= Мир MS Excel/Сократить массив по условию ("выколоть" значения). - Мир MS Excel
Rioran Дата: Понедельник, 09.06.2014, 11:32 | Сообщение № 1
Репутация: 290 ±
Всем привет!
Как я понимаю, массивы возвращают несколько последовательных значений. И возник философский вопрос, пока без практического применения. Интересует операция, которая позволяла бы из массива длинной, например, в 5 значений (от 1 до 5 цифры), получить массив длинной в 3 значения, "выколов" два по какому-либо условию (например, хотим убрать 3 и 4 цифры).
Решение строго БЕЗ VBA.
Пока разобрался только как "подсветить" массивно неугодные значения:
=ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ({1;2;3;4;5};{3;4};0))
К сообщению приложен файл: massive_task.xlsx (12.4 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеВсем привет!
Автор - Rioran
Дата добавления - 09.06.2014 в 11:32
vikttur Дата: Понедельник, 09.06.2014, 11:42 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Неугодные - значения или положение значений? Т.е. если 3 встречается в массиве более одного раза - удалять все?
СообщениеНеугодные - значения или положение значений? Т.е. если 3 встречается в массиве более одного раза - удалять все?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.06.2014 в 11:42
Rioran Дата: Понедельник, 09.06.2014, 11:58 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
vikttur, именно значения пока (положение тоже звучит заманчиво).
Не совсем. Есть два разных массива, мы их сравниваем друг с другом. Если большой массив содержит значения, которые есть в маленьком массиве, то мы все совпадения "выкалываем". И таким образом уменьшаем большой массив.
Сообщениеvikttur, именно значения пока (положение тоже звучит заманчиво).
Автор - Rioran
Дата добавления - 09.06.2014 в 11:58
китин Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:13 | Сообщение № 4
так,наверное
=ИНДЕКС($B$1:$F$1;;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$1:$F$1<>$B$2)*($B$1:$F$1<>$C$2);СТОЛБЕЦ($B$1:$F$1)-1);СТОЛБЕЦ(A1)))
[u]само собой массивная
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 09.06.2014, 12:15
Сообщениетак,наверное
Дата добавления - 09.06.2014 в 12:13
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:42 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Классический вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$1:$F$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ($B$1:$F$1;$B$2:$C$2;0));СТОЛБЕЦ($A$1:$E$1));СТОЛБЕЦ(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 8072813.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеКлассический вариант
Дата добавления - 09.06.2014 в 12:42
vikttur Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:01 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Вы куда? Задача: есть два массива (виртуальных). Получить виртуальный, но сокращенный.
Сокращенный не получится, только со значениями 0 или логическими ЛОЖЬ вместо неугодных. Но на лист можно выгрузить сокращенный.
Или это я неправильно понял?
СообщениеВы куда? Задача: есть два массива (виртуальных). Получить виртуальный, но сокращенный.
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:01
китин Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:05 | Сообщение № 7
да и в примере у Романа показано,что надо просто убраить 3 и 4.не?
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:05
vikttur Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:09 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
В примере данные почему-то вставлены массивом. Вот и решил, что нужно обрабатывать виртуальные.
СообщениеВ примере данные почему-то вставлены массивом. Вот и решил, что нужно обрабатывать виртуальные.
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:09
ikki Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:12 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
строго БЕЗ VBA.
шо за каприз? :)
помощь по Excel и VBA
строго БЕЗ VBA.
шо за каприз? :)
Автор - ikki
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:12
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:16 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
шо за каприз?
Роман "подсел" на массивы :D
шо за каприз?
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:16
vikttur Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:16 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
[offtop]Это не каприз - ущемление![/offtop]
Сообщение[offtop]Это не каприз - ущемление![/offtop]
Автор - vikttur
Rioran Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:03 | Сообщение № 12
Репутация: 290 ±
китин, Ваша формула возвращает мне ряд единичек.
Да, задача именно в этом. Неужели нет возможности сократить количество элементов массива на физическом уровне?
