= Мир MS Excel/Вставить пустую строку через одну заполненую строку - Мир MS Excel
andreyZ Дата: Четверг, 29.05.2014, 06:51 | Сообщение № 1
Всем привет! Есть табличка в приложеном файле лист1, нужно чтобы было так, как показано на листе2, то есть вставить пустую строку после каждой заполненой и вставить в ячейку столбца I значения из столбца G и H. Надеюсь объяснил понятно %) В excele полный профан, поэтому не знаю как это реализовать :( Заранее большое спасибо
СообщениеВсем привет! Есть табличка в приложеном файле лист1, нужно чтобы было так, как показано на листе2, то есть вставить пустую строку после каждой заполненой и вставить в ячейку столбца I значения из столбца G и H. Надеюсь объяснил понятно %) В excele полный профан, поэтому не знаю как это реализовать :( Заранее большое спасибо
Автор - andreyZ
Дата добавления - 29.05.2014 в 06:51
китин Дата: Четверг, 29.05.2014, 07:32 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
нетути :D
нетути :D
Дата добавления - 29.05.2014 в 07:32
andreyZ Дата: Четверг, 29.05.2014, 07:41 | Сообщение № 3
странно О_о Вот добавил
К сообщению приложен файл: 2648694.xls (28.5 Kb)
Сообщениестранно О_о Вот добавил
Автор - andreyZ
Дата добавления - 29.05.2014 в 07:41
Russel Дата: Четверг, 29.05.2014, 08:06 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
1. В любом свободном столбце делаете сквозную нумерацию имеющихся строк
2. Копируете/вставляете получившиеся номера ниже в этот же столбце в свободные строки
3. Сортируете этот столбец от мин к макс
4. Выделяете все ячейки столбца Штрих-код
5. f5 -- выделить -- пустые ячейки
6. f2 -- вписываете формулу =СЦЕПИТЬ(G2;", ";H2) -- ctrl-enter
7. Задача решена
QIWI 9173973973
Сообщение1. В любом свободном столбце делаете сквозную нумерацию имеющихся строк
7. Задача решена
Автор - Russel
Дата добавления - 29.05.2014 в 08:06
AlexM Дата: Четверг, 29.05.2014, 08:13 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Еще вариант. см файл
К сообщению приложен файл: 2648694_new.xls (35.0 Kb)
СообщениеЕще вариант. см файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.05.2014 в 08:13
andreyZ Дата: Четверг, 29.05.2014, 08:54 | Сообщение № 6
7. Задача решена
сделал всё по пунктам, получилось вот что. что я не так совершил? см вложение
сделал как вы написали и вот
Задачу усложняет то, что штрих-код формируется шрифтом "Free 3 of 9", а Сер. номер и Инв. номер надо писать любым текстовым шрифтом
К сообщению приложен файл: 6007607.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал andreyZ - Четверг, 29.05.2014, 09:12
7. Задача решена
Автор - andreyZ
Дата добавления - 29.05.2014 в 08:54
AlexM Дата: Четверг, 29.05.2014, 09:17 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
Вы потянули за квадратик выделенного диапазона A2:I3 на Лист3?
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.05.2014 в 09:17
andreyZ Дата: Четверг, 29.05.2014, 09:22 | Сообщение № 8
извиняюсь, тянул за квадратик I3.
теперь получается как надо, но как решить проблему с разными шрифтами?
upd. с шрифтами всё ок. Как убрать у значений из столбца H *?
получилось почти как надо. Как добавить пустые строки в столбцах A:H?
Сообщение отредактировал andreyZ - Четверг, 29.05.2014, 09:45
Автор - andreyZ
Дата добавления - 29.05.2014 в 09:22
Russel Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:37 | Сообщение № 9
Репутация: 320 ±
Пункт 2 неправильно сделали.
К сообщению приложен файл: 8012476.xls (33.5 Kb)
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 29.05.2014 в 10:37
andreyZ Дата: Четверг, 29.05.2014, 11:41 | Сообщение № 10
открыл ваш файл, но это не то, что нужно
или я не понимаю чего-то?
Автор - andreyZ
Дата добавления - 29.05.2014 в 11:41
Russel Дата: Четверг, 29.05.2014, 13:36 | Сообщение № 11
Репутация: 320 ±
Теперь отсортируйте по последнему столбцу от меньшего к большему
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 29.05.2014 в 13:36
andreyZ Дата: Четверг, 29.05.2014, 13:52 | Сообщение № 12
что-то сломалось
что-то сломалось
Автор - andreyZ
Дата добавления - 29.05.2014 в 13:52
andreyZ Дата: Четверг, 05.06.2014, 07:11 | Сообщение № 13
коллеги, помогите пожалуйста. не знаю как починить :o
Автор - andreyZ
Дата добавления - 05.06.2014 в 07:11
Russel Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:02 | Сообщение № 14
Репутация: 320 ±
Вам предложили минимум два рабочих варианта. Что именно не получается? Делайте все строго по пунктам и будет Вам счастье!
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 05.06.2014 в 08:02
andreyZ Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:05 | Сообщение № 15
сделал сортировку по последнему столбцу от мин к макс и вышла ошибка
Автор - andreyZ
Дата добавления - 05.06.2014 в 08:05
Russel Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:08 | Сообщение № 16
Репутация: 320 ±
и вышла ошибка
Я не вижу картинки с радикала. Грузите сюда.
QIWI 9173973973
и вышла ошибка
Автор - Russel
Дата добавления - 05.06.2014 в 08:08
andreyZ Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:10 | Сообщение № 17
Автор - andreyZ
Дата добавления - 05.06.2014 в 08:10
andreyZ Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:11 | Сообщение № 18
блин, а как сюда то вставить? О_о
Сообщениеблин, а как сюда то вставить? О_о
Автор - andreyZ
Дата добавления - 05.06.2014 в 08:11
Russel Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:17 | Сообщение № 19
Репутация: 320 ±
Через "Прикрепить файл".
Картинку я уже посмотрел. Вас смущают ошибки в строках 3,5,7,9? Покажите формулу, которая в них.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 05.06.2014 в 08:17
andreyZ Дата: Четверг, 05.06.2014, 08:22 | Сообщение № 20
смущает ошибки и то, что не совпадает значения в соответствующих ячейках ниже штрихкодов и G,H
формула в ячейках с ошибкой =СЦЕПИТЬ(#ССЫЛКА!;", ";#ССЫЛКА!)
Автор - andreyZ
Дата добавления - 05.06.2014 в 08:22
