= Мир MS Excel/Формула для условного форматирования по датам - Мир MS Excel
Pulse Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:16 | Сообщение № 1
Репутация: 16 ±
Необходимо залить ячейки в столбце цветом, если в диапазон указанных дат входят все месяцы до текущего, либо только текущий.
К сообщению приложен файл: Data.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pulse - Понедельник, 09.06.2014, 13:21
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:16
ikki Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:25 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
"диапазоны" 26 июл - 4 июн и 1 ноя - 10 сен восхитили несказанно.
поделитесь секретом - что это за диапазоны, у которых начальная дата больше конечной?
пс. и, таки да - это у вас вообще не диапазоны дат. это текстовые строки.
помощь по Excel и VBA
Сообщение"диапазоны" 26 июл - 4 июн и 1 ноя - 10 сен восхитили несказанно.
Автор - ikki
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:25
Pulse Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:29 | Сообщение № 3
Репутация: 16 ±
ikki, изначально неправильный файл выложил. Подправил.
Сообщение отредактировал Pulse - Понедельник, 09.06.2014, 13:30
Сообщениеikki, изначально неправильный файл выложил. Подправил.
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:29
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:31 | Сообщение № 4
Репутация: 4637 ±
Почему С4 не надо закрашивать? В этот диапазон тоже входит текущий месяц. А вот в С3 текущий месяц входит не полностью. Или надо только до текущей даты?
И что это за магические числа B3+2+5+1+60?
В общем, требуется более подробное описание.
СообщениеПочему С4 не надо закрашивать? В этот диапазон тоже входит текущий месяц. А вот в С3 текущий месяц входит не полностью. Или надо только до текущей даты?
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:31
Pulse Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:38 | Сообщение № 5
Репутация: 16 ±
Pelena, в столбце "С" нужно отметить те работы, которые затрагивают текущий месяц, независимо полностью они будут выполняться в текущем месяце или нет, а в столбце "D" нужно отметить то, что выполнялось ранее, либо ранее и в текущем, либо только в текущем месяце. Вместо 2+5+1+60 можно написать 68. Это продолжительности разных видов работ и ремонтов, они даны, чтобы не запутаться. :) В данной таблице их просто можно заменить числом.
Сообщение отредактировал Pulse - Понедельник, 09.06.2014, 13:41
СообщениеPelena, в столбце "С" нужно отметить те работы, которые затрагивают текущий месяц, независимо полностью они будут выполняться в текущем месяце или нет, а в столбце "D" нужно отметить то, что выполнялось ранее, либо ранее и в текущем, либо только в текущем месяце. Вместо 2+5+1+60 можно написать 68. Это продолжительности разных видов работ и ремонтов, они даны, чтобы не запутаться. :) В данной таблице их просто можно заменить числом.
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:38
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:47 | Сообщение № 6
Репутация: 4637 ±
Как поняла
К сообщению приложен файл: 5745396.xls (28.5 Kb)
СообщениеКак поняла
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:47
Pulse Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:53 | Сообщение № 7
Репутация: 16 ±
Pelena, столбец "D" верно. По столбцу "С": Суть такая, сейчас июнь, и нужно запросить у людей все документы, которые должны быть предоставлены в июне.
СообщениеPelena, столбец "D" верно. По столбцу "С": Суть такая, сейчас июнь, и нужно запросить у людей все документы, которые должны быть предоставлены в июне.
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:53
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:55 | Сообщение № 8
Репутация: 4637 ±
То есть другими словами вторая дата диапазона должна быть июньская, а первая - неважно? Так?
СообщениеТо есть другими словами вторая дата диапазона должна быть июньская, а первая - неважно? Так?
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:55
Pulse Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:58 | Сообщение № 9
Репутация: 16 ±
Pelena, Да.
СообщениеPelena, Да.
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.06.2014 в 13:58
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:01 | Сообщение № 10
Репутация: 4637 ±
Тогда для столбца С формула УФ
=МЕСЯЦ($B3+68)=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())
СообщениеТогда для столбца С формула УФ
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:01
Pulse Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:12 | Сообщение № 11
Репутация: 16 ±
Pelena, 100111000111001110101010000! ) Вопрос решён.
СообщениеPelena, 100111000111001110101010000! ) Вопрос решён.
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:12
Pulse Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:23 | Сообщение № 12
Репутация: 16 ±
Pelena, в этом примере(жёлтые столбцы) на каждый столбец должна быть своя формула УФ? Чтобы отметился только июнь.
К сообщению приложен файл: Data_2.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеPelena, в этом примере(жёлтые столбцы) на каждый столбец должна быть своя формула УФ? Чтобы отметился только июнь.
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.06.2014 в 15:23
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 17:39 | Сообщение № 13
Репутация: 4637 ±
Сделала единую формулу УФ для всех желтых столбцов
=МЕСЯЦ(--ПСТР(L5;ПОИСК("-";L5)+2;10))=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())
К сообщению приложен файл: 9803900.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеСделала единую формулу УФ для всех желтых столбцов
Дата добавления - 09.06.2014 в 17:39
Pulse Дата: Вторник, 10.06.2014, 12:00 | Сообщение № 14
Репутация: 16 ±
Pelena, спасибо.
Сообщение отредактировал Pulse - Вторник, 10.06.2014, 12:02
СообщениеPelena, спасибо.
Автор - Pulse
Дата добавления - 10.06.2014 в 12:00