Pelena, Ваша формула, в принципе, подходит, так как могу представить способы работы с первыми Х элементами массива. Попробую по шагам понять принцип работы, а Вы поправьте, если что =)
Воу, меня видят насквозь =)
строго БЕЗ VBA.
шо за каприз?
С моей точки зрения это было бы сильным упрощением для задачи =) Т.к. готовые формулы Excel ограничены, а для VBA предела нет =) В том смысле, что верти имеющуюся объектную модель как хочешь.
Елена, Ваша формула работает даже с текстом =)
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 09.06.2014, 14:10
Сообщениекитин, Ваша формула возвращает мне ряд единичек.
строго БЕЗ VBA.
шо за каприз?
Автор - Rioran
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:03
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:10 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
поправьте, если что
Всё верно, только ссылка правильно называется не динамическая, а относительная (но это я так, придираюсь)
Роман, Вы пользуетесь волшебной клавишей F9, чтобы посмотреть работу формулы по частям? Очень полезная вещь
поправьте, если что
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:10
Michael_S Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:14 | Сообщение № 14
Репутация: 373 ±
Excel2016
Здесь где-то есть тема про виртуальные массивы через ИНДЕКС, ВПР и т.п.
Нужно смотреть в эту сторону.
СообщениеЗдесь где-то есть тема про виртуальные массивы через ИНДЕКС, ВПР и т.п.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:14
китин Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:36 | Сообщение № 15
Rioran, ?????
К сообщению приложен файл: Rioran.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеRioran, ?????
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:36
Rioran Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:51 | Сообщение № 16
Репутация: 290 ±
Rioran, ?????
китин, упс, кажется я спалил свои кривые руки =) Ваша формула хорошо работает и заточена под конкретные значения. Как я понимаю, Вы логически "выкалываете" строго заданные значения:
китин, я понял, в чем была заминка =) Я вводил массивную формулу сразу на все 5 ячеек, а Вы прописывали её на каждую конкретную отдельно.
Елена, у меня F9 пересчитывает всю книгу. Я пользуюсь клавишей "Вычислить формулу" закладки "Формулы".
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 09.06.2014, 14:58
Rioran, ?????
Автор - Rioran
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:51
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:57 | Сообщение № 17
Репутация: 4705 ±
А Вы попробуйте в строке формул выделить часть формулы, например, ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ($B$1:$F$1;$B$2:$C$2;0)) и нажать F9. Чтобы вернуть исходный вид формулы, нажимаем ESC
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:57
Rioran Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:02 | Сообщение № 18
Репутация: 290 ±
Pelena, вау, полезное колдовство! =) Ребят, с Вашей помощью моя магия набирает силу.
Что ж, похоже, есть возможность понять, как эти сложные конструкции работают. А вот как бы самому стать художником... Задачек, может, от простого к сложному где найти...
СообщениеPelena, вау, полезное колдовство! =) Ребят, с Вашей помощью моя магия набирает силу.
Автор - Rioran
Дата добавления - 09.06.2014 в 15:02
MCH Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:02 | Сообщение № 19
Репутация: 752 ±
Формула возвращающая горизонтальный массив из трех элементов
=ИНДЕКС(1:1;ТРАНСП(Ч(ИНДЕКС(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B1:F1;B2:F2;));СТОЛБЕЦ(B1:F1));СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(B1:F1)-СУММ(СЧЁТЕСЛИ(B1:F1;B2:F2)))));))))
Не думаю, что у данного решения может быть практическое применение.
Исключительно ради спортивного интереса.
К сообщению приложен файл: 2609831.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 09.06.2014, 20:04
Автор - MCH
Дата добавления - 09.06.2014 в 20:02
vikttur Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:23 | Сообщение № 20
Репутация: 526 ±
Как вариант виртуальной обработки массивов:
=ИНДЕКС({1;2;3;4;5};НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(1-ЧАСТОТА({3;4};{1;2;3;4;5});ТРАНСП({1;2;3;4;5;ЛОЖЬ}));СТОЛБЕЦ(A1)))
Неувязка: ЧАСТОТА выдает массив больше на одну позицию.
СообщениеКак вариант виртуальной обработки массивов:
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.06.2014 в 20:23
