= Мир MS Excel/Заполнение строки таблицы при заполнение одной из ячеек - Мир MS Excel
avzan79 Дата: Пятница, 30.05.2014, 14:59 | Сообщение № 1
Помогите справиться с такой задачей: есть массивная таблица (около 10000 строк) и она постоянно пополняется. В другой книге или на другом листе этой книги происходит заполнение другой таблицы, при этом 4 столбца индентичные. Хотелось бы, чтобы при заполнение одного из столбцов данные других 3 столбцов автоматически переносились в новую таблицу.
Пытался решить проблему применением формулы: =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ....., но тут возникает проблема:
тот столбец, по которому будет задаваться условие заполнения соседних столбцов, может иногда совпадать и тогда Excel заносит данные самой верхней строки. А нужно, чтобы тот, кто будет заполнять таблицу мог выбрать. Помогите решить проблему.
Пример, как выглядит таблица и как должно быть прилагаю. Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал avzan79 - Пятница, 30.05.2014, 15:00
СообщениеПомогите справиться с такой задачей: есть массивная таблица (около 10000 строк) и она постоянно пополняется. В другой книге или на другом листе этой книги происходит заполнение другой таблицы, при этом 4 столбца индентичные. Хотелось бы, чтобы при заполнение одного из столбцов данные других 3 столбцов автоматически переносились в новую таблицу.
Автор - avzan79
Дата добавления - 30.05.2014 в 14:59
Russel Дата: Пятница, 30.05.2014, 15:39 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
С костылями
К сообщению приложен файл: 4196039.xlsx (15.7 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеС костылями
Автор - Russel
Дата добавления - 30.05.2014 в 15:39
avzan79 Дата: Пятница, 30.05.2014, 15:53 | Сообщение № 3
Спасибо за вариант
Но представте выпадающий список из более 10000 позиций. При этом все вразброс. Это не очень удачный будет вариант
СообщениеСпасибо за вариант
Автор - avzan79
Дата добавления - 30.05.2014 в 15:53
igrtsk Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:00 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
По-моему, следует действовать через макрос, а не формулой: нашли/выбрали необходимую ячейку, а потом скопировали и вставили соседние с ней.
СообщениеПо-моему, следует действовать через макрос, а не формулой: нашли/выбрали необходимую ячейку, а потом скопировали и вставили соседние с ней.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:00
avzan79 Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:02 | Сообщение № 5
В листе ДАННЫЕ я указал желтым, что номер договора может повторяться. Лучше будет вариант, что при вбивание договора, который встречается несколько раз всплывают варианты выбора строк
СообщениеВ листе ДАННЫЕ я указал желтым, что номер договора может повторяться. Лучше будет вариант, что при вбивание договора, который встречается несколько раз всплывают варианты выбора строк
Автор - avzan79
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:02
avzan79 Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:03 | Сообщение № 6
igrtsk
таблицу будет заполнять не опытный пользователь
ему должно быть всё предельно ясно, просто и понятно
Сообщениеigrtsk
Автор - avzan79
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:03
Serge_007 Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:11 | Сообщение № 7
avzan79, Насколько
"неопытному пользователю" будет нажать одну кнопку, перед этим выделив нужную ячейку?
Сообщениеavzan79, Насколько
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:11
avzan79 Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:19 | Сообщение № 8
можно. просто такой вариант выбора будет возникать не всегда, а заносить придется много строк.
Сообщениеможно. просто такой вариант выбора будет возникать не всегда, а заносить придется много строк.
Автор - avzan79
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:19
AlexM Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:29 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
У меня то же без костыля не обошлось. Костыль маленький. ;)
К сообщению приложен файл: primer_new.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 30.05.2014, 16:31
СообщениеУ меня то же без костыля не обошлось. Костыль маленький. ;)
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:29
Rioran Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:29 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
avzan79, здравствуйте.
Предлагаю ещё моё решение, с другими костылями. Отличия:
- У Russel добавлены столбец в лист с данными и графа на странице результата.
- У меня же добавлен скрытый лист, где проходят вычисления. Снилс выбирается из раскрывающегося списка.
Пример во вложении, посмотрите, что Вам удобнее.
К сообщению приложен файл: Getting_Data.xlsx (19.6 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеavzan79, здравствуйте.
Автор - Rioran
avzan79 Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:41 | Сообщение № 11
Rioran
ваш вариант оптимальнее. а как задать по фамилие? не могу понять как поменять выбор столбца в выпадающем списке
upd: разобрался)))
Сообщение отредактировал avzan79 - Пятница, 30.05.2014, 16:45
СообщениеRioran
upd: разобрался)))
Автор - avzan79
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:41
Rioran Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:48 | Сообщение № 12
Репутация: 290 ±
avzan79, подождите, сейчас поменяю на фамилию.
...готово. В прикреплённом файле всё то же самое, но выбор по фамилии.
К сообщению приложен файл: Getting_Data_by.xlsx (19.9 Kb)
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 30.05.2014, 16:54
Сообщениеavzan79, подождите, сейчас поменяю на фамилию.
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:48
avzan79 Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:59 | Сообщение № 13
всем спасибо, что откликнулись :)
p.s. у меня тут возник вопрос: а будет ли работать данный вариант, если таблица с данными будет находится в общем доступе, но будет открыта, а рабочая таблица будет по мере надобности открываться и заносится информация
Сообщениевсем спасибо, что откликнулись :)
Автор - avzan79
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:59
avzan79 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 11:17 | Сообщение № 14
приходится поднять тему:
в предложенном выше варианте оказалось, что он вообще не расчитан для введения таблицы. предложенный вариант только дает решение для одной строки и всё. дальше таблицу заполнять нельзя.
продолжаю искать выход
заранее спасибо
Сообщение отредактировал avzan79 - Понедельник, 02.06.2014, 11:19
Сообщениеприходится поднять тему:
заранее спасибо
Автор - avzan79
Дата добавления - 02.06.2014 в 11:17
avzan79 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 12:01 | Сообщение № 15
прикладываю свой вариант, как решал вопрос вбивания строк, но запнулся на том, как делать выбор, когда по договору проходят несколько человек
К сообщению приложен файл: 4196039-1-.xlsx (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал avzan79 - Понедельник, 02.06.2014, 12:03
Сообщениеприкладываю свой вариант, как решал вопрос вбивания строк, но запнулся на том, как делать выбор, когда по договору проходят несколько человек
Автор - avzan79
Дата добавления - 02.06.2014 в 12:01
