распределение суммы
ramennskiy
Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:22 |
ребята! хелп. помогите формулку написать, распределения суммы по месяцам в зависимости от кол-ва дней. примного буду благодарен
ребята! хелп. помогите формулку написать, распределения суммы по месяцам в зависимости от кол-ва дней. примного буду благодарен ramennskiy
Сообщение ребята! хелп. помогите формулку написать, распределения суммы по месяцам в зависимости от кол-ва дней. примного буду благодарен Автор - ramennskiy Дата добавления - 10.06.2014 в 15:22
shurikus
Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:47 |
а на что нам надо ориентироваться??? сумма в день известна? выходные считаются?? а то мы ведь сейчас как гульнем на эту сумму...
а на что нам надо ориентироваться??? сумма в день известна? выходные считаются?? а то мы ведь сейчас как гульнем на эту сумму...shurikus
Сообщение в зависимости от кол-ва дней
а на что нам надо ориентироваться??? сумма в день известна? выходные считаются?? а то мы ведь сейчас как гульнем на эту сумму...Автор - shurikus Дата добавления - 10.06.2014 в 15:47
igrtsk
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:18 |
igrtsk
Сообщение а то мы ведь сейчас как гульнем на эту сумму...
Автор - igrtsk Дата добавления - 10.06.2014 в 16:18
ramennskiy
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:20 |
сумма распределяется равномерно, каждый день одинакова часть. все зависит от кол-ва дней в месяце.
сумма распределяется равномерно, каждый день одинакова часть. все зависит от кол-ва дней в месяце. ramennskiy
Сообщение сумма распределяется равномерно, каждый день одинакова часть. все зависит от кол-ва дней в месяце. Автор - ramennskiy Дата добавления - 10.06.2014 в 16:20
ramennskiy
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:21 |
производство не останавливается. выходных дней нет
производство не останавливается. выходных дней нет ramennskiy
Сообщение производство не останавливается. выходных дней нет Автор - ramennskiy Дата добавления - 10.06.2014 в 16:21
vikttur
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:25 |
Сумму за день вынес в отдельную ячейку.
Сумму за день вынес в отдельную ячейку. vikttur
Сообщение Сумму за день вынес в отдельную ячейку. Автор - vikttur Дата добавления - 10.06.2014 в 16:25
ramennskiy
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:29 |
а возможно не выносить сумму за день отдельно, а внести её в формулу подсчета за месяц?
а возможно не выносить сумму за день отдельно, а внести её в формулу подсчета за месяц? ramennskiy
Сообщение а возможно не выносить сумму за день отдельно, а внести её в формулу подсчета за месяц? Автор - ramennskiy Дата добавления - 10.06.2014 в 16:29
vikttur
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:30 |
Вставьте в формулу вместо ссылки $D$4 , предварительно закрепив ссылки в этой части формулы. Лучше: добавить столбец для этого числа. в этом случае сумма за день считается только один раз.
Вставьте в формулу вместо ссылки $D$4 , предварительно закрепив ссылки в этой части формулы. Лучше: добавить столбец для этого числа. в этом случае сумма за день считается только один раз. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 10.06.2014, 16:34
Сообщение Вставьте в формулу вместо ссылки $D$4 , предварительно закрепив ссылки в этой части формулы. Лучше: добавить столбец для этого числа. в этом случае сумма за день считается только один раз. Автор - vikttur Дата добавления - 10.06.2014 в 16:30
ramennskiy
Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:34 |
Сообщение спасибо большое vikttur, Автор - ramennskiy Дата добавления - 10.06.2014 в 16:34
ramennskiy
Дата: Вторник, 10.06.2014, 17:12 |
vikttur, возникло затруднение. при подсчете разницы дней между датами. в чем секрет?
vikttur, возникло затруднение. при подсчете разницы дней между датами. в чем секрет? ramennskiy
Сообщение vikttur, возникло затруднение. при подсчете разницы дней между датами. в чем секрет? Автор - ramennskiy Дата добавления - 10.06.2014 в 17:12
SkyPro
Дата: Вторник, 10.06.2014, 17:29 |
=РАЗНДАТ(начало;конец;"d")+1
SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 10.06.2014 в 17:29
ramennskiy
Дата: Вторник, 10.06.2014, 17:58 |
а если в таблице много строк с данными, какие изменения необходимо сделать в формуле, чтобы она работала корректно на всех поля? =ЕСЛИ(ИЛИ(КОНМЕСЯЦА(J5;0)<$C$29;J5>$D$29);"";(МИН(КОНМЕСЯЦА(J5;0);$D$29)-МАКС($C$29;КОНМЕСЯЦА(J5;-1)+1)+1)*($E$29/($D$29-$C$29+1)))
а если в таблице много строк с данными, какие изменения необходимо сделать в формуле, чтобы она работала корректно на всех поля? =ЕСЛИ(ИЛИ(КОНМЕСЯЦА(J5;0)<$C$29;J5>$D$29);"";(МИН(КОНМЕСЯЦА(J5;0);$D$29)-МАКС($C$29;КОНМЕСЯЦА(J5;-1)+1)+1)*($E$29/($D$29-$C$29+1))) ramennskiy
Сообщение а если в таблице много строк с данными, какие изменения необходимо сделать в формуле, чтобы она работала корректно на всех поля? =ЕСЛИ(ИЛИ(КОНМЕСЯЦА(J5;0)<$C$29;J5>$D$29);"";(МИН(КОНМЕСЯЦА(J5;0);$D$29)-МАКС($C$29;КОНМЕСЯЦА(J5;-1)+1)+1)*($E$29/($D$29-$C$29+1))) Автор - ramennskiy Дата добавления - 10.06.2014 в 17:58
vikttur
Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:20 |
J$5
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 10.06.2014, 19:21
Сообщение J$5 Автор - vikttur Дата добавления - 10.06.2014 в 19:20
