Добавление в формулу суммы доп. аргумента
rogert
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:47 |
40% ±
Вообщем нужно сделать так, чтобы при выборе месяца в ячейке M1, происходило суммирование ячеек (в ячейке L3) в диапазоне A3:I3 только до выбранного месяца включительно. Пока все делается ручками. Цель - изменить значение месяца в одной ячейке, а в других ячейках, где происходит суммирование ( в данном случае L3), АВТОМАТИЧЕСКИ, изменялось значение. Большое спасибо заранее!
Вообщем нужно сделать так, чтобы при выборе месяца в ячейке M1, происходило суммирование ячеек (в ячейке L3) в диапазоне A3:I3 только до выбранного месяца включительно. Пока все делается ручками. Цель - изменить значение месяца в одной ячейке, а в других ячейках, где происходит суммирование ( в данном случае L3), АВТОМАТИЧЕСКИ, изменялось значение. Большое спасибо заранее! rogert
Учусь фин. моделированию
Сообщение отредактировал rogert - Понедельник, 09.06.2014, 12:49
Сообщение Вообщем нужно сделать так, чтобы при выборе месяца в ячейке M1, происходило суммирование ячеек (в ячейке L3) в диапазоне A3:I3 только до выбранного месяца включительно. Пока все делается ручками. Цель - изменить значение месяца в одной ячейке, а в других ячейках, где происходит суммирование ( в данном случае L3), АВТОМАТИЧЕСКИ, изменялось значение. Большое спасибо заранее! Автор - rogert Дата добавления - 09.06.2014 в 12:47
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:57 |
И Вам здравствуйте. Код
=СУММ(A3:ИНДЕКС(A3:I3;ПОИСКПОЗ(M1;A1:I1;0)))
Сообщение И Вам здравствуйте. Код
Автор - Pelena Дата добавления - 09.06.2014 в 12:57
китин
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:58 |
может так?Код
=СУММ(A3:ИНДЕКС($A$3:$I$3;;ПОИСКПОЗ($M$1;$A$1:$I$1;0)))
мда.Елена формулы идентичные,отличаются только наличием у меня лишней ; .походу она и не нужна?
может так?Код
мда.Елена формулы идентичные,отличаются только наличием у меня лишней ; .походу она и не нужна? китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 09.06.2014, 13:01
Сообщение может так?Код
мда.Елена формулы идентичные,отличаются только наличием у меня лишней ; .походу она и не нужна? Автор - китин Дата добавления - 09.06.2014 в 12:58
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:07 |
Да, если в ИНДЕКС(), кроме исходного диапазона, указан только один аргумент, то Excel сам распознаёт, что это - номер строки или столбца
Да, если в ИНДЕКС(), кроме исходного диапазона, указан только один аргумент, то Excel сам распознаёт, что это - номер строки или столбца Pelena
Сообщение Да, если в ИНДЕКС(), кроме исходного диапазона, указан только один аргумент, то Excel сам распознаёт, что это - номер строки или столбца Автор - Pelena Дата добавления - 09.06.2014 в 13:07
китин
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:16 |
спасибо.
Сообщение спасибо. Автор - китин Дата добавления - 09.06.2014 в 13:16
rogert
Дата: Пятница, 04.07.2014, 14:16 |
40% ±
И Вам здравствуйте. =СУММ(A3:ИНДЕКС(A3:I3;ПОИСКПОЗ(M1;A1:I1;0)))
спасибо! Помогло!
спасибо! Помогло!rogert
Сообщение И Вам здравствуйте. =СУММ(A3:ИНДЕКС(A3:I3;ПОИСКПОЗ(M1;A1:I1;0)))
спасибо! Помогло!Автор - rogert Дата добавления - 04.07.2014 в 14:16
