Можно ли автоматически выстроить картинки в один столбец?
ermakovaN
Дата: Вторник, 03.06.2014, 10:48 |
Добрый день, уважаемые форумчане. В настоящий момент создаю документ для работы, который содержит изображения. Эти изображения должны размещаться слева друг под другом. При вставке они располагаются, хаотично. Сейчас я перетаскиваю их руками. Можно ли как-то этот процесс автоматизировать?
Добрый день, уважаемые форумчане. В настоящий момент создаю документ для работы, который содержит изображения. Эти изображения должны размещаться слева друг под другом. При вставке они располагаются, хаотично. Сейчас я перетаскиваю их руками. Можно ли как-то этот процесс автоматизировать? ermakovaN
Сообщение Добрый день, уважаемые форумчане. В настоящий момент создаю документ для работы, который содержит изображения. Эти изображения должны размещаться слева друг под другом. При вставке они располагаются, хаотично. Сейчас я перетаскиваю их руками. Можно ли как-то этот процесс автоматизировать? Автор - ermakovaN Дата добавления - 03.06.2014 в 10:48
Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:08 |
Перед вставкой выделите ячейку, над которой должен быть верхний левый угол картинки.
Перед вставкой выделите ячейку, над которой должен быть верхний левый угол картинки. _Boroda_
Сообщение Перед вставкой выделите ячейку, над которой должен быть верхний левый угол картинки. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.06.2014 в 11:08
ermakovaN
Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:12 |
Спасибо большое за ответ. Но, дело в том, что я вставляю сразу несколько картинок. И Видимо первая вставляется в ту ячейку, которая выделена, а потом все идут в разнобой.
Спасибо большое за ответ. Но, дело в том, что я вставляю сразу несколько картинок. И Видимо первая вставляется в ту ячейку, которая выделена, а потом все идут в разнобой. ermakovaN
Сообщение Спасибо большое за ответ. Но, дело в том, что я вставляю сразу несколько картинок. И Видимо первая вставляется в ту ячейку, которая выделена, а потом все идут в разнобой. Автор - ermakovaN Дата добавления - 03.06.2014 в 11:12
Russel
Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:14 |
Найти и выделить -- Выбор объектов -- ctrl+A -- Средства рисования / Формат -- Выровнять -- Выровнять по левому краю
Найти и выделить -- Выбор объектов -- ctrl+A -- Средства рисования / Формат -- Выровнять -- Выровнять по левому краю Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Найти и выделить -- Выбор объектов -- ctrl+A -- Средства рисования / Формат -- Выровнять -- Выровнять по левому краю Автор - Russel Дата добавления - 03.06.2014 в 11:14
Russel
Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:15 |
И еще вариант, расширяющий метод _Boroda_ : выделяете нужную картинку, вырезаете, выделяете нужную ячейку, вставляете.
И еще вариант, расширяющий метод _Boroda_ : выделяете нужную картинку, вырезаете, выделяете нужную ячейку, вставляете. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение И еще вариант, расширяющий метод _Boroda_ : выделяете нужную картинку, вырезаете, выделяете нужную ячейку, вставляете. Автор - Russel Дата добавления - 03.06.2014 в 11:15
ermakovaN
Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:25 |
Выровнять по левому краю получилось, но при этом они наползают друг на друга. Есть вариант сделать так, чтоб они друг друга не перекрывали?
Выровнять по левому краю получилось, но при этом они наползают друг на друга. Есть вариант сделать так, чтоб они друг друга не перекрывали? ermakovaN
Сообщение Выровнять по левому краю получилось, но при этом они наползают друг на друга. Есть вариант сделать так, чтоб они друг друга не перекрывали? Автор - ermakovaN Дата добавления - 03.06.2014 в 11:25
Russel
Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:35 |
См. сообщение №4
См. сообщение №4Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Есть вариант сделать так, чтоб они друг друга не перекрывали?
См. сообщение №4Автор - Russel Дата добавления - 03.06.2014 в 11:35
Russel
Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:38 |
Еще вариант: 1. ставите на нужные места первую и последнюю картинки 2. выделяете все картинки 3. выровнять по левому краю 4. распределить по вертикали
Еще вариант: 1. ставите на нужные места первую и последнюю картинки 2. выделяете все картинки 3. выровнять по левому краю 4. распределить по вертикали Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 03.06.2014, 11:38
Сообщение Еще вариант: 1. ставите на нужные места первую и последнюю картинки 2. выделяете все картинки 3. выровнять по левому краю 4. распределить по вертикали Автор - Russel Дата добавления - 03.06.2014 в 11:38
ermakovaN
Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:59 |
По варианту в 4 сообщении, как раз, и перекрывают. 1. ставите на нужные места первую и последнюю картинки
А, если я не знаю сколько их?
А, если я не знаю сколько их? ermakovaN
Сообщение По варианту в 4 сообщении, как раз, и перекрывают. 1. ставите на нужные места первую и последнюю картинки
А, если я не знаю сколько их? Автор - ermakovaN Дата добавления - 03.06.2014 в 11:59
Russel
Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:16 |
Как так? Вы же говорите, что сами вставляете их в файл?! Другие автоматические и полуавтоматические способы - только макросом, но это в соседний раздел.
Как так? Вы же говорите, что сами вставляете их в файл?! Другие автоматические и полуавтоматические способы - только макросом, но это в соседний раздел.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение А, если я не знаю сколько их?
Как так? Вы же говорите, что сами вставляете их в файл?! Другие автоматические и полуавтоматические способы - только макросом, но это в соседний раздел.Автор - Russel Дата добавления - 03.06.2014 в 13:16
ermakovaN
Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:20 |
Они лежат у меня в папке с названиями с ХХХ по НННН, я все выделяю от и до, и вставляю. ААА, можно же посмотреть к-во выделенных элементов. Попробую.
Они лежат у меня в папке с названиями с ХХХ по НННН, я все выделяю от и до, и вставляю. ААА, можно же посмотреть к-во выделенных элементов. Попробую. ermakovaN
Сообщение Они лежат у меня в папке с названиями с ХХХ по НННН, я все выделяю от и до, и вставляю. ААА, можно же посмотреть к-во выделенных элементов. Попробую. Автор - ermakovaN Дата добавления - 03.06.2014 в 14:20
ermakovaN
Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:58 |
Russel , _Boroda_ спасибо большое! Все получилось! А, чтоб картинки не наезжали друг на друга, я увеличила высоту строки. В остальном все сработало!!!
Russel , _Boroda_ спасибо большое! Все получилось! А, чтоб картинки не наезжали друг на друга, я увеличила высоту строки. В остальном все сработало!!! ermakovaN
Сообщение Russel , _Boroda_ спасибо большое! Все получилось! А, чтоб картинки не наезжали друг на друга, я увеличила высоту строки. В остальном все сработало!!! Автор - ermakovaN Дата добавления - 03.06.2014 в 17:58
