Распределение ячеек по столбцам в зависимости от значения
levan667
Дата: Пятница, 30.05.2014, 14:29 |
Вы конечно можете сказать что я извращенец и глядя на мой вопрос - я не смогу с вами не согласиться. Но, к сожалению, действительно необходима такая операция с книгой Excel, весом в 150мб, в которой 90 000 строк и 116 столбцов. Есть, без преувеличения, огромная книга с данными. В каждой строке в ячейках беспорядочно идут попарно значения "Название | Атрибут | Название | Атрибут". Каждая пара ячеек беспорядочно расположена в строке, то есть пара "Название | iPod" в строке 1 может быть в столбцах 3 и 4, а в строке 2 - в столбцах 6 и 7. Необходимо "устаканить" их один и тот же столбец. Не знаю как объяснить на словах... Пример прикрепляю к посту, скачайте, откройте, там все предельно ясно, есть пример как было и как должно стать после обработки. Заранее благодарю отписавшихся по теме.
Вы конечно можете сказать что я извращенец и глядя на мой вопрос - я не смогу с вами не согласиться. Но, к сожалению, действительно необходима такая операция с книгой Excel, весом в 150мб, в которой 90 000 строк и 116 столбцов. Есть, без преувеличения, огромная книга с данными. В каждой строке в ячейках беспорядочно идут попарно значения "Название | Атрибут | Название | Атрибут". Каждая пара ячеек беспорядочно расположена в строке, то есть пара "Название | iPod" в строке 1 может быть в столбцах 3 и 4, а в строке 2 - в столбцах 6 и 7. Необходимо "устаканить" их один и тот же столбец. Не знаю как объяснить на словах... Пример прикрепляю к посту, скачайте, откройте, там все предельно ясно, есть пример как было и как должно стать после обработки. Заранее благодарю отписавшихся по теме. levan667
Сообщение отредактировал levan667 - Пятница, 30.05.2014, 14:46
Сообщение Вы конечно можете сказать что я извращенец и глядя на мой вопрос - я не смогу с вами не согласиться. Но, к сожалению, действительно необходима такая операция с книгой Excel, весом в 150мб, в которой 90 000 строк и 116 столбцов. Есть, без преувеличения, огромная книга с данными. В каждой строке в ячейках беспорядочно идут попарно значения "Название | Атрибут | Название | Атрибут". Каждая пара ячеек беспорядочно расположена в строке, то есть пара "Название | iPod" в строке 1 может быть в столбцах 3 и 4, а в строке 2 - в столбцах 6 и 7. Необходимо "устаканить" их один и тот же столбец. Не знаю как объяснить на словах... Пример прикрепляю к посту, скачайте, откройте, там все предельно ясно, есть пример как было и как должно стать после обработки. Заранее благодарю отписавшихся по теме. Автор - levan667 Дата добавления - 30.05.2014 в 14:29
ZORRO2005
Дата: Пятница, 30.05.2014, 14:42 |
Office 365
levan667 , так подойдет?
Сообщение levan667 , так подойдет?Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 30.05.2014 в 14:42
saladin191
Дата: Пятница, 30.05.2014, 14:46 |
Еще вариант.
К сообщению приложен файл:
-_-.xlsx
(11.7 Kb)
Сообщение Еще вариант. Автор - saladin191 Дата добавления - 30.05.2014 в 14:46
levan667
Дата: Пятница, 30.05.2014, 14:48 |
Да Вы действительно Зорро Один момент - вместо #Н/Д можно чтобы была просто пустая ячейка? И я буду Вам просто безгранично благодарен!
Да Вы действительно Зорро Один момент - вместо #Н/Д можно чтобы была просто пустая ячейка? И я буду Вам просто безгранично благодарен! levan667
Сообщение Да Вы действительно Зорро Один момент - вместо #Н/Д можно чтобы была просто пустая ячейка? И я буду Вам просто безгранично благодарен! Автор - levan667 Дата добавления - 30.05.2014 в 14:48
levan667
Дата: Пятница, 30.05.2014, 15:01 |
Один момент увидел: В формуле используется ячейка из таблицы "Как хотелось бы". Поймите, эта таблица - это результат. Первоначально есть только таблица "Было так"... Варианты?
Один момент увидел: В формуле используется ячейка из таблицы "Как хотелось бы". Поймите, эта таблица - это результат. Первоначально есть только таблица "Было так"... Варианты? levan667
Сообщение отредактировал levan667 - Пятница, 30.05.2014, 15:02
Сообщение Один момент увидел: В формуле используется ячейка из таблицы "Как хотелось бы". Поймите, эта таблица - это результат. Первоначально есть только таблица "Было так"... Варианты? Автор - levan667 Дата добавления - 30.05.2014 в 15:01
AlexM
Дата: Пятница, 30.05.2014, 15:04 |
Еще вариант, не совсем как в задании.
Еще вариант, не совсем как в задании. AlexM
Сообщение Еще вариант, не совсем как в задании. Автор - AlexM Дата добавления - 30.05.2014 в 15:04
saladin191
Дата: Пятница, 30.05.2014, 15:08 |
Интересно. В примере Зорро все четко. Где конкретно момент просматривается? По поводу #Н/Д - есть функция ЕСЛИОШИБКА. Решает проблему.
Интересно. В примере Зорро все четко. Где конкретно момент просматривается? По поводу #Н/Д - есть функция ЕСЛИОШИБКА. Решает проблему.saladin191
Интересно. В примере Зорро все четко. Где конкретно момент просматривается? По поводу #Н/Д - есть функция ЕСЛИОШИБКА. Решает проблему.Автор - saladin191 Дата добавления - 30.05.2014 в 15:08
levan667
Дата: Пятница, 30.05.2014, 15:17 |
В ячейке начиная с 17 строки (таблица результатов задания) используется ячейка A17. Необходимо оперировать данными только из ячеек A2:J7 Код
=СМЕЩ($A2;;ПОИСКПОЗ(A$17;$A2:$J2;))
Ваш вариант так же подходит. Немного доработать и будет просто шикарно! Пошел заниматься, всем спасибо за сверхоперативные ответы, не ожидал)
Ваш вариант так же подходит. Немного доработать и будет просто шикарно! Пошел заниматься, всем спасибо за сверхоперативные ответы, не ожидал)levan667
Сообщение отредактировал levan667 - Пятница, 30.05.2014, 15:23
Сообщение Интересно. В примере Зорро все четко. Где конкретно момент просматривается?
Ваш вариант так же подходит. Немного доработать и будет просто шикарно! Пошел заниматься, всем спасибо за сверхоперативные ответы, не ожидал)Автор - levan667 Дата добавления - 30.05.2014 в 15:17
