= Мир MS Excel/Формирование таблиц из одной большой по 3 критериям - Мир MS Excel
СерТ Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:17 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я уже получил помощь на форуме, в этом большое спасибо Nic70y, В общем проблема у меня такая: мне необходимо на основе большой таблицы сделать несколько, отфильтровав: по районам, первично/повторно, параметр А. Благодаря Nic70y я стал обладателем такой формулы:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(выгрузка!B$2:B$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$2;выгрузка!$D$2:$D$21));СТРОКА(D$2:D$21));СТРОКА(D1))-1);"")
, эта формула прекрасно работает для одного параметра, я изначально просил только об этом, но вот было бы здорово, если бы список в район формировался на основе 3 столбцов.
То есть, в каждый район формируются максимум 2 таблицы:
1. Повторные без параметра А
2. Первичные и повторные с параметром А
Я начал с того, что попытался вклинить в формулу И:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(выгрузка!B$2:B$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(И(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$2;выгрузка!$D$2:$D$21));ЕЧИСЛО(ПОИСК("первично";выгрузка!$G$1:$G$4)));СТРОКА(D$2:D$21));СТРОКА(D1))-1);"")
Не работает. Хотя отдельно проверял
, и
, обе дают истину, и И должно давать истину,
Подскажите, что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: 0790623.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане. Я уже получил помощь на форуме, в этом большое спасибо Nic70y, В общем проблема у меня такая: мне необходимо на основе большой таблицы сделать несколько, отфильтровав: по районам, первично/повторно, параметр А. Благодаря Nic70y я стал обладателем такой формулы:
, и
Автор - СерТ
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:17
Russel Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:30 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Вам сводную таблицу предлагали?
QIWI 9173973973
СообщениеВам сводную таблицу предлагали?
Автор - Russel
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:30
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:36 | Сообщение № 3
Используйте вместо И() логическое умножение
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(выгрузка!B$2:B$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$2;выгрузка!$D$2:$D$21))*(выгрузка!$G$2:$G$21="первично");СТРОКА(D$2:D$21));СТРОКА(D1))-1);"")
И оформляйте коды формул тегами (кнопка fx)
СообщениеИспользуйте вместо И() логическое умножение
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:36
СерТ Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:18 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Pelena, Огромное спасибо, это просто здорово, еще вопрос, а вот параметр А, можно сделать "не равно А"?, Я попробовал "<>" не сработало, как можно обозначить не равно А?
СообщениеPelena, Огромное спасибо, это просто здорово, еще вопрос, а вот параметр А, можно сделать "не равно А"?, Я попробовал "<>" не сработало, как можно обозначить не равно А?
Автор - СерТ
Дата добавления - 09.06.2014 в 15:18
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:27 | Сообщение № 5
выгрузка!$F$2:$F$21<>"А"
Сообщениевыгрузка!$F$2:$F$21<>"А"
Дата добавления - 09.06.2014 в 15:27
СерТ Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:57 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Pelena, почему-то не выходит
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(выгрузка!B$2:B$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$2;выгрузка!$D$2:$D$21))*(выгрузка!$G$2:$G$21="повторно")*(выгрузка!$F$2:$F$21<>"А");СТРОКА(D$2:D$21));СТРОКА(D2))-1);"")
загрузил файл где в листе с 3 критериями опробовал функцию. Там посмотрел, почему часть
не срабатывает, по-моему, или мне так кажется,
Должно выбрать Советский район, не равно А, повторно, не выбирает. Помогите пожалуйста, очень надеюсь на Вашу помощь.
К сообщению приложен файл: 6401570.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал СерТ - Понедельник, 09.06.2014, 16:00
СообщениеPelena, почему-то не выходит
Автор - СерТ
Дата добавления - 09.06.2014 в 15:57
СерТ Дата: Понедельник, 09.06.2014, 16:23 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Pelena, сейчас почему-то вышло, ничего не пойму, не получалось, не получалось, затем ввел руками число 21 в условии, как обычно ввел массив и все вышло. Огромное вам всем спасибо, наша регистратор будет рада, Очень хорошо, что появился такой форум, я раньше где-то в году 2007 искал, не мог найти ответы на вопросы. Все здоровья!
СообщениеPelena, сейчас почему-то вышло, ничего не пойму, не получалось, не получалось, затем ввел руками число 21 в условии, как обычно ввел массив и все вышло. Огромное вам всем спасибо, наша регистратор будет рада, Очень хорошо, что появился такой форум, я раньше где-то в году 2007 искал, не мог найти ответы на вопросы. Все здоровья!
Автор - СерТ
Дата добавления - 09.06.2014 в 16:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:17 | Сообщение № 8
СерТ, очень не рекомендую Вам писать формулу именно в таком виде (да простит меня Лена):
На листе "список 3 КРИТЕРИЯ" диапазон D$2:D$21 пустой. Вы (или не Вы, а другой пользователь) вполне можете завтра начать заполнять его какими-то данными. И все бы ничего, но вот если Вы вставите или удалите строку внутри этого диапазона (например, 15-ю строку - а почему бы и нет, собственно - она же пустая), то формула у Вас изменится (кусок СТРОКА(D$2:D$21) станет СТРОКА(D$2:D$22) при добавлении и СТРОКА(D$2:D$20) при удалении). Поэтому, если у Вас все формулы ссылаются на лист "выгрузка", то и СТРОКА(D$2:D$21) тоже должна ссылаться туда же. Вот так: СТРОКА(выгрузка!D$2:D$21). Тогда все изменения на листе "выгрузка" (и только эти изменения) будут касаться и куска формулы СТРОКА(выгрузка!D$2:D$21)
СообщениеСерТ, очень не рекомендую Вам писать формулу именно в таком виде (да простит меня Лена):
Дата добавления - 10.06.2014 в 10:17
СерТ Дата: Среда, 11.06.2014, 01:08 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
_Boroda_, спасибо большое за пояснение, теперь стало понятно, почему формула иногда не срабатывала, с <>"А".
Сообщение_Boroda_, спасибо большое за пояснение, теперь стало понятно, почему формула иногда не срабатывала, с <>"А".
Автор - СерТ
Дата добавления - 11.06.2014 в 01:08
