= Мир MS Excel/Вставка строк - Мир MS Excel
Вставка строк
II4eJI Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:24 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Здравствуйте!
Задача такова: Имеется файл 1000 строк и надо сделать так что бы в каждой 10 строке вставлялись другие данные. Как это возможно реализовать?
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - II4eJI
Дата добавления - 06.06.2014 в 23:24
Nic70y Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
другие данные
какие другие? откуда?
другие данные
Дата добавления - 06.06.2014 в 23:29
II4eJI Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:30 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
например мне надо вставить число 50 в каждую 10 строку.
Сообщениенапример мне надо вставить число 50 в каждую 10 строку.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 06.06.2014 в 23:30
gling Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:41 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
думаю что это в соседнем разделе про VBA
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 06.06.2014, 23:41
Автор - gling
Дата добавления - 06.06.2014 в 23:41
Rioran Дата: Суббота, 07.06.2014, 04:26 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
II4eJI, здравствуйте.
Следующая формула в каждую десятую строку позволит Вам запихнуть "особые данные":
=ЕСЛИ(СТРОКА()=ОКРУГЛТ(СТРОКА();10);"Другие данные";"Рутина")
К сообщению приложен файл: Every_10.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеII4eJI, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.06.2014 в 04:26
II4eJI Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:22 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Не совсем то что надо....
Объясню на примере.
1
2
3
4
5
Пачка
6
7
8
9
10
Пачка
11
12
13
14
15
Пачка
Вот так. Мне надо сделать что бы он автоматически вставил в каждую шестую строку слово "Пачка". А другие данные которые были изначально остались неизменны. Это возможно реализовать?
Сообщение отредактировал II4eJI - Понедельник, 09.06.2014, 19:23
СообщениеНе совсем то что надо....
Объясню на примере.
1
2
3
4
5
Пачка
6
7
8
9
10
Пачка
11
12
13
14
15
Пачка
Автор - II4eJI
Дата добавления - 09.06.2014 в 19:22
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:37 | Сообщение № 7
Средствами Excel можно сделать так: с помощью Условного форматирования выделить цветом каждую шестую строку (формула для УФ =ОСТАТ(СТРОКА();6)=0), дальше фильтр по цвету -- выделить диапазон -- F5 -- Выделить -- Только видимые ячейки -- ввести в строке формул новое значение -- нажать Ctrl+Enter.
Затем можно УФ удалить.
СообщениеСредствами Excel можно сделать так: с помощью Условного форматирования выделить цветом каждую шестую строку (формула для УФ =ОСТАТ(СТРОКА();6)=0), дальше фильтр по цвету -- выделить диапазон -- F5 -- Выделить -- Только видимые ячейки -- ввести в строке формул новое значение -- нажать Ctrl+Enter.
Дата добавления - 09.06.2014 в 19:37
Rioran Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:55 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
II4eJI, тогда вот ещё решение.
В первой строке ставим 1, со второй строки вставляем формулу:
=ЕСЛИ(СТРОКА()/6=ЦЕЛОЕ(СТРОКА()/6);"пачка";СТРОКА()-СЧЁТЕСЛИ($A$1:A1;"пачка"))
К сообщению приложен файл: Every_6.xlsx (8.4 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеII4eJI, тогда вот ещё решение.
Автор - Rioran
Дата добавления - 09.06.2014 в 19:55
II4eJI Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:56 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Вроде как вариант, опять ленчик выручила. Только вот что то не получается сделать сортировку по цвету, вроде задаю цвет все дела ставлю сверху чтоб остались те значения которые подходят по цвету, но ничего не меняется, дальше смысл понятен. И еще, при такой вставке теряется часть данных которые и оказались в той (в нашем примере 6 строчке) Если у меня изначально был файл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
и т.д.
А это какой надо вариант
1
2
3
4
5
Пачка
6
7
8
9
10
Пачка
11
12
13
14
15
Пачка
СообщениеВроде как вариант, опять ленчик выручила. Только вот что то не получается сделать сортировку по цвету, вроде задаю цвет все дела ставлю сверху чтоб остались те значения которые подходят по цвету, но ничего не меняется, дальше смысл понятен. И еще, при такой вставке теряется часть данных которые и оказались в той (в нашем примере 6 строчке) Если у меня изначально был файл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
и т.д.
1
2
3
4
5
Пачка
6
7
8
9
10
Пачка
11
12
13
14
15
Пачка
Автор - II4eJI
Дата добавления - 09.06.2014 в 19:56
II4eJI Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:00 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Нормальная формула, только вот что делать если у меня не цифры?
СообщениеНормальная формула, только вот что делать если у меня не цифры?
Автор - II4eJI
Дата добавления - 09.06.2014 в 20:00
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:05 | Сообщение № 11
Кто говорил о сортировке? %)
Но в любом случае этот способ заменит данные. Чтобы вставить строки, потребуется макрос или доп. столбец с формулой
Это что ещё за фамильярность?
Дата добавления - 09.06.2014 в 20:05
