Вставить пустую строку через одну заполненую строку
andreyZ
Дата: Четверг, 29.05.2014, 06:51 |
Всем привет! Есть табличка в приложеном файле лист1, нужно чтобы было так, как показано на листе2, то есть вставить пустую строку после каждой заполненой и вставить в ячейку столбца I значения из столбца G и H. Надеюсь объяснил понятно В excele полный профан, поэтому не знаю как это реализовать Заранее большое спасибо
Всем привет! Есть табличка в приложеном файле лист1, нужно чтобы было так, как показано на листе2, то есть вставить пустую строку после каждой заполненой и вставить в ячейку столбца I значения из столбца G и H. Надеюсь объяснил понятно В excele полный профан, поэтому не знаю как это реализовать Заранее большое спасибо andreyZ
Сообщение Всем привет! Есть табличка в приложеном файле лист1, нужно чтобы было так, как показано на листе2, то есть вставить пустую строку после каждой заполненой и вставить в ячейку столбца I значения из столбца G и H. Надеюсь объяснил понятно В excele полный профан, поэтому не знаю как это реализовать Заранее большое спасибо Автор - andreyZ Дата добавления - 29.05.2014 в 06:51
китин
Дата: Четверг, 29.05.2014, 07:32 |
нетути
нетути китин
Сообщение Есть табличка в приложеном файле
нетути Автор - китин Дата добавления - 29.05.2014 в 07:32
andreyZ
Дата: Четверг, 29.05.2014, 07:41 |
странно О_о Вот добавил
Сообщение странно О_о Вот добавил Автор - andreyZ Дата добавления - 29.05.2014 в 07:41
Russel
Дата: Четверг, 29.05.2014, 08:06 |
1. В любом свободном столбце делаете сквозную нумерацию имеющихся строк 2. Копируете/вставляете получившиеся номера ниже в этот же столбце в свободные строки 3. Сортируете этот столбец от мин к макс 4. Выделяете все ячейки столбца Штрих-код 5. f5 -- выделить -- пустые ячейки 6. f2 -- вписываете формулу =СЦЕПИТЬ(G2;", ";H2) -- ctrl-enter 7. Задача решена
1. В любом свободном столбце делаете сквозную нумерацию имеющихся строк 2. Копируете/вставляете получившиеся номера ниже в этот же столбце в свободные строки 3. Сортируете этот столбец от мин к макс 4. Выделяете все ячейки столбца Штрих-код 5. f5 -- выделить -- пустые ячейки 6. f2 -- вписываете формулу =СЦЕПИТЬ(G2;", ";H2) -- ctrl-enter 7. Задача решена Russel
QIWI 9173973973
Сообщение 1. В любом свободном столбце делаете сквозную нумерацию имеющихся строк 2. Копируете/вставляете получившиеся номера ниже в этот же столбце в свободные строки 3. Сортируете этот столбец от мин к макс 4. Выделяете все ячейки столбца Штрих-код 5. f5 -- выделить -- пустые ячейки 6. f2 -- вписываете формулу =СЦЕПИТЬ(G2;", ";H2) -- ctrl-enter 7. Задача решена Автор - Russel Дата добавления - 29.05.2014 в 08:06
AlexM
Дата: Четверг, 29.05.2014, 08:13 |
Еще вариант. см файл
Еще вариант. см файл AlexM
Сообщение Еще вариант. см файл Автор - AlexM Дата добавления - 29.05.2014 в 08:13
andreyZ
Дата: Четверг, 29.05.2014, 08:54 |
сделал всё по пунктам, получилось вот что. что я не так совершил? см вложение сделал как вы написали и вот Задачу усложняет то, что штрих-код формируется шрифтом "Free 3 of 9", а Сер. номер и Инв. номер надо писать любым текстовым шрифтом
сделал всё по пунктам, получилось вот что. что я не так совершил? см вложение сделал как вы написали и вот Задачу усложняет то, что штрих-код формируется шрифтом "Free 3 of 9", а Сер. номер и Инв. номер надо писать любым текстовым шрифтомandreyZ
Сообщение отредактировал andreyZ - Четверг, 29.05.2014, 09:12
сделал всё по пунктам, получилось вот что. что я не так совершил? см вложение сделал как вы написали и вот Задачу усложняет то, что штрих-код формируется шрифтом "Free 3 of 9", а Сер. номер и Инв. номер надо писать любым текстовым шрифтомАвтор - andreyZ Дата добавления - 29.05.2014 в 08:54
AlexM
Дата: Четверг, 29.05.2014, 09:17 |
Вы потянули за квадратик выделенного диапазона A2:I3 на Лист3?
Вы потянули за квадратик выделенного диапазона A2:I3 на Лист3?AlexM
Сообщение сделал как вы написали и вот
Вы потянули за квадратик выделенного диапазона A2:I3 на Лист3?Автор - AlexM Дата добавления - 29.05.2014 в 09:17
andreyZ
Дата: Четверг, 29.05.2014, 09:22 |
извиняюсь, тянул за квадратик I3. теперь получается как надо, но как решить проблему с разными шрифтами? upd. с шрифтами всё ок. Как убрать у значений из столбца H *? получилось почти как надо. Как добавить пустые строки в столбцах A:H?
извиняюсь, тянул за квадратик I3. теперь получается как надо, но как решить проблему с разными шрифтами? upd. с шрифтами всё ок. Как убрать у значений из столбца H *? получилось почти как надо. Как добавить пустые строки в столбцах A:H? andreyZ
Сообщение отредактировал andreyZ - Четверг, 29.05.2014, 09:45
Сообщение Вы потянули за квадратик выделенного диапазона A2:I3 на Лист3?
