= Мир MS Excel/Можно ли автоматически выстроить картинки в один столбец? - Мир MS Excel
ermakovaN Дата: Вторник, 03.06.2014, 10:48 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане.
В настоящий момент создаю документ для работы, который содержит изображения.
Эти изображения должны размещаться слева друг под другом. При вставке они располагаются, хаотично. Сейчас я перетаскиваю их руками. Можно ли как-то этот процесс автоматизировать?
К сообщению приложен файл: 8051871.jpg (52.9 Kb) · 3451843.jpg (52.5 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане.
Автор - ermakovaN
Дата добавления - 03.06.2014 в 10:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:08 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Перед вставкой выделите ячейку, над которой должен быть верхний левый угол картинки.
СообщениеПеред вставкой выделите ячейку, над которой должен быть верхний левый угол картинки.
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:08
ermakovaN Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:12 | Сообщение № 3
Спасибо большое за ответ. Но, дело в том, что я вставляю сразу несколько картинок. И Видимо первая вставляется в ту ячейку, которая выделена, а потом все идут в разнобой.
СообщениеСпасибо большое за ответ. Но, дело в том, что я вставляю сразу несколько картинок. И Видимо первая вставляется в ту ячейку, которая выделена, а потом все идут в разнобой.
Автор - ermakovaN
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:12
Russel Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:14 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Найти и выделить -- Выбор объектов -- ctrl+A -- Средства рисования / Формат -- Выровнять -- Выровнять по левому краю
QIWI 9173973973
СообщениеНайти и выделить -- Выбор объектов -- ctrl+A -- Средства рисования / Формат -- Выровнять -- Выровнять по левому краю
Автор - Russel
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:14
Russel Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:15 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
И еще вариант, расширяющий метод _Boroda_: выделяете нужную картинку, вырезаете, выделяете нужную ячейку, вставляете.
QIWI 9173973973
СообщениеИ еще вариант, расширяющий метод _Boroda_: выделяете нужную картинку, вырезаете, выделяете нужную ячейку, вставляете.
Автор - Russel
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:15
ermakovaN Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:25 | Сообщение № 6
Выровнять по левому краю получилось, но при этом они наползают друг на друга. Есть вариант сделать так, чтоб они друг друга не перекрывали?
СообщениеВыровнять по левому краю получилось, но при этом они наползают друг на друга. Есть вариант сделать так, чтоб они друг друга не перекрывали?
Автор - ermakovaN
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:25
Russel Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:35 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
См. сообщение №4
QIWI 9173973973
См. сообщение №4
Автор - Russel
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:35
Russel Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:38 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Еще вариант:
1. ставите на нужные места первую и последнюю картинки
2. выделяете все картинки
3. выровнять по левому краю
4. распределить по вертикали
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 03.06.2014, 11:38
СообщениеЕще вариант:
Автор - Russel
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:38
ermakovaN Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:59 | Сообщение № 9
По варианту в 4 сообщении, как раз, и перекрывают.
А, если я не знаю сколько их?
СообщениеПо варианту в 4 сообщении, как раз, и перекрывают.
Автор - ermakovaN
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:59
Russel Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:16 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
Как так? Вы же говорите, что сами вставляете их в файл?!
Другие автоматические и полуавтоматические способы - только макросом, но это в соседний раздел.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 03.06.2014 в 13:16
ermakovaN Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:20 | Сообщение № 11
Они лежат у меня в папке с названиями с ХХХ по НННН, я все выделяю от и до, и вставляю. ААА, можно же посмотреть к-во выделенных элементов. Попробую.
СообщениеОни лежат у меня в папке с названиями с ХХХ по НННН, я все выделяю от и до, и вставляю. ААА, можно же посмотреть к-во выделенных элементов. Попробую.
Автор - ermakovaN
Дата добавления - 03.06.2014 в 14:20
ermakovaN Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:58 | Сообщение № 12
Russel, _Boroda_ спасибо большое!
Все получилось! А, чтоб картинки не наезжали друг на друга, я увеличила высоту строки. В остальном все сработало!!! hands
СообщениеRussel, _Boroda_ спасибо большое!
Автор - ermakovaN
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:58
