дата: Вторник, 27.05.2014, 07:15 | Сообщение № 9
welz, вообще то обе формулы написаны для всех версий.приложите кусок файла xlsx. где не клеится
Сообщениеwelz, вообще то обе формулы написаны для всех версий.приложите кусок файла xlsx. где не клеится
Дата добавления - 27.05.2014 в 07:15
welz Дата: Четверг, 29.05.2014, 11:35 | Сообщение № 10
все понял спс.
Блин думал хоть чуток знаю Excel а оказалось малую часть ..
Подскажите еще можно ли как то из двух таблиц(в каждой по два столбца артикул и ячейка) сделать одну при том удалить совпадения? в каждой таблице не мене 4000 строк.
К сообщению приложен файл: 5364178.xls (15.0 Kb)
Сообщениевсе понял спс.
Автор - welz
Дата добавления - 29.05.2014 в 11:35
welz Дата: Четверг, 29.05.2014, 11:37 | Сообщение № 11
Ну то есть что бы один аотикул не повторялся дважды если ячейка одна
[moder]Читаем Правила форума: один вопрос - одна тема[/moder]
СообщениеНу то есть что бы один аотикул не повторялся дважды если ячейка одна
Автор - welz
Дата добавления - 29.05.2014 в 11:37
