= Мир MS Excel/Связи между таблицами, автоматическое проставление. - Мир MS Excel
Llimpint Дата: Среда, 28.05.2014, 18:44 | Сообщение № 1
Имеется 3 таблицы, в таблицах есть 9 нужных колонок (совпадают между таблицами). Есть информация в ячейках, 7 ячеек в каждой строке вводятся от руки в трёх таблицах, а остальные, две ячейки (колонки E, F) при вводе в одну из таблиц должны проставляться во все таблицы, в те строки, где есть совпадения в других таблицах по 3 колонке.
В моем случае при заполнении ячейки в колонке E17 (1 екзамен) у человека с инициалами "Галицька Ольга Вікторівна", в другой таблице, если она там так же есть, должно так же проставляться цифра (автоматически).
К сообщению приложен файл: Reyting.xls (62.0 Kb)
СообщениеИмеется 3 таблицы, в таблицах есть 9 нужных колонок (совпадают между таблицами). Есть информация в ячейках, 7 ячеек в каждой строке вводятся от руки в трёх таблицах, а остальные, две ячейки (колонки E, F) при вводе в одну из таблиц должны проставляться во все таблицы, в те строки, где есть совпадения в других таблицах по 3 колонке.
Автор - Llimpint
Дата добавления - 28.05.2014 в 18:44
shurikus Дата: Среда, 28.05.2014, 18:58 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Должна помочь формула:
=ВПР(C21;'80201'!$C$9:$F$17;3;0)
СообщениеДолжна помочь формула:
Автор - shurikus
Дата добавления - 28.05.2014 в 18:58
Llimpint Дата: Среда, 28.05.2014, 19:07 | Сообщение № 3
Вы не поняли проблему. Мне нужно чтобы при вводе в 1 таблице - сразу во всех автоматически проставлялись, а так то я сам могу проставить одинаковые значения.
СообщениеВы не поняли проблему. Мне нужно чтобы при вводе в 1 таблице - сразу во всех автоматически проставлялись, а так то я сам могу проставить одинаковые значения.
Автор - Llimpint
Дата добавления - 28.05.2014 в 19:07
Pelena Дата: Среда, 28.05.2014, 19:31 | Сообщение № 4
Вы хоть попробуйте применить формулу и скажите, что конкретно не так
СообщениеВы хоть попробуйте применить формулу и скажите, что конкретно не так
Дата добавления - 28.05.2014 в 19:31
shurikus Дата: Среда, 28.05.2014, 19:37 | Сообщение № 5
Репутация: 44 ±
Я проблему понял. И решается она подобной формулой - формула вводится и протягивается на весь диапазон во всех таблицах, кроме, соответственно, первой-главной.
Автор - shurikus
Дата добавления - 28.05.2014 в 19:37
Llimpint Дата: Среда, 28.05.2014, 20:11 | Сообщение № 6
У вас в формуле есть привязка к ячейке, а мне нужно чтобы ячейка автоматически заполнялась если подобная существует в другой таблице.
СообщениеУ вас в формуле есть привязка к ячейке, а мне нужно чтобы ячейка автоматически заполнялась если подобная существует в другой таблице.
Автор - Llimpint
Дата добавления - 28.05.2014 в 20:11
shurikus Дата: Среда, 28.05.2014, 20:49 | Сообщение № 7
Репутация: 44 ±
Ясен пень привязка к ячейке!!! А откуда excel должен знать что, почему, куда и как ему вставлять???
Смотрите файл...
К сообщению приложен файл: Reyting-1.xls (57.0 Kb)
СообщениеЯсен пень привязка к ячейке!!! А откуда excel должен знать что, почему, куда и как ему вставлять???
Смотрите файл...
Автор - shurikus
Дата добавления - 28.05.2014 в 20:49