извиняюсь, тянул за квадратик I3. теперь получается как надо, но как решить проблему с разными шрифтами? upd. с шрифтами всё ок. Как убрать у значений из столбца H *? получилось почти как надо. Как добавить пустые строки в столбцах A:H? Автор - andreyZ Дата добавления - 29.05.2014 в 09:22
Russel
Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:37 |
Пункт 2 неправильно сделали.
Пункт 2 неправильно сделали.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение сделал всё по пунктам, получилось вот что. что я не так совершил? см вложение
Пункт 2 неправильно сделали.Автор - Russel Дата добавления - 29.05.2014 в 10:37
andreyZ
Дата: Четверг, 29.05.2014, 11:41 |
открыл ваш файл, но это не то, что нужно или я не понимаю чего-то?
открыл ваш файл, но это не то, что нужно или я не понимаю чего-то?andreyZ
Сообщение Пункт 2 неправильно сделали.
открыл ваш файл, но это не то, что нужно или я не понимаю чего-то?Автор - andreyZ Дата добавления - 29.05.2014 в 11:41
Russel
Дата: Четверг, 29.05.2014, 13:36 |
Теперь отсортируйте по последнему столбцу от меньшего к большему
Теперь отсортируйте по последнему столбцу от меньшего к большемуRussel
QIWI 9173973973
Сообщение или я не понимаю чего-то?
Теперь отсортируйте по последнему столбцу от меньшего к большемуАвтор - Russel Дата добавления - 29.05.2014 в 13:36
andreyZ
Дата: Четверг, 29.05.2014, 13:52 |
что-то сломалось
что-то сломалосьandreyZ
Сообщение Теперь отсортируйте по последнему столбцу от меньшего к большему
что-то сломалосьАвтор - andreyZ Дата добавления - 29.05.2014 в 13:52
andreyZ
Дата: Четверг, 05.06.2014, 07:11 |
коллеги, помогите пожалуйста. не знаю как починить
коллеги, помогите пожалуйста. не знаю как починить andreyZ
коллеги, помогите пожалуйста. не знаю как починить Автор - andreyZ Дата добавления - 05.06.2014 в 07:11
Russel
Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:02 |
Вам предложили минимум два рабочих варианта. Что именно не получается? Делайте все строго по пунктам и будет Вам счастье!
Вам предложили минимум два рабочих варианта. Что именно не получается? Делайте все строго по пунктам и будет Вам счастье!Russel
QIWI 9173973973
Сообщение коллеги, помогите пожалуйста. не знаю как починить
Вам предложили минимум два рабочих варианта. Что именно не получается? Делайте все строго по пунктам и будет Вам счастье!Автор - Russel Дата добавления - 05.06.2014 в 08:02
andreyZ
Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:05 |
сделал сортировку по последнему столбцу от мин к макс и вышла ошибка
сделал сортировку по последнему столбцу от мин к макс и вышла ошибка andreyZ
Сообщение Вам предложили минимум два рабочих варианта. Что именно не получается? Делайте все строго по пунктам и будет Вам счастье!
сделал сортировку по последнему столбцу от мин к макс и вышла ошибка Автор - andreyZ Дата добавления - 05.06.2014 в 08:05
Russel
Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:08 |
Сообщение № 16
Я не вижу картинки с радикала. Грузите сюда.
Я не вижу картинки с радикала. Грузите сюда. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Я не вижу картинки с радикала. Грузите сюда. Автор - Russel Дата добавления - 05.06.2014 в 08:08
andreyZ
Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:10 |
Сообщение № 17
Сообщение Автор - andreyZ Дата добавления - 05.06.2014 в 08:10
andreyZ
Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:11 |
Сообщение № 18
блин, а как сюда то вставить? О_о
блин, а как сюда то вставить? О_о andreyZ
Сообщение блин, а как сюда то вставить? О_о Автор - andreyZ Дата добавления - 05.06.2014 в 08:11
Russel
Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:17 |
Сообщение № 19
Через "Прикрепить файл". Картинку я уже посмотрел. Вас смущают ошибки в строках 3,5,7,9? Покажите формулу, которая в них.
Через "Прикрепить файл". Картинку я уже посмотрел. Вас смущают ошибки в строках 3,5,7,9? Покажите формулу, которая в них.Russel
QIWI 9173973973
Через "Прикрепить файл". Картинку я уже посмотрел. Вас смущают ошибки в строках 3,5,7,9? Покажите формулу, которая в них.Автор - Russel Дата добавления - 05.06.2014 в 08:17
andreyZ
Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:22 |
Сообщение № 20
смущает ошибки и то, что не совпадает значения в соответствующих ячейках ниже штрихкодов и G,H формула в ячейках с ошибкой =СЦЕПИТЬ(#ССЫЛКА!;", ";#ССЫЛКА!)
смущает ошибки и то, что не совпадает значения в соответствующих ячейках ниже штрихкодов и G,H формула в ячейках с ошибкой =СЦЕПИТЬ(#ССЫЛКА!;", ";#ССЫЛКА!)andreyZ
Сообщение Вас смущают ошибки в строках 3,5,7,9? Покажите формулу, которая в них.
смущает ошибки и то, что не совпадает значения в соответствующих ячейках ниже штрихкодов и G,H формула в ячейках с ошибкой =СЦЕПИТЬ(#ССЫЛКА!;", ";#ССЫЛКА!)Автор - andreyZ Дата добавления - 05.06.2014 в 08:22
