= Мир MS Excel/найти повторение значения, в определенном интервале времени - Мир MS Excel
mjasert Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 14:49 | Сообщение № 1
Мне нужно найти повторение значения, в определенном интервале времени, скажем цикл 30 минут.
Файл всегда отсортирован по дате, времени и направлению движения.
Так же надо избежать ошибки при смене даты и/или направления движения.
Это расписание движения трамвая, поэтому если он отправился или прибыл с меньшим интервалом это
ошибка, которую и надо найти.
Надо выдавать результат в ячейку, скажем, "дубль".
Потом я буду копировать таблицу всех найденных ошибок на отдельный лист экселя.
Время отправление или прибытия иногда неизвестны. Иногда откуда выехал или конечный пункт неизвестен.
Можете помочь это реализовать? Решение должно быть формулой.
EXCEL у меня на АНГЛИЙСКОМ!!
К сообщению приложен файл: primer.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал mjasert - Воскресенье, 08.06.2014, 14:50
СообщениеМне нужно найти повторение значения, в определенном интервале времени, скажем цикл 30 минут.
Автор - mjasert
Дата добавления - 08.06.2014 в 14:49
Russel Дата: Понедельник, 09.06.2014, 08:22 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Так надо?
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((B12:$B$20=B11)*(A12:$A$20=A11)*(C12:$C$20>0)*(C12:$C$20<C11+0,0208))>0;"дубль";"")
PS Зачем у Вас excel справа-налево? %)
К сообщению приложен файл: primer-1-.xls (27.5 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 09.06.2014, 08:27
СообщениеТак надо?
Автор - Russel
Дата добавления - 09.06.2014 в 08:22
mjasert Дата: Понедельник, 09.06.2014, 11:21 | Сообщение № 3
Russel, в настройках исходного документа экселя такое направление ячеек стоит :)
В целом наверное да, только не находятся все совпадения в пределах 30 минут, например 6строка отстоит на 18минут от 4строки, а 12строка в 5минутах от 11строки, и 20строка от 19строки в 14минутах.
Я конечно пользователь экселя, но в таких сложных вопросах уже совсем не специалист.
Если можно мне как-то помочь, то буду благодарен :) не только на словах, если правилами форума не возбраняется.
СообщениеRussel, в настройках исходного документа экселя такое направление ячеек стоит :)
Автор - mjasert
Дата добавления - 09.06.2014 в 11:21
Russel Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:25 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Моя формула показывает строчки, у которых есть дубли ниже, если нужно чтобы показывало и те, у которых есть дубли выше, нужно по аналогии модифицировать ее.
К сообщению приложен файл: 6726126.xls (36.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеМоя формула показывает строчки, у которых есть дубли ниже, если нужно чтобы показывало и те, у которых есть дубли выше, нужно по аналогии модифицировать ее.
Автор - Russel
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:25
mjasert Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:25 | Сообщение № 5
Russel, да, так гораздо лучше, спасибо.
СообщениеRussel, да, так гораздо лучше, спасибо.
Автор - mjasert
Дата добавления - 09.06.2014 в 15:25
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:39 | Сообщение № 6
Предлагаю такой вариант
=ЕСЛИ(СУММ((B$2:B$20=B2)*(ABS(A$2:A$20+ЕСЛИ(C$2:C$20;C$2:C$20;D$2:D$20-E$2:E$20)-A2-ЕСЛИ(C2;C2;D2-E2))<1/48))>1;"дубль";"")
Если время отправки пустое, то считает его как время прибытия минус время в пути.
Учтена возможность перехода через сутки (отправка в 23:40, например)
Не ясно, что делать при отправке трамвая в депо.
К сообщению приложен файл: 6726126_1.xls (43.5 Kb)
СообщениеПредлагаю такой вариант
Дата добавления - 09.06.2014 в 15:39
mjasert Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:53 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо, про переход суток даже и не подумал, а это есть.
Черт с ним с Депо, отфильтрую потом в отдельной таблице, оно вроде как и не мешает особо.
А вот что делать если скажем в строке 4 пусто, тогда и 1 и 6 строка теряются. Можно каким-то образом сделать проверку по времени прибытия так же как и по времени отправления, если оное неизвестно?
Сообщение_Boroda_, спасибо, про переход суток даже и не подумал, а это есть.
Автор - mjasert
Дата добавления - 09.06.2014 в 15:53
Russel Дата: Понедельник, 09.06.2014, 16:21 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Вариант с допстолбцом, вроде учитываются переходы суток.
К сообщению приложен файл: 2464386.xls (34.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеВариант с допстолбцом, вроде учитываются переходы суток.
Автор - Russel
Дата добавления - 09.06.2014 в 16:21
mjasert Дата: Понедельник, 09.06.2014, 16:44 | Сообщение № 9
_Boroda_, дошло до меня :)
Сообщение_Boroda_, дошло до меня :)
Автор - mjasert
Дата добавления - 09.06.2014 в 16:44
mjasert Дата: Понедельник, 09.06.2014, 16:45 | Сообщение № 10
Russel, спасибо!
СообщениеRussel, спасибо!
Автор - mjasert
Дата добавления - 09.06.2014 в 16:45
